Logano S112 to stalowy kocioł na paliwa stałe, który dzięki wbudowanej wężownicy schładzającej sprawdza się również w układach zamkniętych.
Kocioł jest bardzo łatwy w obsłudze, a dzięki możliwości sterowania pompą ciepłej wody użytkowej, a także centralnego ogrzewania przy współpracy z termostatem pokojowym, wyjątkowo łatwa jest również eksploatacja instalacji grzewczej.
Załadunek paliwa do kotła ułatwiają drzwiczki górne umieszczone pod kątem 45 stopni, a odprowadzenie popiołu usprawnia opatentowany mechanizm rusztu obrotowego. Wentylator wyciągowy, standardowe wyposażenie kotła Logano S112, zapewnia większą tolerancję na niski ciąg kominowy i gwarantuje, że do kotłowni nie wydostanie się dym podczas załadunku paliwa. Z kolei dostęp do kanałów konwekcyjnych i komory spalania od góry oraz usuwanie popiołu od przodu kotła skraca czas poświęcony na jego czyszczenie. Dolne spalanie umożliwia kontrolowanie mocy kotła, dzięki czemu czas pracy na jednym załadunku paliwa trwa dłużej niż w kotłach ze spalaniem górnym.
Wykorzystany w Logano S112 trójciągowy wymiennik obniża temperaturę spalin i zwiększa średnioroczną sprawność kotła. Do wzrostu sprawności urządzenia i jednocześnie zmniejszenia zużycia paliwa przyczynia się również zastosowana w nim ceramiczna komora dopalania gazów.
W sprzedaży dostępne są trzy wersje kotła Logano S112 - o mocy 15, 20 i 25 kW. Certyfikat przyznany urządzeniu przez Instytut Energetyki w Łodzi gwarantuje, że kocioł osiąga deklarowaną moc.
- Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze?
- Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność?
- Sterowanie EOS 6 BRUNNER - jak działa i co daje?
- Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie?
Do każdego kotła Logano S112 dodawany jest teraz bezpłatnie zawór termostatyczny marki ESBE serii VTC 312. Oferta ważna jest do wyczerpania zapasów, lecz nie dłużej niż do końca 2014 roku. Zawór VTC 312 chroni kocioł przed korozją niskotemperaturową, a co za tym idzie znacznie wydłuża jego żywotność. Standardowa cena katalogowa zaworu to 80 EUR netto.
Buderus udziela pięcioletniej gwarancji na kocioł Logano S112.
Firma powiązana: Robert Bosch Sp. z o.o.|Buderus
