Czym zastąpić pękające wężyki gumowe?
Najprostszą odpowiedzią na pękające wężyki gumowe są elastyczne rury ze stali nierdzewnej AISI316L, które można swobodnie profilować w dłoniach, mimo że zachowują pełną ognioodporność i wytrzymują temperatury od -270°C do aż +600°C. Ten kwasoodporny przewód karbowany instaluje się przy użyciu podstawowych narzędzi, trwale eliminując ryzyko zalania w domowych sieciach wodnych, grzewczych i solarnych.
Elastyczne rury ze stali AISI316L trwale zastępują pękające wężyki gumowe, chroniąc dom przed ryzykiem zalania.
HEATPEX Sp. z o.o System dystrybucji powietrza ARIA
Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk
W nowoczesnym budownictwie karbowane przewody ze stali kwasoodpornej stanowią solidną bazę pod instalacje wodne, instalacje centralnego ogrzewania oraz instalacje solarne. W układach solarnych, gdzie glikol osiąga wysokie temperatury robocze, tradycyjne węże elastyczne szybko tracą swoje właściwości. Zastosowanie stali AISI316L całkowicie eliminuje to ryzyko, zapewniając bezkompromisową odporność korozyjną oraz stabilność materiału w warunkach bezpośredniego działania ognia.
Swobodny montaż w ciasnych i trudnych podejściach
Podłączanie kotła, zasobnika czy kolektora słonecznego w ciasnej kotłowni bywa uciążliwe. Przewody te wyróżnia wyjątkowa giętkość połączona z wysoką odpornością na naprężenia, co pozwala formować łuki bezpośrednio w dłoniach i omijać przeszkody konstrukcyjne bez ryzyka załamania ścianki. Dostępność rur w dowolnych długościach ułatwia docięcie dokładnie takiego odcinka, jakiego wymaga dane podejście instalacyjne. Uzupełnieniem standardowego asortymentu w pracach hydraulicznych jest uniwersalny system INOX BOX – rury nierdzewne do zastosowań uniwersalnych.
Prace montażowe nie wymagają specjalistycznego parku maszynowego. Szybki i prosty montaż przy użyciu podstawowych narzędzi idzie w parze z maksymalnym bezpieczeństwem połączenia. Znakomitą szczelność układu gwarantują dedykowane zestawy przyłączeniowe, w tym Nypel Z z szerokim, płaskim czołem, który daje pewne oparcie uszczelce i wyklucza mikrowycieki. W standardowych połączeniach gwintowanych niezawodnie sprawdza się z kolei fabryczna złączka nakrętno-wkrętna ZBP.
Dostępne średnice od Dn12 do Dn25 i parametry techniczne
Optymalny dobór przewodu ułatwia typoszereg obejmujący cztery podstawowe średnice sprzedawane na metry bieżące. Najmniejszy wariant Dn12 (12 × 0,18 mm) waży zaledwie 0,05 kg/m, jest oferowany w zwojach 1200 m i oznaczony numerem katalogowym 110 100 012. Chętnie wybierana rura Dn16 (16 × 0,18 mm) o masie 0,2 kg/m konfekcjonowana jest w kręgach po 750 m (nr kat. 110 100 016). Do instalacji o wyższym zapotrzebowaniu na przepływ służy wariant Dn20 (20 × 0,18 mm) o wadze 0,3 kg/m w zwojach 500 m (nr kat. 110 100 020) oraz największy przekrój Dn25 (25 × 0,20 mm) ważący 0,4 kg/m, dostarczany w zwojach 320 m (nr kat. 110 100 025).
Wybór kwasoodpornych rur karbowanych AISI316L to praktyczna inwestycja w trwałość instalacji grzewczych i sanitarnych. Połączenie odporności na skrajne temperatury, pełnej giętkości oraz szczelnych nypli z szerokim czołem eliminuje konieczność okresowej wymiany elastycznych przyłączy i chroni budynek przed awariami hydraulicznymi.
źródło i zdjęcia: HEATPEX Sp. z o.o
Fotografia otwierająca wygenerowana przez AI
Natalia Karaskiewicz
