Fakty i mity klimatyzacji
Odpowiadamy na 4 najczęściej zadawane pytania dotyczące klimatyzacji w domach jednorodzinnych.
...klimatyzator dostarcza latem świeże powietrze? I że dzięki temu nie ma problemu z niedziałającą latem wentylacją grawitacyjną?
Klimatyzatory nie dostarczają świeżego powietrza. One tylko ochładzają powietrze, które jest w pomieszczeniu, dlatego sprawnie działająca wentylacja jest bardzo ważna. Opinia, że klimatyzator dostarcza świeże powietrze, wynika z dodatkowej funkcji urządzenia, jaką jest oczyszczanie i ewentualnie jonizacja powietrza nawiewanego.
...klimatyzator nie tylko chłodzi, ale także grzeje nawet przy 20-stopniowych mrozach? Czyli kupując go mamy z głowy problem i z chłodzeniem i z ogrzewaniem?
Faktycznie w folderach niektórych firm można spotkać twierdzenie, że klimatyzator działa przy tak niskich temperaturach. Jest to jednak niemożliwie z uwagi na konstrukcję urządzenia – we freonie, który jest czynnikiem chłodniczym w klimatyzatorach jest rozpuszczony olej, służący do smarowania sprężarki. W niskiej temperaturze następuje wytrącanie oleju, który zbiera się w postaci korków uniemożliwiających przepływ freonu, co może doprowadzić do uszkodzenia sprężarki pozbawionej smarowania.
Wysokiej klasy klimatyzatory (z olejem o niskiej temperaturze gęstnienia) mogą pracować do -10ºC, ale i tak im niższa jest temperatura na zewnątrz, tym klimatyzator słabiej grzeje. Najlepiej więc traktować go jako dodatkowe źródło ciepła w okresach przejściowych, przed uruchomieniem centralnego ogrzewania.
...decydując się na klimatyzację we wszystkich pomieszczeniach w domu, konieczne jest zamontowanie na elewacji kilku jednostek zewnętrznych?
Można kupić system multi-split, w którym do jednej jednostki zewnętrznej podłącza się kilka (w zależności od producenta, od 4 do 10) jednostek wewnętrznych.
...klimatyzacja zużywa dużo prądu?
Nowoczesne klimatyzatory z inwerterem zużywają nawet o 30% mniej prądu niż zwykłe urządzenia, gdyż dopasowują moc chłodniczą do potrzeb pomieszczenia. Niestety, trzeba za nie więcej zapłacić.
Monika Kuśnierowicz
fot. Iglotech
