Czy da się samemu zrobić projekt rekuperacji?
Tak, możesz samodzielnie przygotować profesjonalny projekt systemu rekuperacji – i to bez płacenia specjaliście. Wbrew pozorom ten proces jest teraz zaskakująco prosty, a gotowa dokumentacja wraz ze szczegółowymi wytycznymi montażowymi powstaje niemal automatycznie. Wystarczą tylko trzy proste kroki w programie ARIA PLANNER, by mieć pełną kontrolę nad wentylacją w swoim domu.
HEATPEX Sp. z o.o System dystrybucji powietrza ARIA
Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk
Krok 1: Dodaj pomieszczenia i dobierz strumienie powietrza
Pierwszym krokiem w przygotowaniu projektu jest dodanie do programu ARIA PLANNER pomieszczeń znajdujących się w domu. Program automatycznie dobierze odpowiednie strumienie powietrza, uwzględniając typ pomieszczenia, liczbę osób w domu oraz jego kubaturę. Na tej podstawie wykonany zostanie bilans strumieni, co zapewni zrównoważoną wentylację nawiewno-wywiewną.
Dzięki temu, ARIA PLANNER określi także liczbę punktów nawiewnych (anemostatów) dla każdego z pomieszczeń, jak również obliczy liczbę przewodów wentylacyjnych, które należy doprowadzić do poszczególnych pomieszczeń. Jest to istotny element, który gwarantuje prawidłowe działanie systemu rekuperacji w całym domu.
Krok 2: Wybór sposobu podłączenia systemu
Po obliczeniu i doborze odpowiednich strumieni powietrza, nadszedł czas na kolejny krok – decyzję o sposobie podłączenia systemu rozprowadzania powietrza ARIA do rekuperatora. Program oferuje dwie opcje: centralne lub boczne podłączenie.
ARIA PLANNER automatycznie generuje listę materiałową, dostosowaną do projektu domu i zapotrzebowania na powietrze. Dzięki temu użytkownik otrzymuje dokładne wskazówki co do wyboru odpowiednich elementów systemu, które będą potrzebne do realizacji inwestycji.
Krok 3: Zapisz projekt i pobierz dokumentację
Po dokonaniu wszystkich ustawień, można przejść do ostatniego kroku - zapisania i pobrania projektu. Program wygeneruje pełną dokumentację, która zawiera:
  • Wyliczone strumienie powietrza.
  • Listę materiałową zgodną z wybraną konfiguracją.
  • Szczegółowe wytyczne dotyczące montażu systemu rekuperacji, w tym wskazówki na temat montażu anemostatów, prowadzenia przewodów wentylacyjnych oraz umiejscowienia czerpni i wyrzutni.
Dokumentacja będzie pomocna nie tylko przy montażu systemu, ale także przy wyborze odpowiednich komponentów. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla zalogowanych użytkowników programu.
Dlaczego warto samodzielnie przygotować projekt?
Samodzielne zaprojektowanie systemu rekuperacji może wydawać się skomplikowane, ale dzięki ARIA PLANNER staje się to prostsze i bardziej dostępne. Program oferuje użytkownikowi:
  • Osobistą kontrolę nad projektem – możesz samodzielnie dobrać parametry, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.
  • Automatyzację obliczeń – ARIA PLANNER automatycznie dobiera strumienie powietrza, liczby anemostatów i przewodów, co znacznie ułatwia cały proces.
  • Precyzyjną dokumentację – projekt zawiera szczegółowe wytyczne montażowe, które będą nieocenione podczas instalacji systemu.
Dzięki ARIA PLANNER możesz zaoszczędzić czas i pieniądze, unikając konieczności zatrudniania specjalistów do stworzenia projektu. Program jest dostępny online, a jego obsługa jest intuicyjna, dzięki czemu każdy, kto zdecyduje się na samodzielne zaprojektowanie systemu rekuperacji, może liczyć na pomoc w każdym etapie procesu.
Samodzielne przygotowanie projektu systemu rekuperacji za pomocą ARIA PLANNER to świetna opcja dla osób, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi inwestycjami, a jednocześnie zapewnić wysoką jakość i efektywność swojego systemu wentylacyjnego.
źródło i zdjęcia: HEATPEX Sp. z o.o
  • Nie mam wiedzy inżynieryjnej – w jaki sposób samodzielnie wyliczyć właściwe strumienie powietrza, aby wentylacja w domu była poprawnie zbilansowana?
    Nie musisz wykonywać ręcznych obliczeń inżynieryjnych. W programie ARIA PLANNER wystarczy dodać poszczególne pomieszczenia, a system automatycznie dobierze odpowiednie strumienie powietrza, biorąc pod uwagę typ danego wnętrza, kubaturę domu oraz liczbę mieszkańców. Na tej podstawie program sam sporządza precyzyjny bilans strumieni, gwarantując zrównoważoną wentylację nawiewno-wywiewną.
  • Skąd mam wiedzieć, ile punktów nawiewnych zaplanować w salonie czy sypialni oraz ile rur do nich doprowadzić?
    Kwestię doboru punktów dystrybucji rozwiązuje algorytm programu. Na podstawie wyliczonego zapotrzebowania ARIA PLANNER automatycznie określa dokładną liczbę punktów nawiewnych (anemostatów) dla każdego pomieszczenia oraz precyzyjnie oblicza, ile przewodów wentylacyjnych należy do nich doprowadzić, co eliminuje ryzyko błędnego napowietrzenia stref w budynku.
  • Mam niewiele miejsca w pomieszczeniu technicznym – jak dopasować podłączenie kanałów wentylacyjnych do rekuperatora?
    W konfiguratorze możesz wybrać wariant dopasowany do układu Twojej kotłowni lub poddasza. Program umożliwia wybór sposobu, w jaki system dystrybucji powietrza ARIA zostanie połączony z rekuperatorem, oferując opcję podłączenia centralnego lub bocznego.
  • Obawiam się pomyłki przy zakupach i brakujących złączek na budowie – jak skompletować wszystkie niezbędne elementy montażowe?
    Po skonfigurowaniu parametrów budynku ARIA PLANNER automatycznie generuje gotową listę materiałową. Zestawienie uwzględnia zapotrzebowanie na powietrze oraz wybraną konfigurację podłączenia, dostarczając dokładnych wskazówek, jakie komponenty systemu są niezbędne do przeprowadzenia całej inwestycji.
  • Czy sam wykaz materiałów wystarczy, aby ekipa montażowa poprawnie rozmieściła czerpnię, wyrzutnię i anemostaty?
    Wraz z zestawieniem materiałowym otrzymujesz kompletną dokumentację techniczną (dostępną po zalogowaniu), która zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące montażu systemu rekuperacji. Dokumentacja określa nie tylko zasady prowadzenia przewodów wentylacyjnych i instalacji anemostatów, ale wskazuje również prawidłowe umiejscowienie czerpni i wyrzutni.
Natalia Karaskiewicz
