STROTEX-Q SUPREME - membrana w technologii premium
STROTEX-Q SUPREME to 4-warstwowa membrana wstępnego krycia przeznaczona pod dachy o pełnym deskowaniu w konstrukcjach wielospadowych o różnych kątach nachylenia. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne.
Jest otwartą dyfuzyjnie membraną, zaprojektowaną jako warstwa wstępnego krycia pod zewnętrzne pokrycie dachu. Jest również doskonałym materiałem wiatroizolacyjnym, przeznaczonym do ścian budynków w konstrukcjach szkieletowych. Dzięki niskiemu współczynnikowi Sd znajduje zastosowanie w dachach z izolacją termiczną do pełnej wysokości krokwi, w których układana jest bezpośrednio na izolacji.
Membranę należy łączyć za pomocą taśmy dwustronnej lub zintegrowanego systemu pasów klejących w zależności od wariantu. Mocowanie do powierzchni dachu za pomocą zszywek.
Zalety STROTEX-Q SUPREME:
  • Wysoka przepuszczalność pary wodnej - membrana przejmuje odprowadzaną wilgoć i kieruje ją przez szczelinę wentylacyjną na zewnątrz.
  • Całkowicie wodoszczelna, chroni izolację termiczną od zewnątrz przed opadami deszczu czy śniegu.
  • Każda z warstw produktu ma stabilizatory UV spowalniające proces starzenia.
  • Dzięki wysokiej gramaturze ma wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, które mogą powstać podczas prac montażowych.
  • Membrana dostępna z zintegrowanym systemem pasów klejących, które znacznie ułatwiają montaż na połaci dachu, dodatkowo wzmacniając jego szczelność.
  • Wysoka jakość w doskonałej cenie.
membranystrotex.pl
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
