Montaż membrany dachowej STROTEX-Q - instrukcja krok po kroku
Montaż membran dachowych to kluczowy etap budowy lub remontu dachu, bezpośrednio wpływający na jego trwałość oraz efektywność energetyczną budynku. Wśród dostępnych na rynku produktów na szczególną uwagę zasługują membrany serii STROTEX-Q, charakteryzujące się wysoką jakością i zaawansowaną technologią. Niniejszy przewodnik krok po kroku wyjaśnia, jak prawidłowo je zamontować, zwracając uwagę na istotne wskazówki i najczęstsze błędy, których należy unikać.
FOLIAREX Sp. z o.o. membrany dachowe, folie paroizolacyjne, folie izolacyjne, wiatroizolacje, geomembrany, folie pod ogrzewanie podłogowe, folie ochronne
95 75 88 468 wew. 10
Os. Przemysłowe 22 69-100 Słubice
Co charakteryzuje membrany STROTEX-Q?
Membrany dachowe serii STROTEX-Q zaprojektowano w celu zapewnienia najwyższej ochrony konstrukcji dachowych. Dzięki Technologii Podwójnego Włókna (TPW) charakteryzują się one wyjątkową odpornością na czynniki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne powstające podczas montażu. Są całkowicie wodoszczelne, chroniąc izolację termiczną przed deszczem i śniegiem, a jednocześnie wykazują wysoką przepuszczalność pary wodnej, umożliwiając efektywne odprowadzanie wilgoci na zewnątrz. Każda warstwa produktu zawiera stabilizatory UV, które spowalniają proces starzenia wywołany promieniowaniem słonecznym.
Dzięki tym właściwościom membrany STROTEX-Q idealnie sprawdzają się jako warstwa wstępnego krycia pod zewnętrzne pokrycie dachu oraz jako materiał wiatroizolacyjny w konstrukcjach szkieletowych.
Przygotowanie do montażu membrany
Przed przystąpieniem do montażu membran STROTEX-Q należy starannie przygotować powierzchnię dachu. Musi być ona czysta, sucha i pozbawiona ostrych elementów, które mogłyby uszkodzić membranę. W przypadku dachów z pełnym deskowaniem należy upewnić się, że deski są solidnie zamocowane i nie mają śladów uszkodzeń. Zaleca się również sprawdzenie prognozy pogody, aby uniknąć montażu w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
Montaż membran STROTEX-Q w 4 krokach
  • Pierwszy pas membrany należy rozwinąć równolegle do okapu, zaczynając od dolnej części dachu. Membranę należy układać z lekkim naprężeniem, aby uniknąć fałd i zmarszczeń.
  • Kolejne pasy membrany układa się z zakładem zgodnym z zaleceniami producenta. W zależności od wariantu, membrany STROTEX-Q mogą być wyposażone w system jednego lub dwóch pasów klejących, co ułatwia łączenie. Jeśli membrana nie ma zintegrowanego pasa klejącego, do połączenia pasów należy zastosować taśmę dwustronną Foliarex.
  • Membranę mocuje się do powierzchni dachu za pomocą zszywek, rozmieszczając je w odstępach zalecanych przez producenta. Należy pamiętać, że zszywki powinny być zabezpieczone taśmą uszczelniającą lub klejem, aby zapewnić pełną wodoszczelność połączeń.
  • Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca wokół kominów, okien dachowych oraz innych elementów wystających z powierzchni dachu. Membranę należy starannie przyciąć i dopasować, a następnie uszczelnić odpowiednimi taśmami lub klejami, aby zapobiec przeciekom.
4 najczęstsze błędy do uniknięcia
  • Niewłaściwe naprężenie membrany: Zbyt luźno lub zbyt mocno napięta membrana może ulec uszkodzeniu lub nieprawidłowo odprowadzać wodę.
  • Brak odpowiednich zakładów: Zbyt małe zakłady między pasami membrany mogą powodować przecieki. Należy zawsze przestrzegać zaleceń producenta dotyczących szerokości zakładów.
  • Niedokładne uszczelnienie połączeń: Nieprawidłowe lub niedokładne uszczelnienie miejsc łączenia membrany, zwłaszcza wokół detali dachowych, może prowadzić do przecieków i zawilgocenia izolacji.
  • Narażenie membrany na długotrwałe działanie promieniowania UV: Membrany STROTEX-Q są odporne na promieniowanie UV przez określony czas (na przykład STROTEX-Q EXTREME przez 3 miesiące), jednak zaleca się jak najszybsze pokrycie ich właściwym pokryciem dachowym, aby uniknąć degradacji materiału.
Prawidłowy montaż membran dachowych STROTEX-Q jest kluczowy dla zapewnienia trwałości i efektywności energetycznej dachu. Staranność w przygotowaniu, dokładne przestrzeganie zaleceń producenta oraz unikanie najczęstszych błędów montażowych pozwolą cieszyć się solidnym i szczelnym pokryciem dachowym przez wiele lat.
źródło i zdjęcie: FOLIAREX Sp. z o.o.
  • Co wyróżnia membrany dachowe STROTEX-Q?
    Membrany STROTEX-Q charakteryzują się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne dzięki Technologii Podwójnego Włókna (TPW), są całkowicie wodoszczelne i paroprzepuszczalne oraz zawierają stabilizatory UV.
  • Jak przygotować dach do montażu membrany STROTEX-Q?
    Dach musi być czysty, suchy i pozbawiony ostrych elementów. Deski muszą być solidnie zamocowane, a montaż najlepiej przeprowadzić przy sprzyjającej pogodzie.
  • Jak przebiega montaż membrany STROTEX-Q krok po kroku?
    Membranę rozwija się od okapu z naprężeniem, pasy układa z zakładem i skleja, mocuje zszywkami zabezpieczonymi taśmą lub klejem, a detale dachowe starannie uszczelnia.
  • Jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas montażu membrany?
    To niewłaściwe naprężenie membrany, zbyt małe zakłady, niedokładne uszczelnienie połączeń oraz długotrwałe narażenie na promieniowanie UV.
  • Dlaczego prawidłowy montaż membrany STROTEX-Q jest tak ważny?
    Zapewnia trwałość dachu i jego efektywność energetyczną oraz chroni przed przeciekami i degradacją materiału.
Natalia Karaskiewicz
