Jak dobrać moc powietrznej pompy ciepła do podgrzewania c.w.u.?
Generalna zasada mówi o  tym, iż moc na podgrzewanie c.w.u. nie jest determinująca dla wielkości dobieranej pompy ciepła do domu jednorodzinnego – powinna ona zawierać się w mocy potrzebnej do realizacji funkcji ogrzewania i pracować w trybie priorytetu, czyli przełączać się w razie potrzeby z  obiegu grzewczego na obieg podgrzewania c.w.u.
Pięcioosobowa rodzina potrzebuje wskaźnikowo ok. 500–750 dm3 wody na dobę o temperaturze około 40°C. Dostępne na rynku zasobniki do pomp ciepła mają pojemność 200 lub 300 dm3 . Aby dobrze skonfigurować zestaw pompa ciepła + zasobnik c.w.u 200 dm3 + grzałka elektryczna, przede wszystkim należy sprawdzić:
  • czy urządzenie dysponuje odpowiednią mocą grzewczą 2 kW,
  • czy jest w stanie podgrzać wodę obiegową do temperatury min. 55°C,
  • czy mamy do dyspozycji grzałkę elektryczną (w zasobniku lub pompie ciepła) o mocy około 2–3 kW do realizacji funkcji antylegionella,
  • czy w  zasobniku c.w.u. jest wężownica o odpowiedniej powierzchni około 2,5 m2 dedykowana do współpracy z pompami ciepła.
Pozostała część to kwestie instalacyjne i regulacyjne, czyli wybór odpowiedniego czasu ładownia zasobnika.
Tak prosty dobór pompy ciepła jest wystarczający, chyba że mamy do czynienia z niestandardowymi uwarunkowaniami takimi jak duża liczba mieszkańców, liczne łazienki czy nietypowe, wodochłonne odbiorniki (np. deszczownice). Wtedy warto skonsultować się ze specjalistą
Michał Zalewski
Kierownik Sekcji Szkoleń – pompy ciepła FUJITSU KLIMA-THERM Sp. z o.o.
Fot. FUJITSU KLIMA-THERM
