6 ważnych cech dachówek betonowych i ceramicznych, na które warto zwrócić uwagę podczas zakupu
Wybór pokrycia dachowego do naszego domu, to decyzja, której konsekwencje pozostaną z nami na najbliższych kilkadziesiąt lat. By być pewnym, że dach przetrwa dziesięciolecia i z powodzeniem będzie pełnił swoje funkcje, zapewniał ochronę przed każdymi warunkami atmosferycznymi oraz pięknie wyglądał, warto sięgnąć po produkty wysokiej jakości. Jak podjąć właściwy wybór, który zapewni dziesiątki lat spokoju i komfortu przebywania pod trwałym i solidnym dachem?
Dachówki betonowe i ceramiczne - inwestycja w bezpieczną i spokojną przyszłość
Dach powinien działać bezawaryjnie i zapewniać bezpieczeństwo przez dziesiątki lat - to inwestycja, o której warto pomyśleć w długiej perspektywie i zadbać o jego jakość. Marka Braas wypracowała metody, które pozwoliły otrzymać trwałe i wytrzymałe pokrycie dachowe - dachówki betonowe i ceramiczne Braas, których żywotność sięga od 80 do 100 lat! O właściwościach dachówek decydują najwyższej jakości surowce oraz najnowsze technologie użyte do produkcji. Dachówki betonowe charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na działanie warunków pogodowych, nawet podczas dużych mrozów i silnego gradu. Idealnie i stabilnie przylegają do dachu, tworząc skuteczną barierę dla opadów, słońca, czy wiatru. Dachówki ceramiczne z kolei, tworzone z wysokiej jakości gliny i wypalane, również zapewniają trwałe pokrycie dachowe, charakteryzujące się świetnymi parametrami technicznymi. Na które z nich zwrócić szczególną uwagę?
Dachówka ceramiczna Opal, marka Braas, kolor antracytowy
Dachówka ceramiczna Rubin 13V, marka Braas, kolor czarny brylant
Po pierwsze - wytrzymałość i odporność
Powstające z gliny dachówki ceramiczne w procesie produkcji poddawane są wypalaniu w bardzo wysokich temperaturach. To sprawia, że są bardzo wytrzymałe zarówno na niskie, jak i wysokie temperatury, ale również na uszkodzenia mechaniczne. Dachówki betonowe Braas, równie niezawodne i odporne na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, z czasem jeszcze dodatkowo się utwardzają, ale już od samego początku gwarantują niezwykłą odporność na niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych, uderzenia silnego gradu czy opady.
Po drugie - waga ma znaczenie
Odpowiednia waga dachówek Braas sprawia, że wzajemnie się one dociskają, niwelując tym samym niszczycielskie działanie porywistego wiatru. W przypadku lekkich pokryć dachowych dostępnych na rynku może powstać tzw. efekt żagla polegający na zerwaniu dużego fragmentu połaci na skutek działania sił ssących wiatru. Dachówki dzięki swojemu ciężarowi opierają się podmuchom silnego wiatru oraz bardzo dobrze przylegają do dachu. W razie ewentualnego uszkodzenia łatwo wymienić pojedyncze dachówki bez konieczności usuwania dużej części dachu.
Dachówka ceramiczna Topas 11V, marka Braas, kolor antracytowy
Dachówka ceramiczna Turmalin, marka Braas, kolor antracytowy
Po trzecie - szczelność
Dachówki Braas są testowane w tunelu aerodynamicznym, dzięki czemu zapewniają najwyższą ochronę nawet w warunkach ekstremalnie ulewnego deszczu. Specjalnie zaprojektowane zamki zapewniają szczelność pokrycia i ułatwiają odprowadzanie wody opadowej z dachówki oraz zapobiegają nawiewaniu pyłu śnieżnego i przedostawaniu się wody pod pokrycie. Dzięki tym właściwościom dachówek dach jest trwały i zapewnia mieszkańcom pełnię bezpieczeństwa.
Po czwarte - mrozoodporność
Wszystkie rodzaje dachówek Braas charakteryzują się wysoką mrozoodpornością. To ważne w strefie klimatycznej, w jakiej znajduje się Polska. Dachówki ceramiczne nie będą wykazywać tu jakichkolwiek cech uszkodzenia, nawet po wieloletnim funkcjonowaniu w trudnych, mroźnych warunkach. Podobnie jest w przypadku dachówek betonowych - wysokie zagęszczenie masy betonowej w ich strukturze sprawia, że są bardzo odporne na ryzyko wystąpienia uszkodzeń spowodowanych przez mróz. Ta cecha sprawdzana jest podczas szczegółowych kontroli jakości, jakim poddawane są dachówki zanim trafią do sprzedaży. Według norm badania takie powinno przeprowadzać się w 25 cyklach. Braas wykonuje ich wielokrotnie więcej, by potwierdzić mrozoodporność oraz odporność dachówek betonowych na niekorzystne warunki atmosferyczne.
Dachówka betonowa Bałtycka Cisar, marka Braas, kolor ceglany
Po piąte - poprawa izolacji akustycznej
To, co wyróżnia dachówki od innych, lekkich pokryć dachowych, to parametr izolacji akustycznej. Dach wykonany z dachówek betonowych Braas, w odróżnieniu od pokryć lekkich wykonanych z blachy, nie przenosi hałasu pochodzącego z deszczu czy gradu. Masa pojedynczych dachówek powoduje, że opady nie wywołują drgań i w ten sposób skutecznie tłumią ewentualny hałas. Dlatego dachówki Braas dobrze izolują akustycznie wnętrze domu, szczególnie pomieszczenia na poddaszu, zapewniając ciszę i spokój. Dachówki ceramiczne również zapewniają świetną izolację akustyczną, czyniąc dźwięki spadającego deszczu, czy wiatru niemal niesłyszalnymi wewnątrz domu.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Po szóste - piękny wygląd oraz bogaty wybór kształtów i barw
To dach decyduje o finalnym wyglądzie domu, dlatego warto móc skorzystać z szerokiej oferty kolorów i kształtów dachówek, jaką zapewnia aktualnie marka Braas. Te ceramiczne dostępne są w naprawdę wielu odcieniach i formatach. W zależności od potrzeb możemy wybrać tradycyjne karpiówki Opal, które pomogą nam pokryć nawet skomplikowane konstrukcje dachów lub holenderki Rubin 13V czy marsylki Granat 13V o większym i mniejszym formacie, czy też dachówki płaskie Turmalin lub półpłaskie Topas 13V, często stosowane w nowoczesnych budynkach. Kolorystycznie otrzymujemy pełen przekrój barw - od tradycyjnych czerwieni i brązów, przez stonowane szarości, aż po oryginalną zieleń i czerń. Dachówki ceramiczne mogą być pokryte angobą - uszlachetnioną mieszanką gliny i minerałów, która nadaje jej matowe wykończenie lub glazurą, która poza pięknym blaskiem przyspiesza również spływanie wody opadowej oraz zabezpiecza dach przed wilgocią. Wśród dachówek betonowych Braas również czeka na nas wybór kształtów klasycznych- falistych np. Bałtycka i Celtycka oraz nowoczesnych bestsellerów np. Teviva, które pozwalają każdemu na znalezienie idealnego pokrycia. Proste kształty na pewno spodobają się wielbicielom nowoczesnych aranżacji, a regularne lub asymetryczne fale podkreślą klasyczny styl budynków.
Poza bogatą paletą barw możemy także wybierać spośród różnych wykończeń dachówek. Wśród modeli betonowych znajdziemy między innymi te produkowane w opatentowanej przez Braas technologii Cisar, która zapewnia najważniejsze cechy doskonałej dachówki: wytrzymałość, gładkość powierzchni i estetykę. Natomiast dachówki ceramiczne, mogą posiadać wykończenie matowe - angobowane, glazurowane lub Glazurę Top Line, która bardzo dobrze chroni dachy przed zabrudzeniami, ale też przez porastaniem mchem oraz gwarantuje intensywny kolor i blask.
Kompleksowa ochrona na lata
Dach ma być trwały i zapewniać bezpieczeństwo przez dziesiątki lat - dlatego Braas oferuje Klientom kompleksowy system dachowy, w którego skład wchodzą dachówki podstawowe oraz kształtowe, warstwy wstępnego krycia, taśmy opierzeniowe i uszczelniająco-wentylacyjne, zabezpieczenia przeciwśniegowe, a także systemy komunikacji dachowej. Wykonany przez Certyfikowanego Dekarza Braas, gwarantuje profesjonalną instalację pokrycia dachowego oraz dobór właściwych rozwiązań; inwestorowi, który skorzysta z tego rozwiązania przysługuje jedyna na rynku Gwarancja Systemowa Braas, która oferuje ochronę całego dachu Braas.
Wszystkie wymienione cechy i parametry dachówek ceramicznych i betonowych bezpośrednio przekładają się na komfort użytkowania wszystkich pomieszczeń w domu. Warto zatem przy wyborze pokrycia dachowego zwrócić na nie szczególną uwagę i zadbać o to, by konkretne parametry odpowiadały naszym potrzebom i wymaganiom. W ten sposób będziemy mogli cieszyć niezwykle wytrzymałym oraz pięknym dachem zapewniając sobie spokój na lata.
Wybierz swój wymarzony dach i ciesz się jakością na lata! Więcej informacji na temat dachówek Braas można znaleźć na stronie: https://dachowki.braas.pl
Firma powiązana: Braas
