Folia pod ogrzewanie podłogowe – po co właściwie jest? Kratka 10 cm to nie ozdoba
Folia pod ogrzewanie podłogowe może wyglądać jak jeden z najmniej istotnych elementów całej instalacji. W rzeczywistości znajduje się dokładnie tam, gdzie spotykają się styropian, rury grzewcze i mokra wylewka. Chroni izolację przed wilgocią, tworzy szczelną powierzchnię pod instalację, ułatwia rozmieszczenie przewodów dzięki nadrukowanej siatce, a jej metalizowana warstwa jest elementem układu odpowiedzialnego za pracę cieplną podłogi. Trzeba jednak prawidłowo ją rozłożyć, połączyć i wyprowadzić przy ścianach.
FOLIAREX Sp. z o.o. membrany dachowe, folie paroizolacyjne, folie izolacyjne, wiatroizolacje, geomembrany, folie pod ogrzewanie podłogowe, folie ochronne
95 75 88 468 wew. 10
Os. Przemysłowe 22 69-100 Słubice
Po co folia pod ogrzewanie podłogowe, skoro pod rurami jest już styropian?
W typowym układzie ogrzewania podłogowego sama izolacja termiczna nie kończy przygotowania podłoża. Na twardym styropianie układa się kolejną warstwę, na której dopiero powstaje instalacja z rurami grzewczymi i wylewka. Funkcję pełni STROTEX HOTFLOOR.
Folia oddziela styropian od kolejnych mokrych warstw posadzki, tworzy powierzchnię do wykonania instalacji i zabezpiecza izolację przed wilgocią pochodzącą z zaprawy cementowej.
Jej miejsce w podłodze nie jest przypadkowe. W schemacie warstw znajduje się ona bezpośrednio nad grubym twardym styropianem, a nad nią biegną rury ogrzewania podłogowego zatopione w wylewce.
Jeszcze niżej, pod styropianem, przewidziana jest osobna folia paroizolacyjna, natomiast na samej górze znajduje się właściwe wykończenie podłogi. Folia pod podłogówkę nie jest więc zamiennikiem styropianu ani wszystkich pozostałych izolacji – ma własne, konkretne miejsce i zadanie w całym układzie.
To ważne szczególnie podczas wykonywania podłogi metodą mokrą. Zanim beton lub zaprawa zwiążą, w konstrukcji pojawia się wilgoć technologiczna. Bez odpowiedniej warstwy oddzielającej może ona oddziaływać na materiały znajdujące się poniżej. HOTFLOOR tworzy powierzchnię wodoodporną i nienasiąkliwą, dlatego zabezpiecza styropian na etapie wykonywania wierzchnich warstw posadzki.
Co daje metalizowana warstwa folii pod podłogówką?
Srebrzysta powierzchnia jest najbardziej charakterystycznym elementem folii do ogrzewania podłogowego, dlatego łatwo uznać ją za cechę przede wszystkim wizualną. W przypadku HOTFLOOR jest jednak częścią trójwarstwowego laminatu.
Poszczególne warstwy są ze sobą klejone, a w konstrukcji zastosowano znakowaną, metalizowaną barierę polipropylenową. Rozwiązanie ma wspierać równomierne oddawanie ciepła oraz szybszą reakcję systemu ogrzewania podłogowego.
Nie należy jednak patrzeć na metalizowaną powierzchnię w oderwaniu od całej konstrukcji podłogi. O efekcie decyduje kompletny układ warstw, a nie sama błyszcząca powłoka.
W standardowym rozwiązaniu pokazanym w instrukcji HOTFLOOR leży na twardym styropianie, natomiast nad nią wykonuje się instalację grzewczą i wylewkę. Izolacja termiczna nadal ma więc swoje odrębne zadanie.
To również powód, dla którego nie warto zastępować specjalistycznej folii przypadkowym materiałem tylko dlatego, że także ma metaliczną powierzchnię.
HOTFLOOR łączy kilka funkcji w jednym wyrobie: stanowi powierzchnię pod instalację, zabezpiecza przed wilgocią, jest odporna na wodę i ma nadruk pomagający podczas montażu rur. Metalizowana warstwa jest jednym z elementów rozwiązania, a nie jedynym powodem jego zastosowania.
Po co na folii nadrukowano siatkę o oczku 10 cm?
Czerwona kratka o wymiarze 10 × 10 cm nie pełni funkcji dekoracyjnej. Jej zadanie jest bardzo praktyczne: pomaga wykonawcy równomiernie prowadzić przewody ogrzewania podłogowego i kontrolować ich rozmieszczenie podczas montażu. Zamiast mierzyć każdy odcinek od podstaw, można korzystać z regularnej podziałki widocznej na całej powierzchni podłogi.
Podczas układania folii nadruk musi znaleźć się od strony pomieszczenia, czyli ku górze. Dopiero wtedy siatka może spełnić swoją funkcję montażową. Jest to prosty szczegół, ale pomyłka na tym etapie odbiera wykonawcy jedną z głównych korzyści tego rodzaju laminatu.
Czy oczko 10 cm oznacza, że rury zawsze należy prowadzić dokładnie co 10 cm?
Nie. Nadruk jest pomocą montażową, a nie projektem instalacji. O rzeczywistym rozstawie przewodów powinno decydować rozwiązanie przewidziane dla konkretnego budynku.
Sama instrukcja HOTFLOOR wyraźnie wiąże zastosowanie produktu z dokumentacją techniczną obiektu. Kratka pozwala wygodniej odwzorować założony układ, ale go nie wyznacza.
Jak folia chroni styropian przed wilgocią z wylewki?
To jedna z najważniejszych funkcji tej warstwy, a jednocześnie taka, której po zakończeniu budowy już nie widać. Podczas wykonywania wylewki nad styropianem znajduje się materiał zawierający wodę.
Folia tworzy barierę pomiędzy izolacją termiczną a wilgocią pochodzącą z zaprawy cementowej, ograniczając możliwość przedostania się jej do warstwy znajdującej się niżej.
STROTEX HOTFLOOR ma deklarowaną wodoszczelność przy 2 kPa. Powierzchnia materiału jest przy tym wodoodporna i nienasiąkliwa. Właśnie dlatego ważna jest nie tylko jakość samej rolki, ale także sposób jej rozłożenia.
Jeżeli między pasami pozostaną szczeliny, folia zostanie rozerwana albo wykonawca pozostawi niepołączone krawędzie, ciągłość bariery zostanie przerwana.
Nie wystarczy więc rozwinąć materiału „mniej więcej” na całej powierzchni. Folia powinna stworzyć możliwie ciągłą i szczelną warstwę przed wykonaniem instalacji oraz wylewki. Ma to znaczenie zarówno dla ochrony materiałów znajdujących się niżej, jak i dla właściwego przygotowania podłoża pod dalsze prace.
Ile powinien wynosić zakład folii pod ogrzewanie podłogowe?
W przypadku STROTEX HOTFLOOR poszczególne pasy laminatu układa się z zakładem 3–4 cm. Następnie trzeba je szczelnie połączyć; jako przykład Foliarex wskazuje taśmę aluminiową. Nie jest to więc sytuacja, w której wystarczy jedynie położyć brzegi dwóch arkuszy jeden na drugim.
Dlaczego połączenie ma tak duże znaczenie? Ponieważ cała powierzchnia ma pracować jako jedna warstwa pod instalacją. Niepołączony zakład może się przesunąć podczas chodzenia po podłodze, mocowania przewodów albo wykonywania kolejnych prac. Szczelne połączenie ogranicza również możliwość powstania prześwitów pomiędzy kolejnymi pasami.
W instrukcji pojawia się przy tym ważne zalecenie: laminat powinien pozostać bez uszkodzeń i prześwitów. Oznacza to, że etap przygotowania folii warto skontrolować jeszcze przed rozpoczęciem układania rur. Gdy cała instalacja znajdzie się już na podłodze, dostęp do poszczególnych fragmentów będzie znacznie trudniejszy.
Co mają wspólnego folia podłogowa i mostki termiczne przy ścianach?
Środek pomieszczenia zwykle wykonuje się najłatwiej. Znacznie więcej uwagi wymagają obrzeża, narożniki, słupy i inne pionowe elementy. To właśnie tam kolejne warstwy podłogi spotykają się ze ścianami i tam szczególnie ważne staje się zachowanie ich ciągłości.
Instrukcja HOTFLOOR przewiduje, że laminat oraz znajdująca się niżej folia paroizolacyjna powinny zostać wywinięte na ściany i inne pionowe elementy, na przykład kolumny. Jednocześnie wzdłuż tych miejsc wykonuje się warstwę brzegową z pianki polietylenowej. Powinna ona zachować ciągłość i wystawać ponad planowaną wysokość wylewki.
Tak wykonany detal nie jest dodatkiem kosmetycznym. Krawędź podłogi jest częścią całego układu izolacyjnego, dlatego nie powinno się kończyć kolejnych warstw przypadkowo kilka centymetrów przed ścianą. Foliarex wskazuje ograniczenie mostków termicznych przy krawędziach podłogi jako jedną z funkcji rozwiązania HOTFLOOR.
W praktyce trzeba więc myśleć o podłodze jak o jednej ciągłej powierzchni, również na jej obrzeżach. Samo rozłożenie folii na środku pokoju nie kończy pracy. Jeżeli zaniedba się narożniki i miejsca przy ścianach, wykonanie najdroższego nawet materiału na pozostałej powierzchni nie naprawi źle przygotowanego detalu brzegowego.
Folia pod ogrzewanie podłogowe a paroizolacja – czy to jest to samo?
To częste źródło nieporozumień, bo w jednej podłodze mogą znajdować się dwie różne warstwy wykonane z folii. Schemat HOTFLOOR dobrze pokazuje różnicę.
Pod właściwym podłożem ogrzewania znajduje się folia paroizolacyjna FOLIAREX PI, następnie gruba warstwa twardego styropianu, a dopiero na niej STROTEX HOTFLOOR. Wyżej biegną przewody grzewcze i powstaje wylewka.
Nie należy więc zakładać, że skoro pod rurami pojawiła się folia metalizowana, można automatycznie zrezygnować z każdej innej warstwy przewidzianej w projekcie. Każdy materiał ma swoją lokalizację i własne zadanie.
HOTFLOOR przygotowuje powierzchnię bezpośrednio pod system grzewczy i chroni izolację termiczną od strony wykonywanej wylewki. Paroizolacja znajduje się niżej w układzie pokazanym w dokumentacji.
Jest to szczególnie ważne podczas remontu albo zmiany materiałów w trakcie budowy. Zastępowanie jednej folii drugą tylko dlatego, że obie wyglądają podobnie, może całkowicie zmienić zaprojektowany układ przegrody. Dlatego zawsze trzeba patrzeć nie tylko na nazwę produktu, lecz także na miejsce, w którym ma zostać ułożony.
Czy folia HOTFLOOR zawsze trzeba układać na styropianie?
W typowym schemacie montażowym HOTFLOOR leży bezpośrednio na warstwie twardego, grubego styropianu. To najbardziej czytelny układ: podłoże, paroizolacja, izolacja termiczna, folia pod ogrzewanie, instalacja z rurami i wylewka, a następnie wykończenie podłogi.
Karta produktu dopuszcza jednocześnie wykorzystanie materiału samodzielnie albo na innym produkcie izolacyjnym. Nie daje to jednak podstaw do dowolnego usuwania warstw z projektu. Jeżeli konkretna podłoga została zaprojektowana z termoizolacją, jej funkcji nie należy przenosić na laminat tylko dlatego, że ma właściwości izolacyjne.
Najbezpieczniejsza zasada jest prosta: najpierw ustal układ całej podłogi, a dopiero później dobieraj materiał do konkretnej warstwy. Dzięki temu folia pod ogrzewanie nie staje się przypadkowym zamiennikiem innych elementów konstrukcji.
Jak prawidłowo ułożyć folię pod ogrzewanie podłogowe?
Pracę zaczyna się na przygotowanej warstwie izolacyjnej. Laminat rozwija się na styropianie czerwoną kratką skierowaną ku górze. Kolejne pasy zachodzą na siebie na 3–4 cm i są szczelnie łączone. Trzeba przy tym kontrolować, czy powierzchnia nie została przecięta, przebita albo rozerwana.
Przy ścianach materiał należy wyprowadzić zgodnie z przyjętym układem, a przy pionowych elementach zachować ciągłość. Jednocześnie wykonuje się dylatacyjną warstwę brzegową z pianki polietylenowej. Dopiero na tak przygotowanej powierzchni można przejść do rozmieszczania przewodów ogrzewania podłogowego.
Właśnie wtedy najbardziej przydaje się kratka 10 cm. Pozwala szybko ocenić przebieg rur i zachować założony rytm ich prowadzenia. Najpierw jednak folia musi leżeć stabilnie i tworzyć uporządkowaną powierzchnię. Jeżeli pasy przesuwają się albo marszczą, nadruk przestaje być wiarygodnym punktem odniesienia podczas montażu.
Dlaczego nie warto zostawiać folii pofałdowanej i uszkodzonej?
Folia zostanie ostatecznie przykryta instalacją oraz wylewką, ale właśnie dlatego warto wychwycić wszystkie problemy wcześniej. Po zakończeniu prac dostęp do niej praktycznie znika. Instrukcja zwraca uwagę na ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, żarem i gorącymi opiłkami. Uszkodzone miejsca powinny zostać naprawione fragmentami właściwego materiału.
Na placu budowy zagrożenie nie musi być spektakularne. Wystarczy przeciąganie narzędzi, chodzenie po materiale z ostrymi zanieczyszczeniami pod obuwiem albo inne prace wykonywane równolegle w pomieszczeniu. Dziura wielkości kilku milimetrów nadal jest przerwaniem ciągłej warstwy.
Dlatego przed rozpoczęciem mocowania rur dobrze jest obejrzeć całą powierzchnię. Szczególnej kontroli wymagają zakłady, narożniki, okolice słupów i przejść instalacyjnych. To kilka minut pracy na etapie, na którym poprawki są jeszcze proste.
Jak długo folia może pozostać odkryta przed wykonaniem podłogi?
Po rozłożeniu laminatu nie powinno się traktować go jako tymczasowej podłogi budowlanej na wiele miesięcy. HOTFLOOR trzeba chronić przed światłem rozproszonym, dlatego zalecane jest możliwie szybkie wykonanie instalacji grzewczej i następnych warstw. Maksymalny okres pozostawienia materiału przed przykryciem określono na 3 miesiące.
Ma to również znaczenie organizacyjne. Jeżeli wiadomo, że wylewki będą wykonywane dopiero za kilka miesięcy, rozwijanie laminatu znacznie wcześniej nie daje żadnej korzyści. Przeciwnie – przez dłuższy czas pozostaje narażony na uszkodzenia podczas innych prac.
Najrozsądniej zsynchronizować montaż: najpierw przygotować izolację termiczną, następnie rozłożyć i połączyć folię, wykonać ogrzewanie podłogowe i możliwie szybko przejść do dalszych etapów przewidzianych dla podłogi.
HOTFLOOR 100 czy 130 – jakie są wymiary i parametry folii?
Dokumentacja techniczna przewiduje warianty o grubości 100 oraz 130 µm, z tolerancją ±10%. Szerokość materiału wynosi 1030 mm z tolerancją ±3%, a dostępne nawoje mają 25 lub 50 m. Aktualna karta STROTEX HOTFLOOR podaje dla wariantu 130 masę powierzchniową 130 g/m² ±10%.
Materiał spełnia wymagania dotyczące wodoszczelności przy 2 kPa, ma klasę reakcji na ogień F oraz deklarowaną odporność na uderzenie do 150 mm. Dla wytrzymałości na rozciąganie w instrukcji wskazano co najmniej 80 N/50 mm w kierunku MD oraz co najmniej 180 N/50 mm w kierunku CD. Dokumentacja określa również odporność na zginanie w niskiej temperaturze do -30°C.
Nie ma jednak sensu kupować folii wyłącznie na podstawie jednej liczby z tabeli. Podstawowym kryterium pozostaje zgodność wybranego wariantu z rozwiązaniem przewidzianym dla konkretnej podłogi. Parametry techniczne służą do weryfikacji materiału, a nie do tworzenia prostego rankingu „im więcej, tym lepiej”.
Najczęstszy błąd? Traktowanie folii jak zwykłego dodatku pod rury
Jeżeli wykonawca uważa folię jedynie za podkład z nadrukowaną kratką, łatwo pominąć jej pozostałe funkcje. Pasy są wtedy rozłożone niedokładnie, połączenia nie zostają uszczelnione, materiał kończy się przed ścianą, a niewielkie przebicia zostają bez naprawy.
Tymczasem prawidłowa warstwa ma jednocześnie chronić styropian przed wilgocią, przygotować szczelne podłoże pod instalację i współpracować z rozwiązaniem brzegowym podłogi.
Drugi błąd to odwrotne podejście: przypisywanie samej folii całej odpowiedzialności za izolacyjność podłogi. Metalizowana powierzchnia nie oznacza, że można zignorować styropian, dylatacje czy pozostałe warstwy przewidziane w dokumentacji. Ogrzewanie podłogowe działa jako system i właśnie jako system trzeba je wykonywać.
Trzecim problemem jest wykorzystanie kratki zamiast projektu. Wzór 10 × 10 cm ma ułatwić prowadzenie przewodów, ale nie odpowiada na pytanie, jaki rozstaw rur będzie właściwy dla danego pomieszczenia. To powinno wynikać z dokumentacji instalacji.
Czy folia pod ogrzewanie podłogowe jest naprawdę potrzebna?
Jeżeli projektowany układ ogrzewania przewiduje taką warstwę, nie warto traktować jej jak zbędnego dodatku, który można usunąć, aby uprościć prace. Folia wykonuje kilka zadań jednocześnie: oddziela styropian od wilgoci pochodzącej z wylewki, tworzy powierzchnię pod instalację, ułatwia prowadzenie rur, pomaga zachować ciągłość przy krawędziach i stanowi część układu współpracującego z ogrzewaniem.
Najbardziej charakterystyczne elementy HOTFLOOR – metalizowana powierzchnia i czerwona kratka 10 cm – są więc tylko najbardziej widoczną częścią jej funkcji.
Dużo ważniejsze staje się to, czego po wykonaniu podłogi już nie zobaczymy: szczelne zakłady, brak uszkodzeń, poprawne wywinięcia przy ścianach oraz właściwe miejsce folii pomiędzy styropianem a instalacją grzewczą.
I właśnie dlatego podczas odbioru tego etapu warto spojrzeć na podłogę jeszcze przed zalaniem rur. Później poprawienie nawet niewielkiego błędu będzie znacznie trudniejsze.
źródło: FOLIAREX
grafika: ChatGPT na podstawie materiałów producenta
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
