Nawet drobne uchybienia na etapie przygotowywania rusztu drewnianego, formowania obróbek blacharskich czy łączenia membran mogą doprowadzić do utraty szczelności całego pokrycia. Znajomość newralgicznych stref dachu pozwala właściwie skontrolować przebieg prac budowlanych i uchronić się przed kosztownymi poprawkami.
Czy pofalowana połać to wada fabryczna dachówki?
Widok pofalowanego pokrycia budzi natychmiastowe obawy inwestora, który podejrzewa otrzymanie wadliwej partii towaru. Powszechne przekonanie o tym, że dostarczone materiały są fabrycznie krzywe, za krótkie lub za długie, w przeważającej większości przypadków okazuje się mitem.
Źródłem problemu bywa najczęściej poważny błąd wykonawczy polegający na niewłaściwym rozmierzeniu rozstawu łat, szczególnie gdy na dachu montowane są wymagające nowoczesne dachówki ceramiczne.
Gdy wykonawcy nabiją łaty zbyt gęsto, dachówki zachodzą na siebie zbyt głęboko. W rezultacie elementy przestają mieścić się w wyprofilowanych zamkach, co prowadzi do ich wzajemnego wypychania na zewnątrz oraz unoszenia krawędzi. W ten sposób na połaci powstają widoczne wybrzuszenia i uskoki, sprawiające mylne wrażenie nierównego materiału.
Z kolei zbyt rzadkie rozmierzenie łat powoduje, że zamki dachówek nie nachodzą na siebie z wymaganą głębokością. W tak ułożonym poszyciu połączenia tracą szczelność, co stwarza bezpośrednie ryzyko podciekania wody podczas intensywnych opadów.
Prawidłowy rozstaw łat musi być za każdym razem ściśle dopasowany do wymiarów krycia wybranego modelu dachówki oraz do konkretnego kąta nachylenia połaci.
Niewłaściwe wykonanie newralgicznego kosza dachowego
Miejsca zbiegu dwóch połaci dachowych skupiają największe obciążenie wodą spływającą z dachu. Z tego powodu kosz dachowy pozostaje jednym z najbardziej newralgicznych punktów całej konstrukcji.
Podstawowym uchybieniem wykonawczym w tej strefie jest zamontowanie zbyt wąskiej rynny koszowej, która nie jest w stanie odebrać i bezpiecznie odprowadzić obfitej strugi deszczu w czasie nawałnicy.
Równie częstą usterką jest nieprawidłowe docięcie krawędzi elementów schodzących się bezpośrednio w koszu. Błędnie wycięte krawędzie ceramiki utrudniają spływ wody i sprzyjają zatykaniu rynny koszowej przez gromadzące się liście oraz igliwie.
Wykonawcy popełniają także poważne błędy przy formowaniu połączeń na styku dwóch koszy dachowych, na przykład w strefie nad lukarnami, co skutkuje wnikaniem wilgoci pod połać.
Wyjątkowo destrukcyjnym nawykiem ekip montażowych jest docinanie elementów ceramicznych bezpośrednio na połaci dachowej. Rozprzestrzeniający się pył prowadzi do mechanicznego zapylenia i zniszczenia struktury membrany wstępnego krycia, która w efekcie traci swoją pierwotną szczelność.
Nieszczelne obróbki kominów i okien dachowych
Połączenia połaci z pionowymi ścianami kominów oraz oknami dachowymi należą do miejsc szczególnie narażonych na błędy dekarskie. Woda spływająca po pionowej ścianie komina musi zostać skutecznie wyprowadzona na wierzchnią stronę dachówki.
Usterki w tych rejonach biorą się przeważnie z niedokładnego spasowania blachy oraz niestarannego uszczelnienia krawędzi styku.
Głównym zaniedbaniem bywa brak wykonania nacięć w ścianie komina oraz rezygnacja z wpuszczenia krawędzi obróbki blacharskiej w głąb muru. Pobieżne zamontowanie blachy wyłącznie na powierzchni ściany powoduje, że woda spływająca po murze bez trudu omija zabezpieczenie i wnika pod dachówkę.
Mechaniczne uszkodzenia membrany wstępnego krycia
Membrana wstępnego krycia stanowi barierę chroniącą konstrukcję przed wilgocią, która mogłaby przedostać się pod ułożoną ceramikę. Bardzo częstą przyczyną późniejszych przecieków bywają mechaniczne uszkodzenia powłoki powstałe z winy wykonawców podczas prac montażowych.
Do mechanicznych przetarć i przedziurawień dochodzi przede wszystkim w trakcie nieuważnego przybijania kontrłat oraz montażu łat nośnych.
Poważnym błędem bywa również pozostawianie uszkodzeń i niedokładnych połączeń membrany w rejonach trudnych przejść instalacyjnych przez dach oraz w obrębie koszy, gdzie zachowanie pełnej ciągłości izolacji jest warunkiem bezwzględnym.
Zaburzenia w wentylacji połaci dachowej
Sprawny przepływ powietrza pod dachówkami chroni konstrukcję przed gromadzeniem się szkodliwej wilgoci. Do kardynalnych błędów należy całkowite pominięcie szczeliny wentylacyjnej lub zablokowanie swobodnej cyrkulacji powietrza w przestrzeni poddachowej przez dociśnięcie ocieplenia do spodu membrany.
W strefie okapowej błędem jest dopuszczenie do zatkania wlotu powietrza lub rezygnacja z montażu kratki wentylacyjnej i wróblówki, co uniemożliwia prawidłowy nawiew pod połać. Z kolei w najwyższej partii dachu problemem bywa zablokowanie wylotu powietrza w kalenicy.
Poważną nieprawidłowością jest także brak lub błędne rozmieszczenie systemowych akcesoriów dachowych i dachówek wentylacyjnych, które muszą znaleźć się we wszystkich miejscach przerwania ciągu powietrza, w tym pod oknami dachowymi, lukarnami oraz kominami.
Błędy montażowe w strefie kalenicy
Prawidłowe wykonanie kalenicy decyduje o skutecznym odprowadzaniu wilgoci z połaci oraz o zabezpieczeniu dachu przed zacinającym deszczem. Częstym uchybieniem montażowym bywa źle obsadzona łata kalenicowa, co bezpośrednio uniemożliwia równe ułożenie i stabilne zamocowanie gąsiorów.
Kolejny błąd stanowi pominięcie lub niewłaściwe rozłożenie specjalistycznej taśmy wentylacyjno-uszczelniającej pod gąsiorami. Zadaniem tego elementu jest zapewnienie ciągłej wymiany powietrza przy jednoczesnym zabezpieczeniu wnętrza dachu przed podwiewaniem deszczu oraz nawiewaniem drobnego śniegu pod kalenicę.
Pomijanie klamrowania i brak mieszania dachówek
Wypalana dachówka ceramiczna charakteryzuje się drobnymi, naturalnymi różnicami odcieni. Poważnym uchybieniem wykonawców jest pobieranie materiału wyłącznie z jednej palety i układanie go fragmentami, co powoduje powstawanie na dachu wyraźnie odcinających się plam barwnych.
Prawidłowa technika nakazuje jednoczesne mieszanie dachówek z co najmniej trzech lub czterech palet, dzięki czemu naturalne różnice tonacji zostają równomiernie rozprowadzone po całej połaci.
Równie groźne jest ignorowanie mechanicznego mocowania pokrycia przed działaniem porywistego wiatru. Obowiązujący standard wykonawczy bezwzględnie wymaga klamrowania co trzeciej dachówki po skosie połaci. Ponadto w newralgicznych strefach brzegowych, obejmujących okapy, szczyty, kosze oraz kalenice, konieczne jest pewne przymocowanie każdej pojedynczej sztuki ceramiki.
źródło: RÖBEN POLSKA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.
grafika: gemini na podstawie materiałów producenta
