JG Speedfit do instalacji wodnych i grzewczych oraz do podłączania pomp ciepła
Reliance Worldwide Corporation® (RWC) to rodzina innowacyjnych marek, które zmieniają wydajność i efektywność w instalacjach wodno-kanalizacyjnych i grzewczych, inteligentnych domach i specjalistycznych branżach na całym świecie. Od wiodących na świecie systemów push-fit po opracowywanie rozwiązań inżynieryjnych do zastosowań przemysłowych, marki RWC pomagają klientom dostarczać, kontrolować, optymalizować i rozwiązywać w innowacyjny, niezawodny i prosty sposób każdego dnia.
Niezależnie od tego czy nasze produkty używasz przy budowie nowych domów czy podczas naprawy i konserwacji, seria produktów JG Speedfit sprawdzi się doskonale.
Po pierwsze dzięki połączeniom typu push-fit czas montażu skraca się o min. 40% w porównaniu z innymi czasochłonnymi metodami. Ponadto do montażu lub demontażu łączników nie są wymagane żadne narzędzia, co ułatwia manewrowanie w ciasnych przestrzeniach lub ponowne dopasowanie połączeń.
System szyn przeznaczony do montażu instalacji ogrzewania
System szyn przeznaczony do montażu instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego
Po drugie szeroki wybór tworzywowych, mosiężnych i chromowanych złączek, złączy kranowych, zaworów i elastycznych węży Speedfit zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby wykonać pracę w mgnieniu oka. Łącząc te produkty z tworzywową rurą na wcisk, możesz stworzyć naprawdę elastyczny i niedrogi system wodociągowy i grzewczy dopasowany dla każdego, gdyż rozpiętość średnic naszego systemu wynosi od 10 mm do 28 mm.
Taker to klasyczny system montażu ogrzewania podłogowego
Taker to "klasyczny" system montażu ogrzewania podłogowego
Kolejnym ważnym aspektem wartym wspomnienia jest to, że wszystkie nasze produkty przeznaczone są do stosowania z rurami tworzywowymi lub miedzianymi. Jest to możliwe, ponieważ nasze rury i złącza rozmiarowo odpowiadają rozmiarom rur miedzianych. W naszej ofercie posiadamy rury o wymiarach 10 ,12, 15, 20, 22, 28 mm. Rury 10 i 12 mm idealne nadają się do użycia podczas renowacji starych budynków, przy użyciu nisko profilowych mat grzewczych LowFit.
Złączka JG Speedfit zastosowane podczas podłączenia instalacji hydraulicznych
Dzięki wszystkim posiadanym zaletom złączki JG Speedfit znakomicie nadają się nie tylko do instalacji hydraulicznych, CO, ogrzewania płaszczyznowego oraz chłodzenia płaszczyznowego, ale także do podłączania pomp ciepła, które są coraz powszechniejsze i coraz częściej stosowane. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego są odporne na działanie wysokich temperatur i ciśnień oraz korozję. Tworzywowe elementy nie przenoszą drgań ani hałasu z pompy na instalacje. Materiał nie zawiera związków toksycznych, ołowiu i gwarantuje długą żywotność systemu. Nasze złącza pozwalają na łączenie miedzianych króćców z tworzywowymi rurami za pośrednictwem tylko jednej złączki.
System do renowacji uzupełnia popularne możliwości ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego
Posiadanie rur, zaworów i złączek, na których można polegać dziś i w przyszłości, od dostawcy, któremu można zaufać, jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Wszystko to znajdziesz w naszej szerokiej gamie produktów RWC.
Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych produktów zapraszamy do odwiedzenia nas na naszej stronie www.rwc.com.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
RELIANCE WORLDWIDE DISTRIBUTION EUROPE
Ltd
ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań
tel. +48 61 87 80 408
e-mail: info.pl@rwc.com
www.rwc.com, www.johnguest.com
Firma powiązana: John Guest Polska
