Kocioł kondensacyjny ECOCONDENS SLIM w ofercie Termet
Kocioł kondensacyjny ECOCONDENS SLIM, który premierę miał podczas Międzynarodowych Targów Instalacje dostępny będzie w sprzedaży jesienią 2018 roku. Jest to nowoczesny i ekologiczny kocioł kondensacyjny, którego jedną z głównych zalet są niewielkie wymiary co sprawia, że jest on jednym z najmniejszych kotłów kondensacyjnych oferowanych na rynku.
Jego kompaktowy rozmiar (wysokość 777 mm, szerokość 400 mm, głębokość 250 mm), a w szczególności mała głębokość sprawia, że nadaje się idealnie do montażu w małych i ciasnych wnętrzach. Sprawdzi się także w istniejących już instalacjach, w których dokonanie zmian pod nowe źródło ciepła jest utrudnione ze względu na istniejące ograniczenia. Dzięki szerokiemu zakresowi modulacji stanowi on doskonałe rozwiązanie dla obiektów o małym zapotrzebowaniu na ciepło.
ECOCONDENS SLIM dostępny będzie w sprzedaży zarówno w wersji jednofunkcyjnej (20 kW) - z możliwością podłączenia zasobnika ciepłej wody, jak i wersji dwufunkcyjnej (20/25) - z przepływowym podgrzewaniem ciepłej wody.
Parametry techniczno-użytkowe:
  • moc cieplna przy temp. 50/30°C 3,0-22,0 kW (obieg c.o.)
  • moc cieplna przy temp. 80/60°C 2,7-25,0 kW (obieg c.w.u.)
  • klasa sezonowej efektywności ogrzewania pomieszczeń A
  • klasa sezonowej efektywności podgrzewania wody A
  • 7 lat Gwarancji (zgodnie z Warunkami Gwarancji)
  • nowoczesny wymiennik ciepła o wysokiej sprawności - wymiennik w postaci pojedynczej wężownicy wykonanej ze stali nierdzewnej
  • szeroki zakres modulacji w zakresie 13%-100%
  • wysoka sprawność ok. 109%
  • niska emisja NOx (najwyższa klasa 5)
  • wysokoefektywna pompa obiegowa (EEI≤0,23) z automatycznym odpowietrznikiem
  • bardzo wysoki komfort ciepłej wody - przepływ wody dla Δt=30°C na poziomie 12,0 l/min
  • bardzo cicha praca urządzenia - 48 dB
  • stopień ochrony IPX4D
  • komunikacja Open-Therm (możliwość sterowania parametrami kotła z pozycji regulatora pokojowego)
  • możliwość sterowania przez Internet
  • możliwość podłączenia czujnika temperatury zewnętrznej
W kotle zastosowano nowoczesny wymiennik ciepła o wysokiej sprawności i dużej odporności na korozję. Wężownica jest wykonana ze stali nierdzewnej w postaci pojedynczego zwoju, co powoduje zmniejszenie oporów przepływu wody grzewczej oraz zapewnia równomierny przepływ wody w każdym punkcie wymiennika.
Taka konstrukcja zapobiega również punktowemu przegrzewaniu wymiennika, a przede wszystkim sprawia że trudniej osadza się na wymienniku kamień kotłowy oraz inne zanieczyszczenia. Ma to znaczący wpływ na zwiększenie żywotności urządzenia. Nowoczesny palnik gwarantuje szeroki zakres modulacji w przedziale 13%-100% oraz zapewnia niską emisję tlenków azotu (klasa NOx-5) co jest niezwykle ważne w kontekście ochrony środowiska.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Kocioł wyposażony jest w adapter koncentryczny z króćcami pomiarowymi Ø60/Ø100, możliwe jest również zastosowanie koncentrycznego systemu powietrzno-spalinowego Ø80/Ø125 lub niezależnego układu przewodami Ø80 jednak tutaj konieczne jest zastosowanie rozdzielacza powietrzno-spalinowego typu TWIN.
Kocioł ECOCONDENS SLIM wyposażony jest w protokół Open-Therm, który zapewnia komunikację pomiędzy kotłem, a regulatorem temperatury umieszczonym w pomieszczeniu. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest kontrolowanie wybranych parametrów urządzenia bez konieczności podchodzenia do kotła. Urządzenie posiada również możliwość sterowania przez Internet, przez co jest idealnym rozwiązaniem do inteligentnych domów. Po zastosowaniu Pakietu sterującego ROUND lub EVOHOME, będących w ofercie handlowej Termet, można kontrolować temperaturę w pomieszczeniu przy pomocy telefonu bądź tabletu.
Firma powiązana: Termet S.A.
