Szafa pęka w szwach? Ten patent za 2 zł da Ci 50% więcej miejsca!
Masz dość tego, że z szafy wysypują się ubrania, a ulubiona koszulka znika w stercie dresów? Jest prosty trik, który rozwiąże ten problem! Kosztuje grosze, a działa jak magia. Dzięki niemu zyskasz nawet 50% więcej miejsca w szafie - bez remontu, bez stolarza i bez nerwów. Sprawdź, co musisz mieć pod ręką i jak to działa!
Znasz to uczucie, kiedy szafa pęka w szafa, a Ty nie możesz znaleźć ulubionej koszulki albo spodni? To stresujące, szczególnie kiedy już czas wychodzić do pracy. Zamiast kupować nowy mebel, poznaj prosty trik za 2 zł, który da nawet 50% więcej miejsca. To tani sposób, dzięki któremu zapanujesz nad chaosem i w końcu uporządkujesz swoje ubrania raz na zawsze.
Masz za dużo ubrań? Sprawdź, jak pozbyć się niepotrzebnych rzeczy
Tu nie ma wielkiej filozofii. Zasada jest prosta: jeśli coś nie było Ci potrzebne przez 2 lata, spokojnie możesz się tego pozbyć, bo najprawdopodobniej już tego nie ubierzesz. Odłóż na bok sentymenty oraz stwierdzenia "jeszcze schudnę". Jak schudniesz to będzie już niemodne. Rzeczy, które zagracają twoją szafę, mogą się jeszcze komuś przydać. Możesz je sprzedać na portalu ogłoszeniowym, zyskując środki na nowe ubrania lub wrzucić do kontenera na odzież używaną.
Ważne! Od 1 stycznia 2025 roku nie można wyrzucać tekstyliów domowych i butów do kosza. Trzeba je zawieźć do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Kosztuje gorsze, a ratuje szafę - pomieścisz 50% więcej ubrań!
A gdyby tak każdy element garderoby miał swoje miejsce i był łatwy do odszukania? I nie chodzi tu tylko o porządek w szafie, ale o sprytną organizację przestrzeni za pomocą nowoczesnych patentów. Byłoby super, prawda? Poznaj najlepsze "lifehacki" na przechowywanie ubrań w szafie. Worki próżniowe są świetnym patentem na oszczędność miejsca w szafach. Wrzucając tekstylia do takiego worka i odsysając z nich powietrze zwykłym odkurzaczem lub pompką, paczka zmniejsza się o grubo ponad połowę! Takich wkładek możesz używać do przechowywania sezonowych ubrań, firanek albo pościeli, kołder i poduszek dla gości. Chronią zawartość przed kurzem i wilgocią, więc w razie potrzeby wyjmujesz świeżutkie tekstylia, gotowe do użycia. Warto zaznaczyć, że są one bardzo mocne i wielorazowego użytku. Sprzedawane najczęściej w kompletach, a pojedynczy kosztuje tylko 2 zł!
Worki próżniowe i wkładki organizacyjne znacząco zwiększają miejsce do przechowywania
Worki próżniowe i wkładki organizacyjne znacząco zwiększają miejsce do przechowywania w szafie, a kosztują grosze, fot. Adobe Stock
Zmień zwykłą szafę w garderobę - półki, które robią różnicę
Dodatkowe półki w szafie zawsze są dobrym pomysłem, pamiętaj tylko, że odległość pomiędzy nimi powinna wynosić od 20 do 40 cm. Nie musi być zawsze taka sama. Możesz zrobić kilka półek o wysokości 20 cm na sportowe legginsy i koszulki, których pewnie masz niewiele i kilka półek o wysokości 30 lub 40 cm na rzeczy, których asortymentowo masz więcej, czyli jeansy albo t'shirty. Posłużą też do przechowywania swetrów, bluzek i torebek. Dodatkowe półki z łatwością kupisz w sklepach meblowych albo sieciówkach z materiałami do wykańczania wnętrz. Dostępne są również w wysuwanej opcji, która ułatwia dostęp do ich zawartości. Pamiętaj o dodatkowej półce na "raz ubrane, ale mogę jeszcze założyć" - przydaje się :)
Najlepsze triki na ubrania i bieliznę - wszystkie chwyty dozwolone!
Półki możesz dodatkowo wyposażyć w pudełka do przechowywania rzeczy w szafie, kosze, organizery i pojemniki w różnych rozmiarach. Mogą być wykonane z tworzywa, metalu, drewna lub wzmocnionych tekstyliów. Warto je wykorzystać, aby uniknąć przewracania się wysokich stosów ubrań. Przydają się też na drobne rzeczy, które ułożone luzem, robią bałagan. W IKEI dostępne są systemy koszy wysuwanych, zapewniających wygodę w przeszukiwaniu ich zawartości.
Zmieścisz więcej ubrań - sprawdź sposób na ich składanie
Sprytne przechowywanie ubrań bezpośrednio wiąże się z ich właściwym złożeniem, ponieważ wtedy zajmują mniej miejsca, nie gniotą się i łatwiej je znaleźć. Ilu ludzi, tyle sposobów na ich składanie. W przysłowiową kostkę możesz łatwo złożyć koszulki, jeansy, swetry i dresy. Dobrym patentem oszczędzającym miejsce jest zwijanie odzieży w rulony. Metoda ta naprawdę działa, przetestowana jest przez podróżników pakujących bagaż w kabinówkę. Spróbuj, a na pewno się zaskoczysz, o ile więcej ubrań zmieści się na półkach. Oczywiście posegreguj je na rodzaje, każdy asortyment powinien znaleźć się na osobnej półce.
zwijanie ubrań w rulon
Sukienki i koszule pod kontrolą - sprytne wieszaki na ubrania
Niektóre ubrania wymagają zawieszenia na drążku w szafie. To sukienki, koszule, spódnice i tuniki, a także eleganckie spodnie. Welurowe wieszaki na odzież wiszącą są już standardem. Wyjątkowo skutecznie zapobiegają spadaniu nawet najbardziej śliskich jedwabnych ubrań. Jeśli natomiast masz szafę wysoką do sufitu, zainstaluj pantograf, który tę trudną przestrzeń wykorzysta, zapewniając dodatkowy drążek, który z łatwością "ściągniesz" na dół. Kolejnym sposobem na zaoszczędzenie miejsca w szafie jest montaż drążków na dwóch poziomach, tym samym powiesisz na nich więcej ubrań. Warto też skorzystać ze specjalnych wieszaków - uchwytów z kilkoma poziomami na koszule i wysuwanych wieszaków - organizerów na spodnie.
porządek w szafie
Kto z nas nie narzekał na bałagan w szafie i wysypujące się z niej ubrania. Warto poznać proste i tanie patenty na przechowywanie. Dzięki nim w końcu zrobisz porządek i nie będziesz już szukał rzeczy w stercie ubrań, fot. Adobe Stock
Jak uporządkować bieliznę i "trudne" części garderoby?
Szuflady z przegródkami są remedium na rzeczy, których nie można ułożyć w schludny stos, ponieważ są zbyt małe i nieforemne. Podobną funkcję spełnią organizery i pudełka z przegródkami. Pomagają posegregować rzeczy, zapobiegają ich uszkodzeniu i niszczeniu, a co najważniejsze -  szybko wszystko w nich odnajdziesz. Z powodzeniem można przechowywać w nich nie tylko bieliznę, ale także paski, okulary przeciwsłoneczne, czy stroje kąpielowe.
Zaskakujące miejsce na przechowywanie - drzwi szafy to złoto!
Każde miejsce do przechowywania w szafie jest bezcenne, również drzwi szafy od wewnętrznej strony, jeśli jest dość głęboka. Jeśli przymocujesz tam drążek lub reling, zyskasz dodatkową przestrzeń do przechowywania apaszek, krawatów i szalików. Nie pogniotą się i będą zawsze "pod ręką".
Szuflada z wkładką, która ratuje biżuterię
Szuflady wyposażone w organizery do przechowywania biżuterii są tym, co nie tylko kobiety lubią najbardziej. W pudełkach biżuteria plącze się i niszczy, a na welurowej powierzchni organizera w poszczególnych przegródkach jest w pełni bezpieczna i widoczna od razu. Organizer można umieścić nie tylko w szufladzie, ale też na wysuwanej półce. Takie udogodnienia można kupić w internecie za niewielkie pieniądze i mają świetne opinie. Posłużą do przechowywania pierścionków, bransoletek, wisiorków, zegarków, kolczyków lub spinek do mankietów.
Nie masz, gdzie trzymać butów? Te rozwiązania robią miejsce w szafie
Przechowywanie odzieży to jedno, a co zrobić z butami? Popularnym sposobem są specjalne regulowane poziomowe organizery na buty umieszczane na półkach, w których buty ustawione są jeden nad drugim bez ryzyka ich zniszczenia. Innym pomysłem są duże, usztywniane pudełka na kilka par butów, które można postawić lub zawiesić wewnątrz szafy w części wieszakowej. Pozostają jeszcze pojemne metalowe wieszaki teleskopowe z haczykami na kilkanaście par butów, które również można zamontować we wnętrzu mebla albo zamykane pudełka.
wkładki do przechowywania butów w domu w pionie, oszczędzające miejsce na półkach
Pionowe wkładki do przechowywania butów w pionie to tani i dobry sposób na oszczędność miejsca na półkach, fot. Adobe Stock
Przechowywanie w szafie: podsumowanie
Prawidłowe przechowywanie ubrań nie tylko zapobiega ich niszczeniu, ale przede wszystkim optymalizuje miejsce w szafie. Pamiętaj jednak o tym, żeby szafę dostosować do swoich potrzeb. Po posprzątaniu szafy popatrz na to, co zostało i oceń, jakie udogodnienia przydadzą Ci się najbardziej. Jeśli na przykład masz więcej ubrań wiszących, zrezygnuj z części półek na rzecz dodatkowego drążka.
Dagmara Kasprzyk-Rogal
Doświadczona dekorator wnętrz z wykształceniem ekonomiczno-administracyjnym. Od 2010 roku aktywnie wspiera społeczność budowlaną, dzieląc się wiedzą na Forum Budujemy Dom. Pasjonatka designu wnętrz, szczególnie brytyjskiego. Jej zamiłowanie do architektury i wnętrzarskich trendów znajduje odzwierciedlenie w licznych podróżach i profesjonalnej fotografii.
