20 nowości w branży wentylacji i klimatyzacji w 2019 roku!
Byliśmy na Targach FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA w Warszawie, by wypatrzeć dla Was najciekawsze urządzenia i rozwiązania. W tym roku na targach królowały klimatyzatory oraz rozwiązania - coraz skuteczniejsze - do walki ze smogiem. Zobacz, nasz subiektywny przegląd.
Filtr Smogbox
Aantysmogowy filtr kanałowy filtrujący smog i pyły zawieszone, jak również zapachy dymu z komina czy grilla.
Klimatyzator Inventor OmniaEco
Urządzenie, które zarówno ogrzeje wnętrze, jak i schłodzi, nie zużywając przy tym dużo energii. Pozłacana powłoka na wymiennikach czyni urządzenie całkowicie odpornym na korozję.
Klimatyzator ścienny Fujitsu split serii ASYG 09
Najnowszy trend w klimatyzatorach. Czyste powietrze dzięki filtrowi plazmowemu. Ekologiczny czynnik chłodniczy R32. Najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++.
Anemostat nawiewny Zehnder ComfoValve Luna S125
Coś więcej niż nawiew powietrza. Przystosowany do montażu w suficie i na ścianie. Anemostat eliminuje przeciągi, minimalizuje roznoszenie się hałasu kanałami wentylacyjnymi, uniemożliwia przypadkową zmianę ustawień.
Nawietrzak ścienny antysmogowy NON Darco
Nawietrzak wyposażony w filtr zatrzymujący cząsteczki stałe i ciekłe (w tym alergeny i pyły PM 2,5). Filtracja powietrza odbywa się w membranie o kształcie stożka.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Klimatyzator przenośny z pompą ciepła Fral Super Cool FSC09.1
Klimatyzator, który działa również jako powietrzna pompa ciepła i osuszacz powietrza. Może stać na zewnątrz domu i podawać schłodzone powietrze rurą na odległość do 4 m. Działa też jako ogrzewacz o mocy do 4 kW.
Rekuperator Bartosz VENA Optima
Mały, lekki, ale osiągający wysoką sprawność. Sercem VENA Optima jest wymiennik przeciwprądowy, pozwalający na odzyskanie 75-90% ciepła z wentylacji.
Kamera termowizyjna FLIR C3
Kamera termowizyjna w wersji kieszonkowej. Zawsze można ją mieć ze sobą, by zlokalizować mostki termiczne, ale też ukryte przewody czy nieszczelność w instalacji.
Pompa ciepła powietrze-woda Mitsubishi seria All-in-One
Wszystko w jednym, czyli jednostka wewnętrzna wyposażona w zbiornik 180 l i naczynie wzbiorcze. Zasili ciepłem c.o. i będzie grzać wodę użytkową do temperatury aż 58°C. Odzyskuje do 75% energii. COP nawet 5,32.
Klimatyzator ścienny Split Haier Flexis Plus
Błyskawicznie grzeje i chłodzi. Czujnik Eco dzieli pomieszczenie na 2 sekcje, wykrywając liczbę, lokalizację i ruchy ludzi, kontrolując temperaturę i przepływ powietrza. Hałas obniżony do 16 dB. Funkcja Self Clean - zamraża powierzchnię parownika i usuwa zabrudzenia przy rozmrażaniu.
Smogsorber - mineralny pochłaniacz smogu Global Tech
Urządzenia filtrujące i uzdatniające powietrze w układzie wentylacji mechanicznej i GWC. Zamiast filtrów z węglem aktywnym i filtrów HEPA, są tu wyłącznie naturalne minerały, które zatrzymują pyły, roztocza, bakterie, wirusy, grzyby, dym i nieprzyjemne zapachy.
Kratka wentylacyjna Autoaktywna ErgoEden
Tak zaprojektowana, żeby wyeliminować najczęstsze problemy z wentylacją grawitacyjną. Nie dopuszcza do ciągu wstecznego, ogranicza zbyt intensywne usuwanie ogrzanego powietrza, wspiera utrzymanie wilgotności powietrza, wygłusza hałasy.
Wentylacja z odzyskiem ciepła: Zehnder ComfoAir Q
Reklamowana jako pierwsza inteligentna centrala wentylacyjna. Dzięki wymiennikowi ciepła w kształcie diamentu potrafi odzyskać 90% ciepła.
Rekuperator podwieszany freshAIR+ VCE
Rekuperator, który może zostać zamontowany w każdej pozycji - na ścianie, pod sufitem lub... pod dowolnym kątem. Urządzenie nie wymaga odprowadzania kondensatu. Wewnątrz nagrzewnica. Ma filtry do walki ze smogiem.
Klimatyzator split Hisense seria Energy
Wszystko, co ma nowoczesny klimatyzator. Czynnik R32, sterowanie przez wi-fi, wyświetlanie temperatury na płycie czołowej, energooszczędność. Filtry czyszczące powietrze: aktywny węgiel, jony srebra, HEPA, a nawet filtr z witaminą C.
Klimatyzator split Gree Muse
Nowość firmy Gree. Obsługa przez wi-fi, cztery stopnie pracy wentylatora. Ekologiczny czynnik chłodniczy R32 spełniający najnowsze normy unijne. SCOOP: 4, a nawet 4,10.
Wentylacja hybrydowa Darco
Wentylacja dwubiegunowa: naturalna (gdy ciąg jest wystarczający) oraz wymuszona - wentylator napędzany silnikiem elektrycznym (gdy warunki dla wentylacji grawitacyjnej są niewystarczające).
Inteligentny system NIBE
Składa się powietrznej pompy ciepła, rekuperatora, sterownika i zestawu fotowoltaicznego (wszystko NIBE), a jest sterowany zdalnie przez NIBE Uplink. Zapewnia ogrzewanie i chłodzenie, c.w.u. oraz odzysk ciepła w budynkach jednorodzinnych.
Rekuperator okienny i rekuperator ścienny grawitacyjne ErgoEden
Prototypy w trakcie badań. Grawitacyjnie, bez zużycia energii elektrycznej mają odzyskiwać ciepło (45-70% energii) ulatujące przez okno lub przez kanał wentylacyjny. Proces wymiany ciepła ma odbywać się automatycznie. Jeśli wyjdzie zwycięsko z prób - rewelacja!
Redakcja Budujemy Dom
Gość Krzysiek
12-03-2019 07:22
Autor zwrócił uwagę na klimatyzator Frala. Mam podobny model FSC 14 - w tamtym roku uratowal mi skore, bo upaly w Łodzi dawaly o sobie znac... Konkretna maszyna, wlasnie to ze moze stac na balkonie mi bardzo pasuje
