Jak skutecznie zabezpieczyć dach przed wiatrem i upałami?
W polskich warunkach klimatycznych dach musi być barierą nie tylko przed deszczem i śniegiem, ale przede wszystkim przed porywistym wiatrem, który coraz częściej występuje na terenie kraju. Dodatkowo, zbliżające się lato przynosi ze sobą coraz bardziej odczuwalne fale upałów, które również stanowią wyzwanie dla trwałości i komfortu użytkowania budynku. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiednich materiałów dachowych oraz ich profesjonalny montaż. Tylko wtedy można liczyć na długowieczność konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowników budynku.
Jednym z najskuteczniejszych materiałów chroniących dach przed wiatrem są ceramiczne dachówki zakładkowe. Ich specjalne zamki boczne i górne tworzą szczelną, zwartą powierzchnię, która minimalizuje ryzyko podrywania przez silne podmuchy. W połączeniu z systemem mocowania, np. klamrowaniem każdej trzeciej dachówki, a w strefach wietrznych nawet co drugiej lub każdej - zapewniają one znacznie większą stabilność dachu.
W przypadku dachówek ceramicznych marki Röben, ich ciężar oraz precyzyjnie dopasowane zamki czynią je odpornymi na ekstremalne warunki pogodowe. To rozwiązanie sprawdza się zarówno w regionach nadmorskich, jak i na terenach otwartych, gdzie wiatry osiągają największe prędkości.
Dachówka ceramiczna Roben MONZA Antracytowa angoba
Zabezpieczenia mechaniczne - klamry i systemy mocujące
Dobrze zaprojektowany system mocowania to klucz do sukcesu. Oprócz klamrowania dachówek, warto zadbać o odpowiednie mocowanie elementów brzegowych - gąsiorów, dachówek skrajnych i kalenicowych. To właśnie one najczęściej mogą ulegać uszkodzeniom podczas wichur. Röben oferuje akcesoria montażowe dopasowane do konkretnych modeli dachówek, co zwiększa trwałość całego systemu.
W przypadku klamrowania szczególną uwagę trzeba zwrócić na staranność wykonania. Zdarza się, że dla przyspieszenia prac dekarskich klamry stosowane są jedynie przy dachówkach skrajnych. Jest to praktyka nieprawidłowa - dla zapewnienia bezpieczeństwa i odporności na podmuchy wiatru spinki należy stosować na całej połaci dachowej. Standardowo zaleca się klamrowanie co trzeciej dachówki po skosie (czyli około 4 szt. na 1 mkw.). Jeśli dach znajduje się na obszarze szczególnie narażonym na porywiste wiatry lub ma bardzo strome połacie warto rozważyć mocowanie wszystkich dachówek. Na stromych dachach, dachówki nie dociskają się wzajemnie masą, jak ma to miejsce przy łagodniejszym nachyleniu, co zwiększa ryzyko ich porwania przez wiatr.
Bezpieczny dach nad głową, czyli jak zabezpieczyć się przed wichurami
Wentylacja i ochrona przed wilgocią - uzupełnienie systemu
Silny wiatr często przynosi ze sobą intensywne opady ukośne, które mogą powodować przedostawanie się wody pod pokrycie dachowe. Dlatego równie ważna jak ochrona mechaniczna jest skuteczna hydroizolacja. Membrana dachowa, odpowiednio zamontowana pod pokryciem, zabezpiecza przed wnikaniem wody. Jej szczelność - zwłaszcza wokół kontrłat i obróbek - decyduje o trwałości dachu.
Dodatkowo, prawidłowa wentylacja połaci dachowej pozwala na usuwanie wilgoci z wnętrza budynku, zapobiegając kondensacji i rozwojowi pleśni.
Dachówka ceramiczna Roben MONZA Miedziana angoba
Ochrona przed upałem - właściwości dachówki ceramicznej
W okresie letnich upałów dachówka ceramiczna wykazuje dodatkowe korzystne cechy. Dzięki swojej masie, strukturze i trwałości wolniej się nagrzewa i dłużej utrzymuje stabilną temperaturę, co pomaga ograniczyć nagrzewanie się poddasza i pomieszczeń znajdujących się bezpośrednio pod połacią dachową. Ceramika nie emituje szkodliwych substancji nawet przy wysokich temperaturach i nie ulega odkształceniom. To czyni ją materiałem idealnym na zmieniające się warunki klimatyczne - zarówno zimą, jak i latem.
Dachówka ceramiczna Roben PIEMONT Tobago glazura
Regularne kontrole - profilaktyka przed zniszczeniami
Aby dach mógł skutecznie opierać się sile wiatru przez lata, konieczne są regularne przeglądy - najlepiej dwa razy do roku. Warto sprawdzać stan mocowań, dachówek oraz akcesoriów montażowych, by w porę wykryć ewentualne poluzowania lub uszkodzenia.
Dachówki ceramiczne Röben, dzięki swojej masie, precyzji wykonania i trwałości, jaką charakteryzuje się wypalona naturalna glina, stanowią doskonałą ochronę przed wiatrem, wilgocią i upałami. W połączeniu z nowoczesnymi akcesoriami montażowymi oferują system, który przetrwa nawet najbardziej wymagające warunki pogodowe.
Na zdjęciu otwierającym: Dachowka ceramiczna Roben BERGAMO Antracytowa angoba
