Dlaczego folie izolacyjne są niezbędne do ochrony fundamentów i jak wybrać najlepszą?
Prawidłowa izolacja fundamentów to podstawa trwałości i bezpieczeństwa każdego budynku. W tym kontekście folie izolacyjne odgrywają kluczową rolę, chroniąc konstrukcję przed szkodliwym działaniem wilgoci.
FOLIAREX Sp. z o.o. membrany dachowe, folie paroizolacyjne, folie izolacyjne, wiatroizolacje, geomembrany, folie pod ogrzewanie podłogowe, folie ochronne
95 75 88 468 wew. 10
Os. Przemysłowe 22 69-100 Słubice
Fundamenty, stanowiąc podstawę każdego budynku, przenoszą obciążenia na grunt i zapewniają stabilność konstrukcji. Niestety są one narażone na działanie wilgoci pochodzącej z gruntu, opadów atmosferycznych oraz kondensacji pary wodnej. Nadmierna wilgoć może prowadzić do osłabienia struktury, korozji elementów metalowych oraz rozwoju pleśni i grzybów, co zagraża zdrowiu mieszkańców. Dlatego tak istotne jest zastosowanie odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej, a jednym z najskuteczniejszych rozwiązań są folie izolacyjne.
Folie izolacyjne - charakterystyka i zastosowanie
Folie izolacyjne to materiały wykonane z polietylenu, charakteryzujące się niską przepuszczalnością pary wodnej oraz wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Ich głównym zadaniem jest tworzenie bariery hydroizolacyjnej, chroniącej fundamenty i ściany przed zawilgoceniem. Dzięki swojej elastyczności i wytrzymałości na rozrywanie folie te są łatwe w montażu i dostosowują się do nierówności podłoża.
W ofercie firmy Foliarex znajdują się między innymi folie FOLIAREX IZ 200 oraz FOLIAREX IZ 500, które różnią się grubością i parametrami technicznymi, co umożliwia ich zastosowanie w różnych warunkach budowlanych.
FOLIAREX IZ 200
FOLIAREX IZ 200 to folia o grubości 200 μm, przeznaczona do tworzenia warstwy przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki czy wylewki. Dzięki zastosowaniu polietylenu o niskiej przepuszczalności pary wodnej skutecznie chroni konstrukcję przed wilgocią. Jej elastyczność i łatwość montażu sprawiają, że jest chętnie wybierana przez wykonawców. Folia ta jest również stosowana jako warstwa poślizgowa na nawierzchniach tarasów oraz jako ochrona izolacji termicznej i akustycznej przed zawilgoceniem.
FOLIAREX IZ 500
FOLIAREX IZ 500 to folia o grubości 500 μm, stanowiąca kompleksową barierę hydroizolacyjną, chroniącą przed zawilgoceniem fundamentów i ścian. Dzięki swojej elastyczności i wytrzymałości na rozrywanie charakteryzuje się łatwością montażu. Jest doskonała jako warstwa przeciwwilgociowa stosowana pod wylewki, posadzki, stropy lub jako izolacja wstępna tarasów.
Folia ta jest również stosowana jako warstwa ochronna zabezpieczająca przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, a także do prowizorycznych zabezpieczeń połaci dachowych (zobacz montaż membrany dachowej - krok po kroku), osłon elewacyjnych oraz stolarki okiennej w czasie robót wykończeniowych.
Montaż folii izolacyjnych
Prawidłowy montaż folii izolacyjnych jest kluczowy dla zapewnienia skutecznej ochrony przed wilgocią. Folie FOLIAREX IZ 200 i FOLIAREX IZ 500 powinny być układane na przygotowanym podłożu z zakładką wynoszącą 10 cm, co zapewnia ciągłość warstwy hydroizolacyjnej i zapobiega przenikaniu wody na styku arkuszy. Zakładki należy dodatkowo skleić taśmą dwustronną lub specjalistyczną taśmą uszczelniającą, co zwiększa szczelność połączeń. Folia powinna być również wywinięta na ściany fundamentowe na wysokość minimum 15-20 cm, a następnie zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi, na przykład siatką ochronną lub warstwą ochronną z papy.
W przypadku aplikacji pod wylewki czy posadzki folię układa się bezpośrednio na warstwie termoizolacyjnej, takiej jak styropian, dbając o to, by nie pozostawiać fałd ani pęcherzy powietrza, które mogłyby zakłócić ułożenie jastrychu. Ważne jest także, aby folia nie była narażona na działanie promieniowania UV, dlatego po ułożeniu należy jak najszybciej przystąpić do dalszych prac.
Dlaczego warto wybrać folie FOLIAREX?
FOLIAREX IZ 200 i IZ 500 to produkty stworzone z myślą o wymagających zastosowaniach budowlanych - ich parametry techniczne zostały precyzyjnie dostosowane do warunków panujących na placach budów w Polsce i Europie. Marka Foliarex to doświadczony producent folii budowlanych i technicznych, który łączy nowoczesne technologie z praktycznym podejściem do izolacji przeciwwilgociowej.
Kluczowe zalety folii FOLIAREX:
  • Wysoka wodoszczelność - potwierdzona badaniami szczelność przy ciśnieniu 2 kPa.
  • Odporność na rozrywanie - kluczowa w kontekście montażu i eksploatacji.
  • Bezpieczna eksploatacja w szerokim zakresie temperatury - od -30°C do 80°C.
  • Zgodność z normami budowlanymi - między innymi klasą reakcji na ogień F.
Folie te to również wybór korzystny ekonomicznie - przystępne ceny w stosunku do trwałości i skuteczności izolacyjnej sprawiają, że inwestycja w produkt marki Foliarex szybko się zwraca, zapewniając wieloletnią ochronę fundamentów i posadzek bez konieczności kosztownych remontów.
Postaw na sprawdzone rozwiązania!
Skuteczna ochrona fundamentów przed wilgocią to absolutna podstawa trwałego i zdrowego budynku. Folie izolacyjne FOLIAREX IZ 200 i IZ 500 stanowią sprawdzone rozwiązanie, które łączy wysoką jakość wykonania z łatwością montażu. Dzięki odpowiednio dobranym parametrom technicznym produktom tym można zaufać nawet w najbardziej wymagających warunkach.
Jeśli szukasz materiału do izolacji przeciwwilgociowej pod posadzki, fundamenty czy tarasy - postaw na sprawdzone rozwiązania od Foliarex, producenta, który od lat dostarcza na rynek nowoczesne i trwałe folie budowlane.
źródło i zdjęcie: FOLIAREX Sp. z o.o.
  • Dlaczego izolacja fundamentów jest tak ważna?
    Ponieważ chroni konstrukcję budynku przed wilgocią, która może prowadzić do osłabienia struktury, korozji metalowych elementów oraz rozwoju pleśni i grzybów.
  • Jakie są główne cechy folii izolacyjnych?
    Są wykonane z polietylenu, mają niską przepuszczalność pary wodnej, wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, są elastyczne i łatwe w montażu.
  • Czym różnią się folie FOLIAREX IZ 200 i FOLIAREX IZ 500?
    Różnią się grubością i zastosowaniem – IZ 200 (200 μm) przeznaczona jest pod posadzki i tarasy, a IZ 500 (500 μm) jako kompleksowa bariera hydroizolacyjna pod fundamenty, stropy i do zabezpieczeń tymczasowych.
  • Jak powinien wyglądać prawidłowy montaż folii izolacyjnej?
    Folia powinna być układana z zakładką 10 cm, sklejona taśmą, wywinięta na ściany na 15–20 cm i zabezpieczona mechanicznie; nie powinna być wystawiona na działanie UV.
  • Dlaczego warto wybrać folie FOLIAREX?
    Ze względu na ich wysoką wodoszczelność, odporność na rozrywanie, bezpieczeństwo użytkowania w różnych temperaturach, zgodność z normami oraz korzystny stosunek jakości do ceny.
Natalia Karaskiewicz
