Układamy kostkę brukową - poradnik praktyczny
W 11 krokach opisujemy, jak samodzielnie ułożyć kostkę brukową. Podpowiadamy, jakie narzędzia i materiały będą nam potrzebne oraz na co zwracać uwagę podczas realizacji.
aktualizacja: 2024-02-22 14:52:10
Streszczenie artykułu
Układanie kostki brukowej jest procesem, który można przeprowadzić samodzielnie, kierując się pewnymi krokami. Aby prawidłowo ułożyć kostkę, ważne jest dostosowanie jej kształtu i faktury do sposobu eksploatowania nawierzchni. Kostka z gładką powierzchnią jest bardziej odporna na zabrudzenia, podczas gdy kostka z chropowatą powierzchnią wymaga dodatkowej impregnacji. Ilość potrzebnego materiału określa się na podstawie pomiarów w terenie lub projektu. Trudniejsza do oszacowania jest objętość materiału na podbudowę, ale w przybliżeniu będzie to ok. 300 kg/m2 nawierzchni. Do układania kostki na niewielkiej powierzchni potrzebne są narzędzia takie jak szpadel, grabie, taczki, ręczny ubijak oraz przyrządy pomiarowe. Dla większych powierzchni warto wynająć profesjonalny sprzęt, tak jak spycharko-ładowarkę. Przed rozpoczęciem prac warto przygotować projekt nawierzchni, uwzględniając wymiary nawierzchni oraz łączną długość jej krawędzi. Należy również uwzględnić spadek terenu i sposób odprowadzenia wody. Jeśli droga ma być zaprojektowana po łuku, trzeba wskazać środek okręgu stycznego do prostych jej odcinków. Warstwy gruntu wzdłuż przebiegu planowanej ścieżki usuwa się na głębokość 15-20 cm. W przypadku podjazdów dla samochodów, głębokość powinna być większa. Krawężniki chronią przed rozjeżdżaniem się kostki i zabrudzeniem nawierzchni. Są dostępne w różnych kolorach i kształtach, a ich wybór zależy od przeznaczenia nawierzchni.
Układanie kostki brukowej - krok 1. Potrzebne materiały
Układanie kostki brukowej: Potrzebne materiały
Kształt i fakturę kostki należy dostosować do sposobu eksploatowania nawierzchni. Kostka z gładką powierzchnią będzie bardziej odporna za zabrudzenia, zaś z powierzchnią chropowatą wymagać będzie dodatkowej impregnacji. Ilość potrzebnego materiału określimy na podstawie pomiarów w terenie lub korzystając z przygotowanego projektu. W ten sam sposób wyliczymy liczbę krawężników.
Trudniejsza do oszacowania będzie objętość materiału na podbudowę - w przybliżeniu zrobimy to dopiero po korytowaniu i osadzeniu krawężników, wstępnie można przyjąć, że będzie to ok. 300 kg/m2 nawierzchni. Na 10 m2 warstwy podkładowej nawierzchni potrzebne będzie ok. 800 kg piasku i 50 kg cementu. Cement i piasek niezbędne będą też do osadzenia krawężników, dlatego warto kupić te materiały z zapasem. Poza tym konieczna bywa geowłóknina separująca podbudowę od grząskiego podłoża.
Jeśli nawierzchnia wymaga zamontowania odwodnienia powierzchniowego, potrzebne będą elementy do odprowadzenia wody - kanał liniowy, rury kanalizacyjne.
Układanie kostki brukowej - krok 2. Odpowiednie narzędzia
Układanie kostki brukowej: Odpowiednie narzędzia
Układając kostkę na niewielkiej powierzchni, asortyment narzędzi możemy ograniczyć do szpadla, grabi, taczki i ręcznego ubijaka, tzw. baby, oraz podstawowych przyrządów pomiarowych - długiej miarki, poziomnicy, palików i sznura. Do wyznaczenia trasy przydadzą się odcinki prętów zbrojeniowych o średnicy powyżej 12 mm. Jeżeli nawierzchnia będzie miała przynajmniej kilkadziesiąt metrów kwadratowych, powinniśmy użyć bardziej profesjonalnego sprzętu. Oprócz łopaty do korytowania, warto wynająć np. spycharko-ładowarkę, która szybko usunie ziemię i, w przypadku konieczności jej wywozu, załaduje na wywrotkę.
Do dokładnego wytyczenia i poziomowania nawierzchni służy poziomnica laserowa. Będziemy musieli skorzystać też z wypożyczalni maszyn budowlanych, gdzie wynajmiemy zagęszczarkę wibracyjną, niezbędną do utwardzenia podbudowy i osadzenia kostki brukowej. Nie obędziemy się także bez szablonu, który umożliwia staranne wyrównanie warstwy podkładowej.
Jak się układa płyty betonowe wielkogabarytowe na podjazd, chodnik i taras?
Zapraszamy do obejrzenia filmu Bruk-Bet!
Układanie kostki brukowej - krok 3. Wytyczenie powierzchni
Układanie kostki brukowej: Wytyczenie powierzchni
Decydując się na samodzielne ułożenie kostki brukowej, warto przygotować nawet uproszczony projekt wrysowany w obszar działki z zaznaczeniem charakterystycznych wymiarów. Oczywiście, gdy mamy prowadzić prostą ścieżkę czy podjazd, nie jest to konieczne, ale przy bardziej skomplikowanych kształtach będzie to pomocne podczas wytyczania ich przebiegu w terenie.
Musimy też ustalić wymiary nawierzchni oraz łączną długość jej krawędzi, by obliczyć ilości potrzebnych materiałów. Na posesji ze spadkiem, powinniśmy sprawdzić, jak będzie spływać woda z utwardzonej powierzchni i zaplanować sposób jej odprowadzenia.
Zaczynając prace na działce, w pierwszej kolejności ustalamy punkt bazowy, który posłuży do wyznaczania linii przebiegu nawierzchni, i wbijamy tam metalowy pręt. Bazę umieszczamy w charakterystycznym punkcie, np. przy bramie czy furtce, bądź wejściu do domu. Musimy też zaopatrzyć się w kilka dodatkowych prętów do zasygnalizowania miejsc załamania trasy i wskazania szerokości wykopu.
Do pręta bazowego mocujemy sznur, rozciągamy go do końca odcinka drogi lub jej załamania i wbijamy kolejny pręt. Od bazy odmierzamy szerokość przewidzianego dołu, wbijamy znacznik i sznurem wyznaczamy drugą równoległą linię do końca tego odcinka. Wzdłuż przebiegu sznura robimy szpadlem rowek, który utrwali w gruncie granice wykopu. W ten sposób możemy wyznaczyć całą długość nawierzchni - przekładając sznur na kolejne proste odcinki.
Układanie kostki brukowej - krok 4. Wyznaczanie łuku
Układanie kostki brukowej: Wyznaczanie łuku
W przypadku drogi zaprojektowanej po łuku - zwłaszcza o małym promieniu - trzeba wskazać środek okręgu stycznego do prostych jej odcinków. Najpierw ustalamy punkty przecięcia się przedłużenia linii wyznaczających krawędzie wykopu i przez te punkty prowadzimy linię prostą (np. równo napiętą linkę), na której znajdujemy środek łuków o wymaganych promieniach. Promień zewnętrzny powinien być większy o szerokość wykopu. Wyznaczony punkt - środek łuku - należy utrwalić wbiciem kołka, który posłuży także do pomiarów przy układaniu krawężników.
Układanie kostki brukowej - krok 5. Korytowanie
Układanie kostki brukowej: Korytowanie
Warstwy gruntu wzdłuż przebiegu planowanej ścieżki usuwa się na głębokość 15-20 cm. Wykopaną ziemię można wywieźć lub wykorzystać na działce. W przypadku budowy podjazdu dla samochodów osobowych, głębokość korytowania powinna być większa o 10-15 cm, a w przy trudnych miejscowych warunkach gruntowych - nawet więcej, jeśli niezbędne jest utworzenie dodatkowej warstwy drenującej. Szczególnie grunty gliniaste wymagają głębszego korytowania, pozwalającego na ułożenie grubszej warstwy stabilnej podbudowy. Dno wykopu ma być równe i mieć jednakową głębokość.
W razie prowadzenia drogi na nierównej, pofalowanej działce lub konieczności wyznaczenia spadku w określonym kierunku, wykop może mieć w różnych miejscach inną głębokość. Aby uzyskać odpowiednie dno, konieczne będzie stałe kontrolowanie korytowania. Jako linia odniesienia może posłużyć sznur rozciągnięty z zaprojektowanym nachyleniem - na pewnej wysokości nad wykopem - od którego co pewien czas zmierzymy odległość do dna wykonywanego rowu. W przypadku zrobienia tzw. przekopu (zejścia na większą głębokość), dna nie można wypełniać gruntem rodzimym, jego poziom trzeba później wyrównać materiałem podbudowy.
Układanie kostki brukowej - krok 6. Osadzenie krawężników
Układanie kostki brukowej: Osadzenie krawężników
Krawężniki zapobiegają rozjeżdżaniu się kostki na boki i chronią przed zabrudzeniem nawierzchni ziemią z powierzchni nieutwardzonej. Standardowo wykorzystywane do tego celu są gotowe elementy płytowe w kolorystyce pasującej do nawierzchni. Krawężniki najczęściej mają wysokość 20 cm, długość ok. 50 cm i nadają się do oporowania brzegów nawierzchni o prostoliniowym zarysie, przewidzianej do ruchu pieszego lub sporadycznie także do użytkowanie przez samochody osobowe. Na podjazdach o intensywnym ruchu kołowym lepiej zamontować masywniejsze krawężniki drogowe.
W przypadku przebiegu linii brzegowej kostki po łukach o małym promieniu, warto zwykłe krawężniki zastąpić betonową palisadą, która pozwoli na łatwe uzyskanie estetycznych krawędzi o dowolnym kształcie. Niezależnie od rodzaju elementów brzegowych, trzeba je układać w takim rozstawieniu, aby nie było konieczności docinania kostki. Odległość tę najlepiej ustalić przez ułożenie na równym podłożu 2 lub 3 rzędów kostki o przewidzianej szerokości. Szerokość korytowania powinna być o tyle większa, aby zmieściły się tam krawężniki oraz zachowany został dostęp od strony rodzimego gruntu. W razie potrzeby, dodatkowo wybieramy grunt wzdłuż brzegów wykopu.
Pracę rozpoczynamy od wstępnego ustawienia skrajnych krawężników na obu końcach prostych odcinków planowanej drogi. Prowizorycznie stabilizujemy je, np. obustronnie wbitymi kołkami czy metalowymi prętami, wskazując najpierw ich docelowe rozstawienie. Następnie ustalamy usytuowanie w poziomie, regulując wysokość wyniesienia nad grunt, a także wymagany poziom albo nachylenie. Niezwykle pomocna do tego będzie poziomnica laserowa, którą wyznaczymy poziom na całej długości ścieżki. Ze względu na widoczność plamki światła lasera, pomiary lepiej przeprowadzić przy pochmurnej pogodzie lub wieczorem.
Lasery samopoziomujące
Lasery samopoziomujące stosowane są podczas prac budowlanych, wykończeniowych, konstrukcyjnych, np. wylewania płyt betonowych, poziomowania podsypki pod drogi i parkingi, poziomowania narożników ścian.
Z dużą dokładnością położenie krawężników ustalimy też przy użyciu długiego węża wodnego (poziomnicy wodnej) lub mniej precyzyjnie - napiętym sznurem z przyłożoną poziomnicą. Po ustawieniu skrajnych krawężników, na ich końcach wbijamy stalowe pręty, które posłużą do mocowania sznura wyznaczającego umiejscowienie pozostałych elementów. Ich wierzchnią krawędź wykorzystamy później jako bazę do wyrównania warstwy podkładowej, dlatego jedną stronę trzeba odpowiednio obniżyć, by zapewnić - jeśli jest wymagane - poprzeczne nachylenie nawierzchni.
Krawężniki osadza się w warstwie półsuchego betonu formującego trójkątny fundament, sięgający do wysokości ok. 10 cm od jego podstawy. Po wstępnym związaniu betonu, płyty krawężnikowe obsypuje się na zewnątrz gruntem rodzimym, od środka – warstwą podbudowy. Krawężniki (lub inny materiał) układa się także na poprzecznych zakończeniach nawierzchni.
Układanie kostki brukowej - krok 7. Podbudowa z kruszywa
Układanie kostki brukowej: Podbudowa z kruszywa
Kolejny etap realizacji nawierzchni to utworzenie podbudowy ze stabilnego kruszywa. Grubość tej warstwy zależy od przewidywanego obciążenia, rodzaju gruntu i związana jest ściśle z głębokością korytowania. Orientacyjnie można przyjąć, że grubość tej warstwy pod podjazd to 10-15 cm w wykopie o głębokości ok. 25 cm. Na gruntach gliniastych i o wysokim poziomie wód gruntowych czy okresowym zaleganiu wody opadowej na powierzchni, na dnie dołu warto ułożyć geowłókninę, która zapobiegnie mieszaniu się podbudowy z nawodnionym gruntem.
Jako podbudowę pod duże obciążenia najlepiej użyć drogowego kruszywa łamanego (o tzw. uziarnieniu ciągłym), betonowego (pochodzącego z recyklingu) lub gruboziarnistej pospółki. Każda warstwa materiału (grubości 10-15 cm) wsypywana o wykopu wymaga ubicia zagęszczarką wibracyjną. Podczas tych czynności sprawdzamy grubość materiału w wielu miejscach, mierząc odległość od powierzchni do łaty czy deski opartej na krawężnikach. Krawężniki trzeba też podeprzeć od strony gruntu - ugniatając ziemię w szczelinie brzegowej. Zabezpieczy to przed ich przemieszczeniem w wyniku wibrowania podbudowy.
Układanie kostki brukowej - krok 8. Warstwa podkładowa
Układanie kostki brukowej: Warstwa podkładowa
Na warstwie podbudowy musimy uzyskać poduszkę, wyrównującą podłoże pod kostkę i zapewniającą jej stabilizację. Podsypkę o grubości ok. 5 cm utworzy warstwa piasku wymieszanego z cementem, który zwiąże ziarna piasku, chroniąc je przed wypłukaniem przez wodę. Taki materiał twardnieje pod wpływem wilgotności podłoża i opadów deszczu. Stabilizowanie cementem jest niezbędne, gdy nawierzchnia przygotowywana jest ze spadkiem.
Na warstwę podkładową najlepiej nadaje się piasek płukany. Miesza się go z cementem po jego rozsypaniu. Po wstępnym wyrównaniu tej warstwy równomiernie rozsypujemy na niej cement - 25 kg worek powinien wystarczyć na ok. 5 m2 powierzchni. Mieszanie wykonujemy na sucho, aby uniknąć zabrudzenia powierzchni zaprawą. Na małej płaszczyźnie wystarczą grabie, na większej - wygodniejsze będzie użycie glebogryzarki.
Układanie kostki brukowej - krok 9. Wyrównanie podkładu
Układanie kostki brukowej: Wyrównanie podkładu
Do dokładnego wyrównania powierzchni podkładu posłuży szablon, prowadzony po powierzchni krawężników, którym ściągniemy nadmiar podsypki i zasypiemy dołki. Można wyciąć go z deski o ok. 0,5 m dłuższej niż odległość między krawężnikami. Jej oba końce zwężamy o grubość kostki, uwzględniając wysokość wystawania krawężników nad docelową nawierzchnię pomniejszoną o 1 cm i na takiej długości, która pozostawi pełną szerokość deski na odcinku o 20-30 cm krótszym od rozstawu krawężników.
Przykładowo przy szerokości ścieżki wynoszącej 1 m, kostce o grubości 6 cm i krawężnikach wystających na 3 cm, w desce o długości 1,5 m i szerokości 15 cm na obu końcach wycinamy klocki o wymiarach 35 × 8 cm - tworząc szablon w kształcie T.
Można też go zrobić, skręcając dwie deski o różnych długościach, z przesunięciem ich na szerokości. Szablon ustawiamy wycięciami na wierzchu krawężników i przesuwamy go ruchem wahadłowym wzdłuż nawierzchni. Nadmiar zgarniętej podsypki zbieramy kielnią, a pozostałe po przejściu szablonu wgłębienia zasypujemy i ponownie wyrównujemy. Po ściągnięciu podkładu szablonem powinien on formować równą powierzchnię na poziomie ok. 1 cm wyższym niż planowany do ułożenia kostki. Ten nadmiar pozwoli na utworzenie równej nawierzchni po jej zawibrowaniu i osadzenie kostki w podłożu.
Układanie kostki brukowej - krok 10. Układanie kostki
Układanie kostki brukowej: Układanie kostki
Na wyrównanym podkładzie kostkę układamy poprzecznymi rzędami, stojąc na już położonej nawierzchni. Wygodniej będzie korzystać z pomocy drugiej osoby, która dowiezie i poda materiał. Ze względu na możliwość wystąpienia rozmaitych odcieni materiału z różnych partii produkcyjnych, wskazane jest mieszanie kostek pochodzących z przynajmniej trzech palet. W założeniu konieczność docinania kostki powinniśmy ograniczyć do minimum i kupić odpowiednią liczbę wersji połówkowych, co wyraźnie usprawni realizowanie nawierzchni.
Oczywiście, decydujące znaczenie będzie miało zaprojektowanie takiej szerokości ścieżek i podjazdu, aby stanowiły one wielokrotność wymiarów kostki. Krawężniki warto rozstawić w odległości zapewniającej niewielki luz. Nie można kłaść kostki na wcisk między obramowanie, zbyt szerokie elementy trzeba przeciąć. Wystarczy do tego celu szlifierka kątowa z tarczą diamentową, a w przypadku zbyt małej jej średnicy - cięcie wykonujemy obustronnie. Kostka w trakcie cięcia musi być unieruchomiona, np. ściskiem śrubowym, co umożliwi bezpieczne i precyzyjne przecinanie.
Podczas tych prac należy zabezpieczyć się też przed pyłem, zakładając maskę ochronną. Po uzupełnieniu pokrycia wymagającego przycięcia, np. w miejscach zainstalowania odwodnienia czy słupów oświetleniowych, nawierzchnia jest gotowa do wykończenia.
Układanie kostki brukowej - krok 11. Zagęszczenie i posypka z piasku
Układanie kostki brukowej: Zagęszczenie i posypka z piasku
Zagęszczenie podłoża pod kostką przy użyciu wibratora płytowego spowoduje równomierne jej osiadanie i uzyskanie równej powierzchni traktu. Przeprowadzając wibrowanie w określonej kolejności, możemy w pewnym stopniu profilować kształt, np. utworzyć niewielkie obustronne nachylenie ścieżki. Efekt taki osiągniemy, kierując wibrator najpierw wzdłuż obu krawędzi i sukcesywnie zbliżając się do środka. Proces zagęszczania można uznać za zakończony, jeśli przed płytą wibratora nie pozostaje wyczuwalny uskok na granicy pracy maszyny, a nawierzchnia po zawibrowaniu osiadła o ok. 1 cm.
Ostatnim etapem jest rozsypanie na powierzchni drobnego piasku, który wnikając w szczeliny, zaklinuje kostki między sobą. Po zmieceniu nadmiaru piasku nawierzchnia gotowa jest już do użytku. Można też zabezpieczyć ją impregnatem zmniejszającym nasiąkliwość, co ułatwi utrzymanie nawierzchni w czystości i ożywi barwę.
Jak położyć kostkę brukową? Etapy układania kostki brukowej
Układamy kostkę brukową, etap 1. Podsypka piaskowa po korytowaniu z zaznaczonymi poziomami brukowania
Etap pierwszy: Podsypka piaskowa po korytowaniu z zaznaczonymi poziomami brukowania (fot. Libet)
Układamy kostkę brukową, etap 2. Zagęszczanie podbudowy
Etap drugi: Zagęszczanie podbudowy (fot. Libet)
Układamy kostkę brukową, etap 3. Mieszanie podsypki piaskowej z cementową
Etap trzeci: Mieszanie podsypki piaskowej z cementową (fot. Libet)
Układamy kostkę brukową, etap 4. Poziomowanie podłoża
Etap czwarty: Poziomowanie podłoża (fot. Libet)
Układamy kostkę brukową, etap 5. Wyrównywanie powierzchni podsypki
Etap piąty: Wyrównywanie powierzchni podsypki według wyznaczonych poziomów (fot. Libet)
Układamy kostkę brukową, etap 6. Układanie kostki
Etap szósty: Układanie kostki (fot. Libet)
Układamy kostkę brukową, etap 7. Przygotowanie brzegów przed oporowaniem
Etap siódmy: Przygotowanie brzegów przed oporowaniem (fot. Libet)
Układamy kostkę brukową, etap 8. Oporowanie
Etap ósmy: Oporowanie (fot. Libet)
Układamy kostkę brukową, etap 9. Utwardzanie podłoża
Etap dziewiąty: Utwardzanie podłoża (fot. Libet)
Układamy kostkę brukową, etap 10. Piaskowanie fug
Etap dziesiąty: Piaskowanie fug (fot. Libet)
Redaktor: Redakcja BudujemyDom
fot. otwierająca: Dreamstime
  • Na co zwrócić uwagę wybierając kostkę brukową?
    Kształt i fakturę kostki należy dostosować do sposobu eksploatowania nawierzchni. Kostka z gładką powierzchnią będzie bardziej odporna na zabrudzenia, zaś kostka z powierzchnią chropowatą wymagać będzie dodatkowej impregnacji.
  • Jak określić ilość potrzebnego materiału na nawierzchnię i podbudowę?
    Ilość potrzebnego materiału na nawierzchnię określa się na podstawie pomiarów w terenie lub korzystając z przygotowanego projektu, a objętość materiału na podbudowę szacuje się dopiero po korytowaniu i osadzeniu krawężników, przyjmując w przybliżeniu ok. 300 kg/m2 nawierzchni.
  • Jakie narzędzia są potrzebne do układania kostki brukowej?
    Na niewielkiej powierzchni wystarczą podstawowe narzędzia jak szpadel, grabie, taczka, ręczny ubijak, miarka, poziomnica, paliki i sznur. Na większych powierzchniach zaleca się użycie profesjonalnego sprzętu jak spycharko-ładowarka, poziomnica laserowa i zagęszczarka wibracyjna.
  • Jak przygotować nawierzchnię pod kostkę brukową?
    Należy przygotować projekt, wykonać korytowanie do odpowiedniej głębokości w zależności od przeznaczenia nawierzchni, osadzić krawężniki, utworzyć stabilną podbudowę z kruszywa, a następnie nałożyć warstwę podsypki z piasku wymieszanego z cementem.
  • Jakie etapy obejmuje układanie kostki brukowej?
    Proces układania kostki brukowej obejmuje przygotowanie projektu, korytowanie, osadzenie krawężników, utworzenie podbudowy, przygotowanie warstwy podkładowej z piasku i cementu, dokładne wyrównanie podkładu, układanie kostki, jej zagęszczenie i na końcu posypkę piaskiem.
01 Jul 2023, 00:34
Komentarz dodany przez Mlody brukarz: Mam takie pytanie do panow Czy moze mi ktos podpowiedziec cena za robocizne kladzenia przemuslowki za metr przy placu 2000m? Bede bardzo wdzieczy za odp
20 Mar 2023, 23:24
Komentarz dodany przez I tyle: Wariactwo z tym korytowaniem , niedługo metr będą korytować . Żeby każdy zarobil . 30 cm. w domu jednorodzinnym wystarcza w zupełności.
17 Jan 2022, 08:34
1 godzinę temu, arturro10 napisał:   Wbrew pozorom nie jest to jakaś wielce skomplikowana sprwa.    Pytałem tych, którzy układali chodnik z kostki przy drodze obok mnie. Żaden nie miał ukończonej politechniki.
17 Jan 2022, 07:09
A ja sobie sam poradziłem z ułożeniem kostki przy domu. Nie był to wprawdzie za duża powierzchnia bo zaledwie kilka m2, ale musiałem sprobować. Najpierw sie doszkoliłem. Wbrew pozorom nie jest to jakaś wielce skomplikowana sprwa. Trzeba poznać kilka podstawowych zasad i wiedzieć ...
Gość Adam_Skalski
04 Jan 2022, 12:14
Bardzo dokładny instruktaż kładzenia pozbruku. Natomiast moim zdaniem to tak samo jak można być dla samego siebie fryzjerem a samochód można myć pod domem a nie na myjce. Wbrew pozorom zrobienie dobrego podłoża pod układanie kostki to samo to już jest skomplikowane (...) ja w ...
Gość Paweł
13 Jul 2021, 11:48
Obecnie stosuje się grys na podsypke.
Gość Jasemja
02 Jul 2021, 22:48
Gość Brumhaha pewnie butelki plastikowe kładzie po kostkę
Gość Brumhaha
04 May 2021, 22:33
Gość asdadasdasdas napisał: "Cementu na podsypkę nikt już nie stosuje, podobnie jak piasku!" W takim razie co stosuje ???
Gość asdadasdasdas
22 Mar 2021, 06:49
Gość anna
07 Jun 2020, 19:25
BARDZO DOKŁADNY INSTRUKTARZ ... :)
Gość Alex
03 Jun 2020, 22:53
Czy układając kostkę przy ścianie budynku należy najpierw scianę otynkować lub obłożyć steropianem
Gość hiuati
11 Apr 2020, 09:44
Witam jak długo ma leżeć nasypka na polbruku
Gość
06 Mar 2020, 20:42
A na przyszłość nie stawiać w tym miejscu samochodu...
06 Mar 2020, 19:58
15 minut temu, Gość Zdzislaw napisał: Witam,co zrobić z kostką,która odkształciła się-zapadła w miejscach w których stał samochód  Widocznie w tych miejscach było kiepskie podłoże. Więc rozebrać, poprawić i ułożyć z powrotem.
Gość mhtyl
06 Mar 2020, 19:54
8 minut temu, Gość Zdzislaw napisał: Witam,co zrobić z kostką,która odkształciła się-zapadła w miejscach w których stał samochód,na chodniku kostka jest idealna? No cóż, należy ją zerwać, poprawić zagęszczenie warstwy pod kostką i ułożyć od nowa.
Gość Zdzislaw
06 Mar 2020, 19:45
Gość Piotr
13 Jan 2020, 17:22
Proszę o poradę. Czy wokół domu powinienem zrobić opaskę z drobnego kamienia/40 -60 cm / i dopiero dalej położyć kostkę czy nie ma to znaczenia.Dodam,że podbitka wystaje ok 140-160 cm od ściany.
Gość Żal
11 Dec 2019, 17:00
Kto to pisał ilości cementu piasku 50 kg na 800 kg piasku śmiech korygowania 10 cm jeżeli robią w takim systemie gratulacje krawężnik 20 x 50 cm ? 20 x100
Gość Paweł
18 Oct 2019, 09:22
Konkretnie i na temat. Rewelacyjny poradnik.
Gość Gacek
20 Jul 2019, 11:14
Najlepsza porada jaką czytałem . Chodnik zbudowany i wszystko się trzyma w najlepszym porządku. Polecam.
Na czym będzie układana ta cegła? Dobijanie młotkiem z gumową nakładką służy wypoziomowaniu kostek i tyle. Potem użycie wibratora powierzchniowego (też z gumową nakładką) to takie ostateczne wyrównanie i ustabilizowanie.
Gość alexy-4
10 Jul 2019, 18:07
A jeżeli chcę wyłożyć zadaszony taras cegłą (bardzo twardą i sprawdzoną) z rozbiórki to muszę zagęszczać po cegle czy mogę ubić ją młotkiem gumowym podczas układania?
Gość Pozdrawiam
30 Jun 2019, 07:45
A ja polecam odwrotnie. Jak ma sie czas I ichote to czemu nie zrobic to samemu. Wazne, zeby przestudiowac rozne zrodla, ustalic jak sie to robi I najlepiej zapisac sobie na kartke. W ten sposob wyremontowalem sobie Dom, naprawiam samochod, nauczylem sie programowania i pieczenia ciast.
Gość edg
11 Jun 2019, 13:10
super poradnik, na pewno skorzystam! dzięki!
Gość bogusz
10 May 2019, 11:23
bardzo dobrze napisany poradnik, ja pierwszą kostkę kładłem lata temu ale metodami prób i błędów a teraz to proszę wszystko opisane pierwsza klasa my mamy w planie się wziąc za ogród. Kupiliśmy kostkę i czekamy tylko jak się troche ociepli bo i dobrze sie pracuje w ciepełku ...
Gość Zenn
23 Jan 2019, 15:43
Do takich robót to jednak polecam zatrudnienie profesjonalnej firmy brukarskiej, która da gwarancję na swoją pracę. Samemu to można co najwyżej nadzorować, a nie brać się za coś o czym nie ma się pojęcia!
Gość adam
28 Oct 2018, 08:53
super porada jak ułożyć kostke bez owijania w bawełne
Dodatek cementu zabezpiecza przede wszystkim przed wypłukiwaniem piasku przy intensywnym spływie powierzchniowym, na pochyleniach jak i wgłąb gruntu przy stabilizowaniu podłoża gruboziarnistym kruszywem. Chroni też przed " rozjeżdżaniu się" kostki przy niezbyt pewnym oporowaniu ...
Piaskowi z cementem daleko do chudego betonu. Mieszanie piasku z cementem jest popularne bo to bardzo łatwy sposób na ustabilizowanie tej warstwy. Nawet gdy piasek jest słabej jakości i nie daje się porządnie zagęścić. Osobiście jednak nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania. ...
Gość mhtyl
11 Sep 2018, 21:16
Tak jak piszesz to można  robić chodniki a nie podjazdy pod pojazdy. I to  co piszesz to  jest  czysta teoria a nie praktyka.
Gość Adam
11 Sep 2018, 21:02
Proszę o wyjaśnienie, po co ta warstwa cementowo-piaskowa, skoro zawsze układało się nawierzchnie piesze na zagęszczonej podsypce piaskowej. Cement z piaskiem wymieszany na sucho z czasem zwiąże, tworząc chudy beton, który po nasiąknięciu wodą i zmarznięciu w okresie zimowym "wstanie", ...
Gość Marcin
02 Aug 2018, 20:49
Też mam zamiar zrobić na podsypce z frakcji 2-4mm bo beton trzyma wode zamarza kruszeje I tyle tego. Niektórzy mówią o frakcji 2-8, to do zastanowienia. I zdradze że trzeba to zrobić na jakimś ostrym kruszywie nie płukanym okrągłym ( co sie, zagęści bardziej nieregularny kształt ...
Dnia 24.07.2018 o 11:50, kargul napisał: Witam! zapytam z innej beczki. czy do procesu wibrowania koniecznie należy zastosować wibrator płytowy z przekładką elastyczną czy jakieś inne rozwiązania ?   Wykonawca twierdzi że nie będzie ...
24 Jul 2018, 11:50
Witam! zapytam z innej beczki. czy do procesu wibrowania koniecznie należy zastosować wibrator płytowy z przekładką elastyczną czy jakieś inne rozwiązania ?   Wykonawca twierdzi że nie będzie stosował żadnego dodatkowego zabezpieczenia. Jak myślicie?   Z góry dzięki!
Gość Ronin
09 Jun 2018, 19:31
A ja mam grysik pod sama juz kostką, rewelacja!Tak się robi profesjonalnie, ponieważ piasek z betonem przywiera do kostki i nie przepuszcza wody a wrazie wymiany kostki nie ma problemu.
12 Jun 2016, 22:40
Cytat Polska modła to suchy beton pod kostkę ! Na tzw. zachodzie układa się kostkę na dobrze zagęszczonym podkładzie, piasku. Tak ułożona kostka przepuszcza wodę nawet na idealnie płaskiej powierzchni. Pomyślcie polscy partacze. Wiem, ...
Gość mhtyl
12 Jun 2016, 20:48
Sam piasek zagęszczony daje się pod chodniki gdzie nie ma dużego obciążenia.Pod wjazdy, przejazdy, place itp podbudowa musi być z suchego betonu + warstwa przepuszczalna + piasek stabilizujący + kostka, ale Brasco tego nie wie bo widział z ledwością jedno wykonanie i być może kładli ...
12 Jun 2016, 19:59
Gość Brasco
12 Jun 2016, 19:40
Polska modła to suchy beton pod kostkę ! Na tzw. zachodzie układa się kostkę na dobrze zagęszczonym podkładzie, piasku. Tak ułożona kostka przepuszcza wodę nawet na idealnie płaskiej powierzchni. Pomyślcie polscy partacze. Wiem, że liczy się czas i zadowolenie klienta ale... no ...
12 Jul 2015, 13:40
Cytat hmmm ta faska co jest na obrazku 8 to tak trochę nie bardzo, ponieważ na tak malej kostce picolo (LIBET)to się będzie rozwalać najlepiej poistawic obrzeze, rozumiem jak przy bramie np. nie da rady wstawić obrzeza wtedy się robi faske ...
Gość brukarz
12 Jul 2015, 13:30
hmmm ta faska co jest na obrazku 8 to tak trochę nie bardzo, ponieważ na tak malej kostce picolo (LIBET)to się będzie rozwalać najlepiej poistawic obrzeze, rozumiem jak przy bramie np. nie da rady wstawić obrzeza wtedy się robi faske ale przy normalnej kostce a nie przy tej malej.. ...
Gość Impregnacja
10 Jul 2015, 15:18
Na koniec należy jeszcze pamiętać o impregnacji, bo szkoda się tyle napracować i później cieszyć się piękną kostką tylko przez chwilę :) Ja nałożyłem, kolor kostki ładnie się uwydatnił, do tego w ogóle nie nasiąka wodą :)
Gość Ala
29 May 2015, 08:42
Prosto i czytelnie opisane, pomocny materiał :)
Gość tomek
10 Nov 2014, 11:09
Chcę ułożyć wjazd na samochód osobowy najwyżej dostawczy z kostki lub materiału podobnego. Mam podsypkę z piasku i jakiegoś łamanego piaskowca o grubości ok. 25cmzawibrowanego małym walcem drogowym. Pozostało mi dostępnego miejsca na wysokość 10cm. Czy wydolę z podsypką + ...
Gość wykonawca
16 Oct 2014, 14:16
A ja się zastanawiam co zrobicie, jak wam tą kostkę wybrzuszą szkody górnicze na śląsku ( tam ludzie też kładą kostkę i czytają takie brednie o kładzeniu kostki na betonie),co robicie z kostką oklejoną betonem, chyba że znów kupicie nową zamiast zebrać warstwę i poprawić ...
Gość Praktyk
25 Jul 2014, 10:57
Uwaga Pokazujecie do zagęszczenia kostki brukowej zagęszczarkę bez elastomeru lub gumy . To jest niedopuszczalne !!!
Gość endriu
10 May 2014, 22:19
Mieszanie cementu z piaskiem może być wykonywane na małych powierzchniach. Na większych najlepiej zamówić gotowy beton towarowy w zależności od potrzeb np. na wjazd samochodu grubość 10cm beton B15, jako podsypkę grubość 3cm B 0,2( podsypka cementowo piaskowa)
Gość robol
04 May 2014, 19:02
Cement mieszać z piaskiem to możesz robić w swoim ogrodzie lub przed domem,naucz się układać na podłoże eko -o przepustowości wody .
23 Apr 2014, 23:36
Cytat Posiadają ponad 10-letnie doświadczenie w produkcji i imporcie. A w eksporcie wcale. Poza tym, piasku i kamieni, to akuratnie mi nie brakuje, niech se niemiecka firma trzyma je dla siebie.
23 Mar 2013, 16:42
Cytat Chyba to mieszanie piasku z piaskiem to nawyki po tym największym oszuście okolicy Tak to jest lej wodę ,wal piach materiału nie żałuj No nie do końca jest to nie prawidłowy sposób.Wystarczy sobie pooglądać wszelakiej ...
22 Mar 2013, 15:09
Cytat nie wiecie może przez jai program komputerowy zrobić plan kostki brukowej ?? Sprawdź na stronach producentów niektórzy maja takie alikacje do pobrania.
Gość obiaf
16 Mar 2013, 15:03
auto-cad np.
Gość mmmmm
12 Mar 2013, 15:35
Gość dfdf
03 Nov 2012, 22:19
czy mogę w ułożonej już kostce zrobić koła . czyli wyjąść kostke aby wsadzić jakieś iglaki.
Gość mhtyl
02 Jul 2012, 16:53
Cytat Jakimi grabkami człowieku? I to będzie dobrze przemieszane ?? Tak to robiłem jak miałem 19 lat u największego oszusta w okolicy. Robota była na zasadzie aby wziąć kasę i pojechać w pi**u. Jeżeli piasek nie jest dobrze wymieszany ...
02 Jul 2012, 16:48
Cytat Jeżeli piasek nie jest dobrze wymieszany z piaskiem (jednolita barwa) to marne z tego podłoże pod bruk.. Daję to do "złotych myśli"!
Gość ktos
02 Jul 2012, 15:02
Jakimi grabkami człowieku? I to będzie dobrze przemieszane ?? Tak to robiłem jak miałem 19 lat u największego oszusta w okolicy. Robota była na zasadzie aby wziąć kasę i pojechać w pi**u. Jeżeli piasek nie jest dobrze wymieszany z piaskiem (jednolita barwa) to marne z tego podłoże pod bruk..
04 Apr 2011, 10:57
Cytat Masz rację Gościu w 100%. A co się dzieje gdy pod taka kostka jest glina to widać juz po pierwszej normalnej zimie. Gadasz ,jak byś się na tym przynajmniej znał.Na podjazdach się tego nie robi.Można tak zrobić na chodnikach ...
03 Apr 2011, 20:16
Cytat czy na istniejący już chodnik wylany z betonu można ułożyć kostkę. Kolo,a przeczytałeś dokładnie tekst??,jeśli Cię nie obchodzą spadki i takie tam rzeczy,to jak najbardziej.W końcu napisałeś że chodnik ,a co ...
03 Apr 2011, 18:03
Poradnik bardzo fajnie mi się czytało i dużo się nowych rzeczy dowiedziałem.
Gość andrzej.k
30 Mar 2011, 06:57
Gość Andrzej
27 Jan 2011, 00:01
A nie lepiej skorzystać po prostu z usług jakiejś firmy specjalizującej się w układaniu kostki granitowej?
Gość znawca
22 Jul 2010, 08:42
cement z piaskiem dobre kolo niema pojecia o bruku chyba ma dwie ekipy jedna robi druga poprawia ..
12 Apr 2010, 22:50
Cytat Tak to sobie możecie podsypkę zrobić na cmentarzu w koło pomnika,a nie na podjeżdzie.Dobry sposób dla wszelakiego cwaniactwa którego odpowiedzialność za usługę kończy z chwilą otrzymania zapłaty.Jak by można było wylewac na ...
12 Apr 2010, 22:00
12 Apr 2010, 10:26
bardzo ładnie wygląda ta nawierzchnia z betonu odciskanego...jest wrażenie że to kamień .....
31 Mar 2010, 21:53
Trwałe i estetyczne nawierzchnie chodników i podjazdów buduje się obecnie głównie z betonowej kostki o różnych barwach i kształtach. Bogaty asortyment tych wyrobów pozwala na dostosowanie pokrycia dróg do otoczenia, formy architektonicznej budynków oraz do przeznaczenia nawierzchni. Pełna ...
Gość Etap 11
31 Mar 2010, 21:53
Tak to sobie możecie podsypkę zrobić na cmentarzu w koło pomnika,a nie na podjeżdzie.Dobry sposób dla wszelakiego cwaniactwa którego odpowiedzialność za usługę kończy z chwilą otrzymania zapłaty.Jak by można było wylewac na gruncie lity beton,to nie trzeba by było dylatacji ...
Pokaż wszystkie komentarze
Twój grill marzeń z cegieł klinkierowych: Prosty przewodnik w 6 krokach!
