Porównanie folii paroizolacyjnych - na co zwrócić uwagę przy wyborze?
Wybór odpowiedniej folii paroizolacyjnej ma kluczowe znaczenie dla trwałości i efektywności energetycznej budynku. Folie te chronią konstrukcję oraz warstwę izolacji cieplnej przed napływem pary wodnej z wnętrza, zapobiegając stratom ciepła spowodowanym przewiewaniem. Firma Foliarex oferuje szeroki asortyment folii paroizolacyjnych o zróżnicowanych parametrach technicznych. Poniżej przedstawiamy analizę wybranych produktów, która ułatwi dobór optymalnego rozwiązania do konkretnych zastosowań.
FOLIAREX Sp. z o.o. membrany dachowe, folie paroizolacyjne, folie izolacyjne, wiatroizolacje, geomembrany, folie pod ogrzewanie podłogowe, folie ochronne
95 75 88 468 wew. 10
Os. Przemysłowe 22 69-100 Słubice
FOLIAREX PI 200-N
Folia paroizolacyjna FOLIAREX PI 200-N to klasyczna membrana, która chroni warstwę termoizolacyjną dachu przed parą wodną z wnętrza budynku. Dzięki wysokiemu współczynnikowi Sd (około 50 m), stanowi skuteczną barierę przed zawilgoceniem połaci dachowej. Charakteryzuje się grubością 200 μm ± 50% oraz wytrzymałością na rozciąganie wynoszącą ≥60 N/50 mm wzdłuż i ≥40 N/50 mm w poprzek. Zakres temperatury użytkowania wynosi od -30°C do 80°C. Folia jest dostępna w kolorze żółtym, w wymiarach: 2 m x 50 m, 4 m x 25 m oraz 4 m x 50 m. Jej wielowarstwowa struktura zapewnia zwiększoną wytrzymałość mechaniczną przy zredukowanej grubości.
FOLIAREX PI 200
Podobnie jak wersja 200-N, FOLIAREX PI 200 to folia paroizolacyjna o grubości 200 μm ± 40%, przeznaczona do ochrony termoizolacji dachów i ścian szkieletowych przed wilgocią. Jej wytrzymałość na rozciąganie wynosi ≥70 N/50 mm wzdłuż i ≥50 N/50 mm w poprzek. Współczynnik Sd również wynosi około 50 m, co świadczy o wysokiej skuteczności w blokowaniu przenikania pary wodnej. Zakres temperatury użytkowania to od -30°C do 80°C. Folia jest dostępna w kolorze żółtym, w wymiarach: 2 m x 50 m, 4 m x 25 m oraz 4 m x 50 m.
FOLIAREX PI 300
FOLIAREX PI 300 to folia paroizolacyjna o zwiększonej grubości 300 μm ± 40%, co przekłada się na wyższą wytrzymałość mechaniczną. Wytrzymałość na rozciąganie wynosi ≥90 N/50 mm wzdłuż i ≥100 N/50 mm w poprzek. Współczynnik Sd to około 50 m, co zapewnia skuteczną ochronę przed przenikaniem pary wodnej. Zakres temperatury użytkowania wynosi od -30°C do 80°C. Folia jest dostępna w kolorze żółtym, w wymiarach: 2 m x 50 m, 4 m x 25 m oraz 4 m x 50 m. Ze względu na swoją grubość i wytrzymałość, jest szczególnie polecana do zastosowań wymagających dodatkowej ochrony mechanicznej.
STROTEX AL 90
STROTEX AL 90 to metalizowana folia paroizolacyjna zbrojona siatką polipropylenową, która oprócz ochrony przed wilgocią, odbija promieniowanie cieplne, ograniczając straty ciepła. Jej gramatura wynosi 90 g/m² ± 25%, a wytrzymałość na rozciąganie to ≥220 N/50 mm wzdłuż i ≥150 N/50 mm w poprzek. Współczynnik Sd wynosi około 50 m. Zakres temperatury użytkowania mieści się w przedziale od -30°C do 70°C. Folia jest dostępna w kolorze srebrnym, w wymiarach 1,5 m x 50 m. Dzięki zbrojeniu, charakteryzuje się odpornością na rozrywanie, elastycznością i łatwością montażu.
BUDFOL ANTYDROP 100
BUDFOL ANTYDROP 100 to nowoczesna folia paroizolacyjna wyposażona w warstwę absorpcyjną, która opóźnia proces skraplania się pary wodnej, chroniąc termoizolację dachu. Jej gramatura wynosi 100 g/m² ± 10%, a wytrzymałość na rozciąganie to ≥130 N/50 mm wzdłuż i ≥80 N/50 mm w poprzek. Współczynnik Sd wynosi około 5 m, co umożliwia kontrolowane przenikanie pary wodnej. Zakres temperatury użytkowania to od -30°C do 80°C. Folia jest dostępna w kolorze żółtym, w wymiarach 1,5 m x 50 m. Jest szczególnie polecana w strefach klimatycznych, w których występują duże dobowe różnice temperatury.
Wybór folii paroizolacyjnej - na co warto zwrócić szczególną uwagę?
Po pierwsze - grubość folii i jej wytrzymałość mechaniczną. Zazwyczaj, im większa grubość, tym lepsza odporność na uszkodzenia podczas montażu oraz większa trwałość w trakcie eksploatacji. W przypadku dachów narażonych na intensywną eksploatację lub trudne warunki, korzystniejszym wyborem będą produkty takie jak FOLIAREX PI 300 lub STROTEX AL 90, które wyróżniają się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi.
Po drugie - współczynnik oporu dyfuzyjnego Sd. Wszystkie omawiane folie, z wyjątkiem BUDFOL ANTYDROP, charakteryzują się współczynnikiem Sd na poziomie około 50 m, co oznacza bardzo skuteczną barierę dla pary wodnej. BUDFOL ANTYDROP, z wartością Sd około 5 m, pełni raczej funkcję regulacyjną, umożliwiając kontrolowane przenikanie pary, co jest korzystne w konstrukcjach dachowych wymagających szczególnej "oddychalności".
Po trzecie - dodatkowe funkcje i zastosowanie. W przypadku potrzeby zastosowania folii odbijającej ciepło (na przykład w domach pasywnych lub energooszczędnych), warto rozważyć STROTEX AL 90 z metalizowaną powierzchnią. Natomiast w konstrukcjach podatnych na wykraplanie pary, idealnym rozwiązaniem będzie BUDFOL ANTYDROP, dzięki warstwie antykondensacyjnej.
Rekomendacje praktyczne - jaką folię paroizolacyjną wybrać?
Osobom poszukującym standardowego i sprawdzonego rozwiązania do paroizolacji poddasza, polecamy FOLIAREX PI 200 lub PI 200-N - ekonomiczne, łatwe w montażu i charakteryzujące się wysokim oporem dyfuzyjnym. W przypadku większych obciążeń i bardziej wymagających zastosowań (na przykład dachy płaskie, obiekty przemysłowe), rekomendujemy wybór FOLIAREX PI 300, gwarantującej lepszą ochronę mechaniczną.
Jeśli priorytetem jest dodatkowa ochrona termiczna - warto wybrać STROTEX AL 90, a w skomplikowanych warunkach wilgotnościowych - BUDFOL ANTYDROP 100 będzie optymalnym rozwiązaniem.
Folie paroizolacyjne od Foliarex to zaawansowane technologicznie, a zarazem praktyczne w montażu rozwiązania. Różnorodność parametrów technicznych pozwala na precyzyjne dopasowanie produktu do specyficznych warunków budowy. Należy pamiętać, że odpowiednio dobrana paroizolacja stanowi fundament trwałego i energooszczędnego budynku - dlatego nie warto na niej oszczędzać.
źródło i zdjęcie: FOLIAREX Sp. z o.o.
  • Dlaczego wybór odpowiedniej folii paroizolacyjnej jest tak istotny?
    Bo wpływa na trwałość oraz efektywność energetyczną budynku, chroniąc konstrukcję i izolację cieplną przed parą wodną i stratami ciepła.
  • Jakie są różnice pomiędzy foliami FOLIAREX PI 200-N, PI 200 i PI 300?
    PI 300 jest najgrubsza i najbardziej wytrzymała mechanicznie, PI 200 ma lepszą wytrzymałość niż PI 200-N, ale wszystkie mają podobny współczynnik Sd (~50 m) i przeznaczenie.
  • Czym wyróżnia się folia STROTEX AL 90?
    Jest metalizowana, odbija promieniowanie cieplne, ma wysoką wytrzymałość mechaniczną i zbrojenie z siatki polipropylenowej.
  • Dlaczego BUDFOL ANTYDROP 100 ma niższy współczynnik Sd (ok. 5 m)?
    Bo umożliwia kontrolowane przenikanie pary wodnej i zawiera warstwę absorpcyjną opóźniającą skraplanie – jest przeznaczona do wilgotnych warunków.
  • Jak dobrać odpowiednią folię paroizolacyjną do warunków budowy?
    Należy uwzględnić grubość i wytrzymałość folii, współczynnik Sd oraz dodatkowe funkcje, np. odbijanie ciepła czy zdolność do regulowania wilgoci.
Natalia Karaskiewicz
