Wyglądają identycznie, działają zupełnie inaczej: jak nie pomylić folii budowlanych?
Choć na rolce wyglądają niemal tak samo, zamiana ich miejscami doprowadzi do zawilgocenia ścian i zniszczenia ocieplenia. Aby ich nie pomylić, wystarczy jedna reguła: paroizolacja zatrzymuje parę od środka pomieszczeń, izolacyjna blokuje wodę pod posadzką, a wiatroizolacja chroni dom od zewnątrz i paradoksalnie musi wypuszczać wilgoć na zewnątrz.
FOLIAREX Sp. z o.o. membrany dachowe, folie paroizolacyjne, folie izolacyjne, wiatroizolacje, geomembrany, folie pod ogrzewanie podłogowe, folie ochronne
95 75 88 468 wew. 10
Os. Przemysłowe 22 69-100 Słubice
Fundamenty ochrony – dlaczego folie budowlane są niezbędne?
Nowoczesny dom to system naczyń połączonych, w którym każda warstwa pełni swoją rolę. Folie budowlane tworzą barierę ochronną, która decyduje o trwałości konstrukcji i komforcie mieszkania. Chronią izolację termiczną, zapobiegają przedostawaniu się wilgoci, a także zabezpieczają wnętrze przed zimnym wiatrem i wodą opadową.
Bez nich ściany, dach i podłogi szybko ulegałyby degradacji, w izolacji pojawiałaby się wilgoć, a rachunki za ogrzewanie rosłyby z roku na rok. Dlatego folie to nie dodatek, ale podstawa każdej solidnej inwestycji. Producent Foliarex, obecny na rynku od ponad 30 lat, podkreśla wagę tego elementu i oferuje szeroką gamę folii dostosowanych do różnych potrzeb.
Folia paroizolacyjna – bariera przed wilgocią z wnętrza
Największym zagrożeniem dla izolacji jest para wodna powstająca wewnątrz budynku – z gotowania, kąpieli czy prania. Folia paroizolacyjna zatrzymuje ją, zanim dotrze do warstw konstrukcyjnych.
Układa się ją zawsze od strony "ciepłej", czyli wewnętrznej – np. pod płytami g-k na poddaszu czy w ścianach szkieletowych. Jej kluczowe zadanie to zatrzymanie wilgoci, zanim wniknie w chłodniejsze warstwy i zamieni się w wodę.
Dobra paroizolacja powinna mieć wysoki współczynnik paroszczelności (SD) i być szczelnie zamontowana. Coraz częściej stosuje się folie z dodatkową warstwą aluminiową, które nie tylko blokują parę wodną, ale też odbijają ciepło z powrotem do wnętrza.
Folia izolacyjna – ochrona przed wodą i utratą ciepła
Pod pojęciem "folii izolacyjnych" kryją się różne rozwiązania. Najczęściej są to folie przeciwwilgociowe z polietylenu (PE) lub PVC, które zabezpieczają konstrukcję przed wodą w stanie ciekłym.
Stosuje się je przede wszystkim:
  • pod wylewki betonowe, aby wilgoć z gruntu nie podciągała kapilarnie,
  • do izolacji fundamentów,
  • pod ogrzewanie podłogowe, gdzie folie metalizowane dodatkowo odbijają ciepło w stronę pomieszczenia.
Ich rola to przede wszystkim zatrzymanie wody i poprawa efektywności cieplnej domu. Przy wyborze liczy się grubość i wytrzymałość na rozciąganie. W przypadku folii pod ogrzewanie podłogowe istotna jest także zdolność do odbijania promieniowania cieplnego.
Wiatroizolacja – strażnik od zewnętrznej strony
Podczas gdy paroizolacja chroni przed wilgocią od środka, a folie izolacyjne zabezpieczają przed wodą w stanie ciekłym, wiatroizolacja dba o to, by zimny wiatr i deszcz nie niszczyły izolacji termicznej.
Montuje się ją zawsze od zewnątrz, czyli po stronie "zimnej" przegrody. Jej zadanie to:
  • osłona izolacji przed przewiewaniem i wywiewaniem ciepła,
  • ochrona przed wodą opadową,
  • jednocześnie swobodne przepuszczanie pary wodnej z wnętrza na zewnątrz.
Dlatego wiatroizolacja musi być paroprzepuszczalna, a jednocześnie wodoszczelna. Najczęściej spotkamy ją w formie membran dachowych lub folii stosowanych w ścianach budynków szkieletowych.
Podsumowanie różnic
  • Folia paroizolacyjna – blokuje parę wodną z wnętrza budynku; montowana od strony wewnętrznej.
  • Folia izolacyjna – chroni przed wodą w stanie ciekłym lub wspomaga izolację cieplną; stosowana pod wylewki, fundamenty i ogrzewanie podłogowe.
  • Wiatroizolacja – zabezpiecza izolację termiczną przed wiatrem i wodą opadową, a jednocześnie odprowadza parę na zewnątrz; montowana od strony zewnętrznej.
Każda z tych folii pełni inną funkcję. Pomylenie ich ról może skończyć się kosztownymi naprawami i pogorszeniem komfortu życia.
Choć wszystkie folie wyglądają podobnie, ich funkcje są zupełnie inne. Paroizolacja zatrzymuje parę, izolacja chroni przed wodą i stratami ciepła, a wiatroizolacja zabezpiecza przed wiatrem i deszczem. Wybierając odpowiednie materiały i sprawdzonych producentów, zyskujesz gwarancję, że Twój dom będzie trwały, ciepły i wolny od wilgoci.
Inwestycja w właściwą folię to inwestycja w spokój i komfort na lata.
źródło i zdjęcia: FOLIAREX Sp. z o.o.
  • Planuję wykończenie poddasza użytkowego – dlaczego warto wybrać folię paroizolacyjną z dodatkową warstwą aluminiową i na co zwrócić uwagę przy jej montażu pod płytami g-k?
    Folia paroizolacyjna z warstwą aluminiową chroni przegrodę przed wilgocią powstającą wewnątrz budynku podczas gotowania, prania czy kąpieli, a dodatkowo odbija ciepło z powrotem do pomieszczenia. Aby ochrona izolacji termicznej była trwała, folię należy zamontować szczelnie od wewnętrznej strony przegrody, wybierając produkt o wysokim współczynniku paroszczelności SD.
  • Chcę wykonać posadzkę na gruncie z instalacją ogrzewania podłogowego – jaka folia izolacyjna najlepiej zabezpieczy posadzkę i ograniczy straty ciepła?
    Do zabezpieczenia posadzki na gruncie stosuje się przeciwwilgociowe folie izolacyjne z polietylenu (PE) lub PVC, które chronią przed wodą w stanie ciekłym i zapobiegają kapilarnemu podciąganiu wilgoci z gruntu. Bezpośrednio pod ogrzewanie podłogowe dedykowane są folie metalizowane, które odbijają promieniowanie cieplne w stronę pomieszczenia, poprawiając efektywność energetyczną budynku. Przy wyborze materiału kluczowa jest odpowiednia grubość oraz wysoka wytrzymałość na rozciąganie.
  • Czy montując wiatroizolację od zewnętrznej strony budynku w konstrukcji szkieletowej, nie zablokuję możliwości odprowadzania pary wodnej ze ściany?
    Nie, ponieważ folia wiatroizolacyjna charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością i umożliwia swobodne odprowadzanie pary wodnej z wnętrza ściany na zewnątrz. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji termicznej od zewnętrznej strony przed wiatrem, wywiewaniem ciepła oraz wodą opadową. W przeciwieństwie do wiatroizolacji, folia paroizolacyjna montowana jest od wewnątrz i służy do blokowania przenikania pary.
  • Prowadzę prace przy izolacji fundamentów – jakiego rodzaju folii izolacyjnej użyć i jakie parametry techniczne są w tym miejscu najważniejsze?
    Do izolacji fundamentów wykorzystuje się grubsze folie izolacyjne z PE lub PVC, których podstawową rolą jest bezpośrednia ochrona konstrukcji przed działaniem wody w stanie ciekłym. Najważniejszymi parametrami technicznymi w przypadku fundamentów są odpowiednia grubość oraz wysoka odporność na rozciąganie i uszkodzenia. Prawidłowo dobrana ochrona zabezpiecza przegrody przed degradacją oraz zawilgoceniem.
  • Czym skutkuje zastosowanie zwykłej folii izolacyjnej zamiast wiatroizolacji na elewacji zewnętrznej?
    Zastosowanie nieparoprzepuszczalnej folii izolacyjnej od zewnątrz zablokuje odprowadzanie wilgoci z wnętrza ściany. Taki błąd wykonawczy doprowadzi do gromadzenia się wody w izolacji termicznej, wzrostu rachunków za ogrzewanie, degradacji przegrody oraz konieczności przeprowadzenia kosztownych napraw. Wiatroizolacja montowana po stronie zewnętrznej musi być wodoszczelna, a zarazem w pełni paroprzepuszczalna.
Natalia Karaskiewicz
