Rewolucja w wentylacji: świeże powietrze bez remontu, czy to w ogóle możliwe?
Zaskakujące może być to, że świeże powietrze w domu nie musi wiązać się z rozkopywaniem ścian ani kosztownym remontem. Dzięki HEATPEX ARIA VITALE mini możliwa staje się nowoczesna wentylacja w pojedynczym pomieszczeniu czy całym mieszkaniu, bez rozbudowanej instalacji kanałowej.
HEATPEX Sp. z o.o System dystrybucji powietrza ARIA
Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk
Czym jest rekuperacja decentralna i dlaczego ma znaczenie?
Rekuperacja decentralna to kompaktowe urządzenie montowane bezpośrednio w zewnętrznej ścianie, które odpowiada za nawiew świeżego powietrza i jednocześnie wyprowadza zużyte powietrze, odzyskując energię cieplną. Najważniejsze atuty to brak konieczności prowadzenia rozbudowanych kanałów wentylacyjnych oraz ograniczenie prac wykończeniowych.
Dzięki temu taka wentylacja doskonale sprawdza się w mieszkaniach, istniejących i modernizowanych domach, a także w gabinetach, biurach czy lokalach usługowych. Zastosowanie ARIA VITALE mini oznacza możliwość korzystania z korzyści płynących z wentylacji mechanicznej nawet tam, gdzie klasyczna rekuperacja byłaby trudna do zrealizowania lub nieopłacalna.
Dlaczego wentylacja ma dziś ogromne znaczenie dla komfortu życia?
Współczesne domy bywają niezwykle szczelne – okna o wysokiej izolacyjności i gruba warstwa izolacyjna ograniczają straty ciepła, ale jednocześnie utrudniają naturalną wymianę powietrza. Skutkuje to problemami codziennymi: rośnie wilgotność, pojawiają się zaparowane szyby, a nawet pleśń. Zwiększa się również stężenie dwutlenku węgla, co wpływa na samopoczucie, koncentrację i jakość snu.
Regularna wymiana powietrza staje się równie ważna co właściwe ogrzewanie. Właściciele mieszkań oraz domów zwracają uwagę na to, jak powietrze wpływa na zdrowie i komfort, zwłaszcza w warunkach miejskiego zanieczyszczenia i alergenów.
ARIA VITALE mini – nowoczesna odpowiedź na potrzeby użytkowników
Projekt ARIA VITALE mini powstał z myślą o skuteczności, ciszy, inteligencji i prostocie montażu. To decentralny rekuperator nowej generacji, łączący wysoką efektywność z zaawansowanym sterowaniem. Najważniejszym atutem jest prosty montaż bez generalnego remontu. Wymagana jest jedynie perforacja ściany o średnicy 160 mm, co znacząco ogranicza zakres prac oraz koszty inwestycji. Dzięki temu instalacja staje się znacznie mniej inwazyjna zarówno dla inwestora, jak i instalatora.
Bezprzewodowa synchronizacja urządzeń – prostota i estetyka
W odróżnieniu od wielu rozwiązań decentralnych, ARIA VITALE mini nie wymaga prac związanych z prowadzeniem przewodów między jednostkami. Dzięki bezprzewodowej komunikacji możliwe jest zsynchronizowanie kilku urządzeń bez konieczności kucia ścian, co przekłada się na krótszy czas montażu, mniejszy bałagan instalacyjny i większą elastyczność w aranżacji wnętrza. To istotne szczególnie w mieszkaniach po remoncie, gdzie liczy się estetyka i możliwość łatwej rozbudowy systemu w przyszłości.
Inteligentna wentylacja dopasowana do Twojego stylu życia
Wentylacja nie powinna działać w jednym, stałym trybie. ARIA VITALE mini oferuje funkcje Smart, które automatycznie dopasowują pracę urządzenia do aktualnych potrzeb mieszkańców. Użytkownik ma do dyspozycji harmonogramy tygodniowe, indywidualne scenariusze pracy, tryb komfortu oraz tryb letni.
System potrafi także samodzielnie regulować intensywność wentylacji na podstawie poziomu wilgotności, a w wybranych wersjach także stężenia CO₂. Sterowanie odbywa się poprzez aplikację mobilną, panel dotykowy lub pilota, co zapewnia wygodę obsługi i możliwość szybkiej reakcji na zmienne warunki domowe.
Oczyszczanie powietrza na najwyższym poziomie
Jednym z kluczowych zadań rekuperatora jest nie tylko wymiana powietrza, lecz także jego skuteczne oczyszczanie. ARIA VITALE mini wykorzystuje podwójny system filtracji: filtr F7 oraz filtr wstępny, które ograniczają dopływ pyłów PM, kurzu, pyłków roślin i innych zanieczyszczeń. Dodatkowo funkcja jonizacji wspiera proces poprawy jakości powietrza, neutralizując część cząstek i zmniejszając ich ilość w pomieszczeniu. To rozwiązanie docenią alergicy, rodziny z dziećmi oraz mieszkańcy dużych miast, gdzie jakość powietrza wpływa na codzienny komfort.
Komfort akustyczny każdego dnia
Wentylacja pracuje non stop, dlatego jej poziom hałasu ma duże znaczenie dla codziennego komfortu. ARIA VITALE mini została zaprojektowana tak, by działać niezwykle cicho. Na pierwszym biegu poziom ciśnienia akustycznego wynosi zaledwie 18,6 dB(A), co pozwala na spokojne korzystanie z pomieszczeń takich jak sypialnie czy gabinety. Oprócz czystego powietrza istotny jest spokój, który zapewnia niemal całkowicie bezgłośna praca urządzenia.
Design dopasowany do nowoczesnych wnętrz
Urządzenie zostało zaprojektowane tak, by prezentować się dobrze zarówno w nowoczesnych apartamentach, jak i w klasycznych domach. ARIA VITALE mini występuje w dwóch wersjach kolorystycznych, co ułatwia dopasowanie do wystroju wnętrza. Minimalistyczny, dyskretny wygląd sprawia, że rekuperator staje się nie rzucającym w oczy, lecz funkcjonalnym elementem aranżacji.
źródło i zdjęcia: Heatpex
opracowanie: Anna Chrystyna
  • Czym różni się rekuperacja decentralna od tradycyjnej?
    Rekuperacja decentralna to montaż niewielkiego urządzenia w ścianie zewnętrznej, które dostarcza świeże powietrze i usuwa zużyte, jednocześnie odzyskując ciepło. Najważniejsza zaleta to brak konieczności prowadzenia rozbudowanej sieci kanałów, co znacznie przyspiesza instalację i ogranicza koszty.
  • Czy taka wentylacja wymaga skomplikowanych prac remontowych?
    W większości przypadków nie. Wystarczy wykonanie otworu o średnicy 160 mm w ścianie zewnętrznej, co eliminuje konieczność prowadzenia kanałów przez cały budynek i realizowania kosztownych prac wykończeniowych.
  • Czy ARIA VITALE mini można sterować z telefonu?
    Tak. Urządzenie oferuje nowoczesną aplikację mobilną, która umożliwia zdalne zarządzanie pracą, zaplanowanie harmonogramów i dostosowanie ustawień do bieżących potrzeb.
  • Czy rekuperator pomaga alergikom?
    Tak. Dzięki filtrowi F7 powietrze w pomieszczeniach jest skuteczniej oczyszczane z pyłków, kurzu i innych zanieczyszczeń. Dodatkowo funkcja jonizacji wspiera redukcję drobnych cząstek w powietrzu.
  • Czy możliwe jest łączenie kilku jednostek ARIA VITALE mini?
    Tak. Dzięki bezprzewodowej komunikacji kilka jednostek może współpracować ze sobą, zapewniając skuteczną wentylację całego mieszkania lub domu bez konieczności kucia ścian i prowadzenia przewodów.
  • Czy montaż wpływa na koszty i czas realizacji?
    Tak. Brak konieczności prowadzenia kanałów przez cały obiekt i możliwość szybkiego wykonania jednego otworu znacząco skracają czas instalacji i ograniczają koszty.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
