SIGNUM 3.0 - kominki ceramiczne nowej generacji
SIGNUM 3.0 to nowa wersja ceramicznych kominków odpowietrzających dla dachówek CREATON. Produkty są dostępne dla wszystkich modeli ceramicznych produkowanych w niemieckich i węgierskich zakładach marki. Zastępują oferowane dotychczas rozwiązania o średnicy 100 i 125 mm m.in. dla modeli: FUTURA, PREMION, DOMINO, CANTUS czy RATIO.
Kominki generacji SIGNUM 3.0 zostały w jeszcze większym stopniu dopracowane pod względem estetyki i funkcjonalności. Niezależnie od średnicy ceramicznej rury kominka kształt ceramicznej nasadki pozostaje taki sam. To rozwiązanie ma na celu zachowanie jeszcze większej spójności i eleganckiego wyglądu dachu wykonanego z produktów marki CREATON. Klient ma także możliwość wyboru, w zależności od własnych upodobań, wersji zakończenia rury kominka w ramach zestawu. Do wyboru jest tradycyjny ceramiczny daszek lub płaska zaślepka. Produkt został uzupełniony od spodu o ceramiczne gniazdo, które dodatkowo zapobiega tworzeniu się skroplin w obszarze połączenia z poddaszem. Takie rozwiązanie zwiększa trwałość konstrukcji dachu.
Kompletny zestaw montażowy zawiera wszystko, co niezbędne do prawidłowej instalacji szczelnego i efektywnego systemu odpowietrzania instalacji sanitarnych. Liczne udogodnienia montażowe ułatwiają cały proces. Nowy adapter poddachowy zmienia sposób połączenia instalacji z pokryciem. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, SIGNUM 3.0 można także łatwo zdemontować lub zakryć, ponieważ nie ma bezpośredniego połączenia z kanałem odpowietrzającym.
Zastosowane modyfikacje w znaczącym stopniu wyróżniają produkt CREATON od kominków konkurencji, są odpowiedzią na wszelkie potrzeby współczesnego rynku pokryć dachowych. Dodatkowo SIGNUM 3.0 dostępny jest w niezwykle przystępnej cenie. Eksperci CREATON opracowali szereg modyfikacji, które pozwoliły na udoskonalenie parametrów użytkowych i estetycznych kominków, przy jednoczesnym zoptymalizowaniu kosztów produkcyjnych. Dzięki temu SIGNUM 3.0 mają jeszcze więcej zalet niż wcześniejsze modele.
Więcej informacji o ceramicznych kominkach odpowietrzających SIGNUM 3.0 można znaleźć na www.creaton.pl.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Firma powiązana: swissporTON
