Folie budowlane bez tajemnic: paroizolacyjna, izolacyjna czy wiatroizolacyjna?
Na pierwszy rzut oka wszystkie folie budowlane wyglądają identycznie, ale ich zadania są zupełnie inne. Paroizolacyjna zatrzymuje wilgoć z wnętrza, izolacyjna chroni przed wodą i stratami ciepła, a wiatroizolacyjna osłania dom od zewnątrz przed wiatrem i deszczem. To trzy różne bariery – i każda jest niezbędna, by budynek był trwały i bezpieczny.
FOLIAREX Sp. z o.o. membrany dachowe, folie paroizolacyjne, folie izolacyjne, wiatroizolacje, geomembrany, folie pod ogrzewanie podłogowe, folie ochronne
95 75 88 468 wew. 10
Os. Przemysłowe 22 69-100 Słubice
Fundamenty ochrony – dlaczego folie budowlane są niezbędne?
Nowoczesny dom to system naczyń połączonych, w którym każda warstwa pełni swoją rolę. Folie budowlane tworzą barierę ochronną, która decyduje o trwałości konstrukcji i komforcie mieszkania. Chronią izolację termiczną, zapobiegają przedostawaniu się wilgoci, a także zabezpieczają wnętrze przed zimnym wiatrem i wodą opadową.
Bez nich ściany, dach i podłogi szybko ulegałyby degradacji, w izolacji pojawiałaby się wilgoć, a rachunki za ogrzewanie rosłyby z roku na rok. Dlatego folie to nie dodatek, ale podstawa każdej solidnej inwestycji. Producent Foliarex, obecny na rynku od ponad 30 lat, podkreśla wagę tego elementu i oferuje szeroką gamę folii dostosowanych do różnych potrzeb.
Folia paroizolacyjna – bariera przed wilgocią z wnętrza
Największym zagrożeniem dla izolacji jest para wodna powstająca wewnątrz budynku – z gotowania, kąpieli czy prania. Folia paroizolacyjna zatrzymuje ją, zanim dotrze do warstw konstrukcyjnych.
Układa się ją zawsze od strony "ciepłej", czyli wewnętrznej – np. pod płytami g-k na poddaszu czy w ścianach szkieletowych. Jej kluczowe zadanie to zatrzymanie wilgoci, zanim wniknie w chłodniejsze warstwy i zamieni się w wodę.
Dobra paroizolacja powinna mieć wysoki współczynnik paroszczelności (SD) i być szczelnie zamontowana. Coraz częściej stosuje się folie z dodatkową warstwą aluminiową, które nie tylko blokują parę wodną, ale też odbijają ciepło z powrotem do wnętrza.
Folia izolacyjna – ochrona przed wodą i utratą ciepła
Pod pojęciem "folii izolacyjnych" kryją się różne rozwiązania. Najczęściej są to folie przeciwwilgociowe z polietylenu (PE) lub PVC, które zabezpieczają konstrukcję przed wodą w stanie ciekłym.
Stosuje się je przede wszystkim:
  • pod wylewki betonowe, aby wilgoć z gruntu nie podciągała kapilarnie,
  • do izolacji fundamentów,
  • pod ogrzewanie podłogowe, gdzie folie metalizowane dodatkowo odbijają ciepło w stronę pomieszczenia.
Ich rola to przede wszystkim zatrzymanie wody i poprawa efektywności cieplnej domu. Przy wyborze liczy się grubość i wytrzymałość na rozciąganie. W przypadku folii pod ogrzewanie podłogowe istotna jest także zdolność do odbijania promieniowania cieplnego.
Wiatroizolacja – strażnik od zewnętrznej strony
Podczas gdy paroizolacja chroni przed wilgocią od środka, a folie izolacyjne zabezpieczają przed wodą w stanie ciekłym, wiatroizolacja dba o to, by zimny wiatr i deszcz nie niszczyły izolacji termicznej.
Montuje się ją zawsze od zewnątrz, czyli po stronie "zimnej" przegrody. Jej zadanie to:
  • osłona izolacji przed przewiewaniem i wywiewaniem ciepła,
  • ochrona przed wodą opadową,
  • jednocześnie swobodne przepuszczanie pary wodnej z wnętrza na zewnątrz.
Dlatego wiatroizolacja musi być paroprzepuszczalna, a jednocześnie wodoszczelna. Najczęściej spotkamy ją w formie membran dachowych lub folii stosowanych w ścianach budynków szkieletowych.
Podsumowanie różnic
  • Folia paroizolacyjna – blokuje parę wodną z wnętrza budynku; montowana od strony wewnętrznej.
  • Folia izolacyjna – chroni przed wodą w stanie ciekłym lub wspomaga izolację cieplną; stosowana pod wylewki, fundamenty i ogrzewanie podłogowe.
  • Wiatroizolacja – zabezpiecza izolację termiczną przed wiatrem i wodą opadową, a jednocześnie odprowadza parę na zewnątrz; montowana od strony zewnętrznej.
Każda z tych folii pełni inną funkcję. Pomylenie ich ról może skończyć się kosztownymi naprawami i pogorszeniem komfortu życia.
Choć wszystkie folie wyglądają podobnie, ich funkcje są zupełnie inne. Paroizolacja zatrzymuje parę, izolacja chroni przed wodą i stratami ciepła, a wiatroizolacja zabezpiecza przed wiatrem i deszczem. Wybierając odpowiednie materiały i sprawdzonych producentów, zyskujesz gwarancję, że Twój dom będzie trwały, ciepły i wolny od wilgoci.
Inwestycja w właściwą folię to inwestycja w spokój i komfort na lata.
źródło i zdjęcia: FOLIAREX Sp. z o.o.
  • Dlaczego folie budowlane są niezbędne w nowoczesnym domu?
    Ponieważ tworzą barierę ochronną, która decyduje o trwałości konstrukcji i komforcie mieszkania – chronią izolację termiczną, zapobiegają wilgoci oraz zabezpieczają przed wiatrem i wodą opadową
  • Jakie są główne funkcje folii paroizolacyjnej?
    Zatrzymuje parę wodną powstającą wewnątrz budynku, zanim dotrze do chłodniejszych warstw konstrukcyjnych, zapobiegając kondensacji wody i zawilgoceniu izolacji.
  • Gdzie i dlaczego stosuje się folie izolacyjne?
    Stosuje się je pod wylewki betonowe, do izolacji fundamentów i pod ogrzewanie podłogowe – chronią przed wodą w stanie ciekłym oraz poprawiają efektywność cieplną domu.
  • Jakie zadania spełnia folia wiatroizolacyjna?
    Chroni izolację termiczną od zewnątrz przed przewiewaniem, wywiewaniem ciepła i wodą opadową, a jednocześnie umożliwia odprowadzenie pary wodnej na zewnątrz.
  • Co może się stać, jeśli pomylimy funkcje poszczególnych folii?
    Może to prowadzić do kosztownych napraw i pogorszenia komfortu życia w budynku.
Natalia Karaskiewicz
