Poziome wymienniki ONNLINE SGW(L) – najważniejsze cechy
ONNLINE SGW(L) to poziome wymienniki ciepłej wody użytkowej przeznaczone do podgrzewania i magazynowania wody. Konstrukcja umożliwia współpracę z różnymi typami kotłów centralnego ogrzewania, a poziomy sposób montażu jest szczególnie praktyczny w miejscach, w których trudno wygospodarować przestrzeń na wysoki zbiornik stojący.
Zbiorniki pracują przy maksymalnym ciśnieniu 6 barów, a maksymalna temperatura pracy zbiornika wynosi 95°C. Ważnym elementem konstrukcji jest podwójna wężownica typu „U”.
W modelach 80 i 100 l jej powierzchnia wynosi 0,38 m², natomiast w wariantach 120 i 140 l wzrasta do 0,52 m². Większa powierzchnia wymiany ciepła pozwala skuteczniej przekazywać energię z instalacji grzewczej do wody użytkowej, o ile kocioł oraz instalacja zapewniają odpowiednią moc i przepływ.
Przy parametrach pracy 70/10/45°C wydajność wężownicy w modelach 80 i 100 l wynosi około 220 l/h. W wariantach 120 i 140 l zwiększa się do około 300 l/h. Oznacza to, że wybór większego modelu może zapewnić nie tylko większy zapas wody, ale w przypadku wersji 120 i 140 l również szybszą odbudowę tego zapasu.
Zbiornik jest zabezpieczony przed korozją emalią szklistą EXTRA GLASS® nakładaną „na mokro” oraz wymienną anodą magnezową. Izolacja z pianki poliuretanowej ogranicza straty ciepła podczas magazynowania podgrzanej wody.
Wymienniki pozwalają także na montaż kompletu elektrycznego na korku 5/4". Dzięki temu grzałka może pełnić funkcję dodatkowego źródła ciepła, na przykład poza sezonem grzewczym, kiedy uruchamianie kotła wyłącznie na potrzeby przygotowania c.w.u. byłoby niepraktyczne.
Jak dobrać pojemność wymiennika c.w.u. do liczby użytkowników?
Liczba domowników jest dobrym punktem wyjścia przy wyborze wymiennika, ale nie powinna być jedynym kryterium. Dwie rodziny o tej samej liczbie osób mogą mieć zupełnie inne zapotrzebowanie na ciepłą wodę.
Znaczenie ma przede wszystkim to, czy domownicy korzystają głównie z krótkiego prysznica, czy częściej napełniają wannę, używają deszczownicy albo pobierają wodę jednocześnie w kilku miejscach.
Przy orientacyjnych obliczeniach spotyka się założenie około 50 l ciepłej wody dziennie na osobę. Nie oznacza to jednak, że czteroosobowa rodzina zawsze potrzebuje zbiornika 200-litrowego. W instalacji z odpowiednio dobranym źródłem ciepła i wydajną wężownicą część zapasu może być szybko odbudowywana w trakcie użytkowania.
W praktyce warto przeanalizować liczbę łazienek, obecność wanny lub deszczownicy, możliwość jednoczesnego poboru wody w kuchni i łazience oraz moc kotła. Im większe chwilowe zużycie i im częściej kilka osób korzysta z ciepłej wody bez dłuższych przerw, tym większe znaczenie ma zarówno pojemność zbiornika, jak i moc jego wężownicy.
Zbyt mały wymiennik może powodować spadek komfortu podczas wieczornego szczytu zużycia. Z kolei wyraźnie przewymiarowany zbiornik zajmuje więcej miejsca i zwiększa ilość wody, którą trzeba stale utrzymywać w podwyższonej temperaturze.
ONNLINE SGW(L) 80 l – kompaktowy wariant dla 1–2 osób
ONNLINE SGW(L) 80 l jest najmniejszym modelem w porównywanej serii. Jego rzeczywista pojemność magazynowa wynosi około 85 l, a wymiary to 470 × 930 × 470 mm.
Podwójna wężownica ma powierzchnię 0,38 m² i zapewnia wydajność około 220 l/h przy parametrach 70/10/45°C. Dzięki niewielkim wymiarom jest to rozwiązanie odpowiednie przede wszystkim tam, gdzie liczy się oszczędność miejsca.
Model 80 l może dobrze sprawdzić się w gospodarstwie jedno- lub dwuosobowym korzystającym przede wszystkim z prysznica. Będzie też rozsądnym rozwiązaniem w niewielkim lokalu użytkowym z ograniczonym zapotrzebowaniem na ciepłą wodę.
Przy dwóch użytkownikach warto jednak uwzględnić ich zwyczaje. Jeżeli obie osoby regularnie biorą długie kąpiele jedna po drugiej albo w domu znajduje się wanna, większy zbiornik może zapewnić wyraźnie lepszy komfort.
Kiedy wybrać ONNLINE SGW(L) 100 l?
ONNLINE SGW(L) 100 l zwiększa rzeczywistą pojemność magazynową do około 103 l. Zachowuje średnicę 470 mm, ale jego długość wzrasta do 1090 mm.
Powierzchnia wężownicy pozostaje taka sama jak w wariancie 80 l i wynosi 0,38 m². Wydajność przy parametrach 70/10/45°C również wynosi około 220 l/h. Oznacza to, że główną korzyścią w stosunku do najmniejszego modelu jest większy zapas ciepłej wody, a nie szybsze jego odbudowywanie.
Wariant 100 l będzie dobrym wyborem dla pary o standardowym zużyciu c.w.u. Może również sprawdzić się w gospodarstwie trzyosobowym, jeśli domownicy korzystają głównie z prysznica, nie pobierają często dużej ilości wody jednocześnie, a kocioł jest w stanie sprawnie ponownie nagrzać zbiornik.
W porównaniu z modelem 80 l dodatkowe kilkanaście litrów pojemności zwiększa margines komfortu, nie powodując jeszcze dużego wzrostu wymiarów urządzenia.
ONNLINE SGW(L) 120 l – większa wydajność wężownicy
ONNLINE SGW(L) 120 l jest interesującym punktem w gamie, ponieważ wraz ze wzrostem pojemności zmieniają się również parametry wymiany ciepła.
Rzeczywista pojemność magazynowa wynosi 114 l, a wymiary urządzenia to około 470 × 1200 × 470 mm. Powierzchnia podwójnej wężownicy zwiększa się do 0,52 m², natomiast jej wydajność przy parametrach 70/10/45°C wynosi około 300 l/h.
Model 120 l zapewnia więc nie tylko większy zapas wody niż wariant 100 l, lecz także większą zdolność jego szybkiego odtworzenia. Warunkiem wykorzystania tej przewagi jest oczywiście odpowiednia moc źródła ciepła oraz prawidłowy przepływ po stronie instalacji grzewczej.
To rozwiązanie dobrze pasuje do gospodarstwa dwu- lub trzyosobowego, w którym zapotrzebowanie na c.w.u. jest większe. Dodatkowa wydajność może mieć znaczenie wtedy, gdy kilka osób korzysta z prysznica jedna po drugiej, domownicy używają wanny albo zdarza się równoczesny pobór ciepłej wody w łazience i kuchni.
W praktyce dla trzyosobowej rodziny model 120 l może być bardziej komfortowym wyborem niż 100 l, szczególnie jeśli niewielka różnica w długości zbiornika nie stanowi problemu montażowego.
Dla kogo ONNLINE SGW(L) 140 l?
ONNLINE SGW(L) 140 l jest największym z czterech porównywanych modeli. Jego rzeczywista pojemność magazynowa wynosi 132 l, a wymiary to około 470 × 1350 × 470 mm.
Podobnie jak wariant 120 l wykorzystuje wężownicę o powierzchni 0,52 m² i wydajności około 300 l/h przy parametrach 70/10/45°C. Różnica polega przede wszystkim na większej ilości magazynowanej wody.
Wymiennik 140 l będzie naturalnym wyborem dla gospodarstwa trzy- lub czteroosobowego o standardowym zapotrzebowaniu na c.w.u. Większy zapas sprawdzi się podczas następujących bezpośrednio po sobie kąpieli oraz wtedy, gdy użytkownicy korzystają z wanny lub kilku punktów poboru.
W rodzinie 2+2 model 140 l zapewnia większy margines komfortu niż 120 l. Jeżeli jednak zużycie wody jest oszczędne, domownicy korzystają wyłącznie z pryszniców, a kocioł bardzo szybko odbudowuje zapas, również wariant 120 l może okazać się wystarczający.
ONNLINE SGW(L) 80, 100, 120 i 140 l – porównanie parametrów
| Model | Rzeczywista pojemność magazynowa | Powierzchnia wężownicy | Wydajność przy 70/10/45°C | Wymiary | Orientacyjne zastosowanie |
| ONNLINE SGW(L) 80 l | ok. 85 l | 0,38 m² | ok. 220 l/h | 470 × 930 × 470 mm | 1–2 osoby, niewielkie zużycie, prysznic |
| ONNLINE SGW(L) 100 l | ok. 103 l | 0,38 m² | ok. 220 l/h | 470 × 1090 × 470 mm | 2 osoby lub 2+1 przy niedużym zużyciu |
| ONNLINE SGW(L) 120 l | 114 l | 0,52 m² | ok. 300 l/h | 470 × 1200 × 470 mm | 2–3 osoby, większe chwilowe zapotrzebowanie |
| ONNLINE SGW(L) 140 l | 132 l | 0,52 m² | ok. 300 l/h | 470 × 1350 × 470 mm | 3–4 osoby, rodzina 2+2, wanna lub kilka poborów |
Zestawienie pokazuje istotną różnicę pomiędzy modelami 100 i 120 l. Wzrost pojemności nie jest tutaj jedyną zmianą. Wersja 120 l otrzymuje większą powierzchnię wymiennika, dlatego przy odpowiednich parametrach instalacji może znacznie szybciej dostarczać energię do wody użytkowej.
Między modelami 120 i 140 l wydajność wężownicy pozostaje natomiast na podobnym poziomie. Wybór większego wariantu oznacza przede wszystkim zwiększenie magazynowanego zapasu c.w.u. z 114 do 132 l.
Który wymiennik ONNLINE SGW(L) wybrać?
Przy niewielkim zużyciu oraz ograniczonej przestrzeni montażowej najbardziej racjonalnym rozwiązaniem będzie ONNLINE SGW(L) 80 l. To wariant przeznaczony przede wszystkim dla jednej lub dwóch osób, dla których podstawowym sposobem korzystania z ciepłej wody jest prysznic.
Model 100 l zapewnia większy zapas bez zwiększania powierzchni wężownicy. Najlepiej sprawdzi się u pary lub w niewielkim gospodarstwie trzyosobowym o umiarkowanym zużyciu.
ONNLINE SGW(L) 120 l może być szczególnie korzystnym wyborem dla osób, którym zależy nie tylko na pojemności, lecz także na szybszej odbudowie zapasu. Wężownica o powierzchni 0,52 m² i wydajności około 300 l/h daje mu wyraźną przewagę nad modelami 80 i 100 l.
Wariant 140 l warto rozważyć w gospodarstwie trzy- lub czteroosobowym, przy korzystaniu z wanny, dłuższych kąpielach oraz częstym poborze c.w.u. przez kilka osób w krótkim czasie. W typowym domu rodziny 2+2 będzie oferował największą rezerwę spośród porównywanych modeli.
Dobierając wymiennik, nie warto jednak kierować się zasadą „im większy, tym lepszy”. Najbardziej ekonomiczny i komfortowy będzie zbiornik dopasowany jednocześnie do liczby użytkowników, sposobu korzystania z wody, parametrów kotła oraz dostępnej przestrzeni.
Warunki montażowe i współpraca z kotłem
Przed zakupem trzeba sprawdzić nie tylko średnicę urządzenia, ale przede wszystkim jego długość. Wszystkie cztery modele mają średnicę około 470 mm, natomiast wraz ze wzrostem pojemności długość zwiększa się od 930 mm w wersji 80 l do około 1350 mm w wariancie 140 l.
Należy uwzględnić również przestrzeń potrzebną do wykonania przyłączy i późniejszej obsługi urządzenia. Dostęp serwisowy jest istotny między innymi ze względu na konieczność kontroli i okresowej wymiany anody magnezowej.
Deklarowana wydajność wymiennika nie jest parametrem niezależnym od całej instalacji. Aby model 120 lub 140 l mógł wykorzystać potencjał większej wężownicy, kocioł powinien zapewniać wystarczającą moc, a instalacja właściwy przepływ czynnika grzewczego. Dlatego w przypadku modernizacji istniejącej kotłowni warto zestawić parametry nowego wymiennika z możliwościami źródła ciepła.
Wymienniki ONNLINE SGW(L) w ofercie Onninen
Poziome wymienniki c.w.u. ONNLINE SGW(L) umożliwiają dopasowanie pojemności do różnych warunków użytkowych bez rezygnowania z kompaktowej, poziomej konstrukcji. Modele 80 i 100 l są przeznaczone przede wszystkim do mniejszych gospodarstw, natomiast warianty 120 i 140 l oferują większą powierzchnię wymiany ciepła i wydajność sięgającą około 300 l/h.
Przy wyborze konkretnego urządzenia warto więc zestawić trzy parametry: rzeczywistą pojemność magazynową, wydajność wężownicy oraz wymiary. Takie podejście pozwala uniknąć zarówno zbyt małego zbiornika, który nie zapewni komfortu przy zwiększonym poborze, jak i niepotrzebnego przewymiarowania instalacji.
Poziome wymienniki c.w.u. ONNLINE są dostępne w hurtowni hydraulicznej Onninen wraz z elementami potrzebnymi do wykonania i modernizacji instalacji grzewczej. Klienci profesjonalni mogą korzystać z szerokiej dostępności produktów komplementarnych oraz wsparcia technicznego przy doborze rozwiązań do konkretnej instalacji.
źródło i zdjęcia: Onninen
