​Wiatroizolacje w konstrukcjach szkieletowych - dlaczego są niezbędne?​
W konstrukcjach szkieletowych, zarówno drewnianych, jak i stalowych, zapewnienie odpowiedniej ochrony przed czynnikami zewnętrznymi jest kluczowe. Jednym z najważniejszych elementów tej ochrony jest wiatroizolacja, która zabezpiecza budynek przed niekontrolowanym przepływem powietrza i wilgocią. Na rynku wyróżnia się produkt WIGOFOL 100, charakteryzujący się wysokimi parametrami użytkowymi.
FOLIAREX Sp. z o.o. membrany dachowe, folie paroizolacyjne, folie izolacyjne, wiatroizolacje, geomembrany, folie pod ogrzewanie podłogowe, folie ochronne
95 75 88 468 wew. 10
Os. Przemysłowe 22 69-100 Słubice
Funkcje wiatroizolacji w konstrukcjach szkieletowych
Wiatroizolacja w budynkach o konstrukcji szkieletowej pełni szereg istotnych funkcji. Przede wszystkim, zabezpiecza zewnętrzną warstwę izolacji termicznej ścian przed opadami atmosferycznymi, takimi jak deszcz, śnieg i inne, co zapobiega zawilgoceniu materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych. Ponadto, chroni przed niekontrolowanym przepływem powietrza, który może prowadzić do wychłodzenia budynku, a tym samym przyczynia się do utrzymania optymalnych warunków termicznych wewnątrz pomieszczeń. Co więcej, kontrolując wilgotność w przegrodach budowlanych, wiatroizolacja minimalizuje ryzyko rozwoju mikroorganizmów, takich jak grzyby i pleśnie, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie mieszkańców i trwałość konstrukcji.
WIGOFOL 100 - charakterystyka produktu
WIGOFOL 100 to wiatroizolacja przeznaczona do ochrony ścian w konstrukcjach szkieletowych, zarówno drewnianych, jak i stalowych, oraz w obiektach wielkopowierzchniowych o przeznaczeniu przemysłowym. Produkt wyróżnia się wysoką wytrzymałością na rozrywanie punktowe oraz odpornością na promieniowanie UV, osiągniętą dzięki zastosowaniu stabilizatorów UV, które spowalniają proces starzenia wywołanego oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
Zalety stosowania WIGOFOL 100
Zastosowanie WIGOFOL 100 w konstrukcjach szkieletowych przynosi szereg korzyści:
  • Folia chroni zewnętrzną warstwę izolacji termicznej ścian przed opadami atmosferycznymi i niekontrolowanym przepływem powietrza, zmniejszając straty energii cieplnej budynku.
  • Dzięki niskiemu współczynnikowi Sd (0,015 m) WIGOFOL 100 gwarantuje odpowiednią wentylację ścian budynku, chroniąc przed zawilgoceniem i rozwojem grzybów oraz pleśni.
  • Folia zapobiega wychłodzeniu budynku, utrzymując jego wysokie parametry cieplne.
  • Produkt jest trudnopalny, co zwiększa bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji.
  • Dzięki stabilizacji UV folia może być wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych do jednego miesiąca, co ułatwia prace montażowe.
  • Folia jest wyposażona w nadruk ułatwiający tworzenie zakładu, co przyspiesza i upraszcza jej instalację.
WIGOFOL 100 jest przeznaczony głównie do stosowania w ścianach zewnętrznych budynków o lekkiej konstrukcji szkieletowej lub stalowej. Produkt można również stosować pod siding i w systemach elewacji wentylowanych. Folia skutecznie chroni ściany budynku przed wiatrem i wszelkiego rodzaju zawilgoceniem pochodzącym z zewnątrz, co czyni ją niezastąpionym elementem w nowoczesnym budownictwie szkieletowym.
Sposób mocowania i łączenia
Montaż WIGOFOL 100 jest prosty i szybki. Folię należy łączyć za pomocą zszywek i mocować do profili taśmą dwustronną typu Foliarex. A jeśli chcesz wiedzieć, jak montuje się membranę dachową STROTEX-Q przeczytaj naszą instrukcję.
źródło i zdjęcie: FOLIAREX Sp. z o.o.
  • Jakie funkcje pełni wiatroizolacja w konstrukcjach szkieletowych?
    Chroni izolację termiczną przed opadami atmosferycznymi, zapobiega niekontrolowanemu przepływowi powietrza i wilgoci, utrzymuje warunki termiczne wewnątrz budynku oraz minimalizuje ryzyko rozwoju grzybów i pleśni.
  • Czym wyróżnia się produkt WIGOFOL 100?
    Wysoką wytrzymałością na rozrywanie, odpornością na promieniowanie UV dzięki stabilizatorom, niskim współczynnikiem Sd, trudnopalnością i łatwością montażu.
  • Jakie korzyści przynosi zastosowanie folii WIGOFOL 100?
    Zmniejsza straty ciepła, poprawia wentylację ścian, zapobiega wychłodzeniu, zwiększa bezpieczeństwo pożarowe, umożliwia ekspozycję na słońce do miesiąca i ułatwia instalację dzięki nadrukowi.
  • Gdzie można stosować WIGOFOL 100?
    W ścianach zewnętrznych budynków o konstrukcji szkieletowej lub stalowej, pod siding i w systemach elewacji wentylowanych.
  • Jak montuje się folię WIGOFOL 100?
    Za pomocą zszywek oraz taśmy dwustronnej typu Foliarex, mocując ją do profili.
Natalia Karaskiewicz
