Kluczowe parametry membrany dachowej pod instalację fotowoltaiczną
Membrana dachowa pełni dwie kluczowe funkcje: od zewnątrz chroni konstrukcję dachu przed wilgocią, a od wewnątrz umożliwia odprowadzenie pary wodnej. Może być układana zarówno na pełnym deskowaniu, jak i bezpośrednio na krokwiach. Jest to rozwiązanie rekomendowane również pod montaż paneli fotowoltaicznych, jednak nie każdy jego rodzaj sprawdzi się w tej roli. Wybierając membranę pod instalację PV, należy zwrócić szczególną uwagę na jej specyfikację techniczną. Poniżej omawiamy najważniejsze parametry.
Podstawowym kryterium wyboru membrany jest jej dopasowanie do kąta nachylenia dachu. Producenci precyzyjnie określają minimalne nachylenie połaci, na której dany produkt może być bezpiecznie stosowany.
Przykładowo, popularne modele ekonomiczne, takie jak uniBLACK czy solidBLACK, sprawdzają się na dachach o nachyleniu wynoszącym co najmniej 16°. Bardziej zaawansowane technologicznie membrany, jak duraBLACK+, mogą być montowane już przy kącie 12°. Z kolei produkty klasy premium, na przykład proBLACK+, nadają się do stosowania na dachach o bardzo niskim spadku - już od 7°.
Klasa wodoszczelności
Pod instalację fotowoltaiczną zaleca się stosowanie membran o najwyższej klasie wodoszczelności, oznaczonej symbolem W1. Gwarantuje ona pełną ochronę przed przeciekaniem, nawet w przypadku uszkodzenia pokrycia zasadniczego.
Warto wybierać modele wyposażone w zintegrowane paski klejące (w serii CREATON BLACK oznaczone symbolem „+”), które zapewniają maksymalną szczelność na zakładach, niezależnie od warunków atmosferycznych. Szerokość pasków jest zróżnicowana w zależności od modelu: w wariancie proBLACK+wynosi 11 cm, natomiast w duraBLACK+, solidBLACK+ oraz uniBLACK+ - od 5 do 8 cm.
Należy również zwrócić uwagę na model proBLACK+, który charakteryzuje się podwyższoną odpornością na wysokie temperatury. Czyni go to idealnym rozwiązaniem do stosowania z systemami fotowoltaicznymi zintegrowanymi z połacią dachu, takimi jak system VARIO.
Gramatura
Gramatura membrany jest parametrem, który bezpośrednio wpływa na jej wytrzymałość mechaniczną - odporność na rozciąganie i rozdzieranie. Im wyższa gramatura, tym trwalszy produkt.
  • Modele o najwyższej gramaturze, przeznaczone na dachy o szczególnych wymaganiach, to duraBLACK+ (250 g/m²) oraz proBLACK+ (210 g/m²).
  • Produkty standardowe to uniBLACK i uniBLACK+ (160 g/m²) oraz solidBLACK i solidBLACK+ (190 g/m²).
Gramatura membrany
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Odporność na promieniowanie UV
Choć membrana jest zazwyczaj osłonięta przez pokrycie dachowe lub panele fotowoltaiczne, jej odporność na promieniowanie UV ma kluczowe znaczenie w trakcie montażu. W sytuacjach, gdy prace się przedłużają i membrana jest tymczasowo wystawiona na działanie słońca, odpowiednia ochrona UV zapobiega jej degradacji.
Najwyższą ochronę, sięgającą sześciu miesięcy, zapewniają modele proBLACK+ oraz duraBLACK+. Pozostałe membrany z tej serii oferują standardową, trzymiesięczną odporność.
Podsumowując, wybór odpowiedniej membrany pod instalację fotowoltaiczną wymaga analizy kilku kluczowych parametrów technicznych. Produkty wysokiej jakości, opracowane przy współpracy z dekarzami, oferują kompleksowe rozwiązania dostosowane do specyficznych wymagań. Warto również wspomnieć o zintegrowanym systemie fotowoltaicznym CREATON VARIO, który w swojej konstrukcji fabrycznie uwzględnia wysokiej klasy membranę dachową, gwarantując pełną kompatybilność i bezpieczeństwo całego systemu.
Firma powiązana: swissporTON
