Immergas: nowa linia kotłów kondensacyjnych Victrix TT
Firma Immergas od 50 lat opracowuje systemy i produkty zapewniające ekonomiczne i ekologiczne ogrzewanie, dostosowane do najbardziej zróżnicowanych potrzeb. Symbolem 50-lecia istnienia marki Immergas na rynku jest nowa linia kotłów kondensacyjnych - Victrix TT - wyróżniająca się wyjątkowymi rozwiązaniami technologicznymi w konstrukcji i obsłudze.
Nowa linia kotłów kondensacyjnych Victrix TT została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ErP (Energy related Products - produkty przetwarzające energię), w myśl której zastosowane w kotłach podzespoły muszą spełniać podwyższone kryteria energooszczędności. Szeroki zakres modulacji oraz zastosowanie elektronicznie sterowanego zaworu gazu umożliwia dokładną kontrolę składu mieszanki powietrze - gaz, co pozwala uzyskać najwyższą sezonową sprawność.
Seria TT może współpracować z automatyką pogodową, po uprzednim podłączeniu sondy temperatury zewnętrznej. Nazwa rodziny kotłów - TT - pochodzi od skrótu Top Tech, co oznacza szereg nowych rozwiązań technologicznych zastosowanych w tej serii kotłów.
Immergas: nowa linia kotłów kondensacyjnych Victrix TT Immergas: nowa linia kotłów kondensacyjnych Victrix TT
Niewątpliwą zaletą serii TT jest nowy wymiennik ciepła, wykonany ze stopu aluminiowo-magnezowo-krzemowego, który zwiększa odporność na korozję. Konstrukcja nowego modułu kondensacyjnego gwarantuje wyższe ciśnienie dyspozycyjne na króćcach kotła. Oznacza to, że jest on w stanie obsłużyć bardziej rozbudowaną instalację.
Zastosowanie nowego, elektronicznie sterowanego zaworu gazu umożliwia dokładną kontrolę składu mieszanki powietrze - gaz. Kocioł za pomocą szeregu czujników samodzielnie dostosowuje parametry spalania w przypadku różnic w gęstości powietrza lub paliwa. W tym modelu kocioł nie musi być przezbrajany na inny rodzaj gazu. Model jednofunkcyjny został fabrycznie wyposażony w zawór trójdrożny wraz z napędem. Takie rozwiązanie pozwala na rozszerzenie funkcjonalności kotła o możliwość przygotowania c.w.u.
Kotły z nowej serii Victrix TT dostępne są na rynku od sierpnia 2014 r.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Firma powiązana: Immergas
