Dach kontra upał. Co naprawdę decyduje o temperaturze w domu?
Mordercze upały minęły, ale prawdziwy sprawdzian dla Twojego domu dopiero się zaczyna. Przekonaj się, dlaczego walka ze skwarem zaczyna się na dachu i jak przygotować go na kolejne ekstremalne fale gorąca.
Gdy rekordowa w historii Polski fala upałów wreszcie odpuściła, warto na chłodno przeanalizować, jak nasze domy zniosły ten ekstremalny test. W dniach, gdy pękła bariera najwyższej temperatury w historii pomiarów (40,6 st. C w miejscowości Kołuda Wielka), a nocami słupek rtęci nie spadał poniżej 20 stopni, większość ludzi szukała ratunku w klimatyzacji czy szczelnym zasłanianiu okien. Według branżowych ekspertów kluczem w takich sytuacjach jest stworzenie bariery termicznej, która będzie pierwszą linią obrony. Zamiast walczyć ze skwarem, który raz wdarł się do budynku i kumulował przez całą dobę, musimy skupić się na profilaktyce, w której jednym z kluczowych elementów jest właściwie zaprojektowany i zaizolowany dach.
Komfort zaczyna się przed klimatyzacją
- W rozmowach z inwestorami pytanie o upały często zaczyna się od klimatyzacji - przyznają eksperci Ruukki Polska, producenta stalowych pokryć dachowych. Tymczasem podczas kilkudniowej fali upałów ciepło stopniowo kumuluje się w przegrodach budynku - dachu, ścianach i stropach. Każda kolejna doba może więc zaczynać się od coraz wyższej temperatury. Dlatego zanim pomyślimy o aktywnym chłodzeniu, warto zastanowić się, jak ograniczyć ilość ciepła, które w ogóle dostaje się do wnętrza.
- Z technicznego punktu widzenia, kluczowe znaczenie ma współpraca wszystkich elementów przegrody. Dach jest jednym z istotnych składników tego układu, ale jego parametry trzeba rozpatrywać łącznie z izolacją, przeszkleniami, wentylacją i finalnym wykonaniem. Słabsze parametry lub błędy wykonawcze mogą wpływać na funkcjonowanie całego systemu i dopiero prawidłowe współdziałanie tych rozwiązań pozwala skutecznie ograniczać przegrzewanie latem i straty ciepła zimą - zaznacza Mariusz Ciecierski, CEE Portfolio Manager Ruukki Polska.
Nie każdy dach magazynuje ciepło w ten sam sposób
Każde pokrycie dachowe nagrzewa się w słońcu mocniej niż otaczające powietrze - to fizyka, której nie da się oszukać. Różnica polega jednak na tym, ile ciepła dany materiał magazynuje i jak szybko się go pozbywa, gdy słońce zajdzie. Cięższe pokrycia, takie jak dachówka ceramiczna czy betonowa, mają większą pojemność cieplną, dlatego w ciągu dnia mogą magazynować więcej energii i oddawać ją stopniowo po zachodzie słońca. Lekkie, cienkościenne pokrycia stalowe zachowują się inaczej - ze względu na niewielką masę magazynują mniej ciepła i szybciej dostosowują swoją temperaturę do warunków otoczenia. Ma to znaczenie szczególnie podczas upalnych nocy, gdy liczy się nie tylko to, jak bardzo dach nagrzał się w ciągu dnia, ale również jak szybko zaczyna się wychładzać.
Kolor dachu ma znaczenie - ale nie takie, jak myślisz
Intuicja podpowiada, że ciemny dach to gorące poddasze, jasny dach daje nam chłód. To tylko część prawdy. Ciemne pokrycia rzeczywiście pochłaniają więcej promieniowania słonecznego i osiągają wyższą temperaturę powierzchni niż jasne. Ale temperatura powierzchni dachu to nie to samo, co temperatura panująca pod nim. Znacznie ważniejsze jest to, jak działa cały system dachowy, czyli izolacja, wentylacja, geometria połaci i jakość wykonania.
- Patrząc na dach wyłącznie przez pryzmat koloru, łatwo dojść do zbyt prostych wniosków. Owszem, ciemne powierzchnie silniej pochłaniają promieniowanie słoneczne, ale temperatura na poddaszu zależy przede wszystkim od tego, jak działa cała przegroda dachowa. Dobra izolacja, właściwa wentylacja i staranne wykonanie potrafią ograniczyć napływ ciepła skuteczniej niż sam wybór jaśniejszego odcienia - podkreśla Mariusz Ciecierski.
Powietrze, które robi za darmową klimatyzację
Między pokryciem dachowym a sypialnią na poddaszu jest jeszcze kilka warstw, o których łatwo zapomnieć. Kluczowe są izolacja termiczna oraz prawidłowa wentylacja połaci. Mechanizm jest prosty - powietrze wpływa pod pokrycie przy okapie, nagrzewa się i uchodzi przy kalenicy, zabierając ze sobą część ciepła. To naturalny, darmowy system chłodzenia, pod warunkiem, że nic mu w tym nie przeszkadza. Ten mechanizm działa jednak tylko wtedy, gdy cały układ jest wykonany prawidłowo. Zablokowany wlot powietrza, przerwana szczelina wentylacyjna czy błędy w izolacji mogą znacząco ograniczyć jego skuteczność. W praktyce jakość wykonania może mieć większe znaczenie niż sam wybór pokrycia – dobrze zaprojektowany i zamontowany dach działa skuteczniej niż droższy materiał zastosowany w źle wykonanym systemie.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Stal "pracuje" i jest to normalne
Metalowe pokrycia mają swoją specyfikę, którą warto znać. Stal pod wpływem ciepła rozszerza się, a wraz ze spadkiem temperatury ponownie kurczy - podobnie jak elementy mostów, torów kolejowych czy elewacji. To naturalne zjawisko, uwzględniane już na etapie projektowania systemów dachowych. Dlatego w przypadku paneli na rąbek stojący stosuje się rozwiązania, które pozwalają materiałowi swobodnie kompensować zmiany wymiarów. Kluczowe nie jest więc zatrzymanie ruchu stali, lecz takie zaprojektowanie i wykonanie dachu, aby odbywał się on w sposób kontrolowany i bezpieczny.
- Naturalnej pracy cienkościennych pokryć może czasem towarzyszyć tzw. oil canning, czyli delikatne falowanie optyczne powierzchni. Zjawisko ma charakter estetyczny i samo w sobie nie wpływa na szczelność, nośność ani trwałość pokrycia. Jego widoczność może być większa przy długich panelach, dużych połaciach, ciemnych kolorach i intensywnym nasłonecznieniu. Warto przy tym pamiętać, że każdy materiał dachowy ma własne wymagania montażowe – dodaje ekspert Ruukki Polska.
W przypadku stali szczególnie ważne jest zapewnienie jej możliwości naturalnej pracy. To kolejny przykład pokazujący, że o trwałości i wyglądzie dachu decyduje nie tylko rodzaj pokrycia, ale również prawidłowy projekt, przygotowanie podłoża i fachowy montaż.
Gdy dach staje się elektrownią
Upały mają też swoją pozytywną stronę - intensywne nasłonecznienie oznacza wysoką produkcję energii z fotowoltaiki. Dach coraz częściej przestaje więc być tylko biernym parasolem nad domem i staje się częścią jego infrastruktury energetycznej. W przypadku dachów na rąbek stojący moduły fotowoltaiczne można mocować bezpośrednio do rąbka, bez wykonywania dodatkowych otworów w połaci, co ogranicza ingerencję w pokrycie. Trzeba jednak pamiętać, że instalacja PV to dodatkowe obciążenie i nowe punkty mocowania, dlatego najlepiej uwzględnić ją już na etapie projektowania dachu. Warto też wcześniej ocenić stan i przewidywaną trwałość pokrycia, aby uniknąć kosztownego demontażu instalacji w przypadku późniejszego remontu.
Dach jako system, a nie pojedynczy produkt
Wniosek jest właściwie jeden - nie ma "magicznego" materiału, który sam z siebie zagwarantuje chłodne wnętrze latem. Liczy się współpraca całego układu - konstrukcji, izolacji, wentylacji, jakości pokrycia i staranności montażu. Nowoczesny dach trzeba projektować i wykonywać z myślą o tym, że w przyszłości może na nim stanąć instalacja fotowoltaiczna, panele solarne czy inne urządzenia techniczne - każdy dodatkowy element zamocowany do połaci wpływa na funkcjonowanie całego systemu. Zanim sięgniemy po pilota od klimatyzacji, warto spojrzeć w górę. To, co dzieje się nad naszymi głowami, decyduje o komforcie bardziej niż mogłoby się wydawać.
Firma powiązana: Ruukki Polska
