Kocioł Vitocrossal 300 CU3A
Firma Viessmann wprowadziła na polski rynek gazowy kocioł kondensacyjny Vitocrossal 300 CU3A. W porównaniu z kotłami wiszącymi tej samej mocy, kocioł stojący Vitocrossal 300 CU3A charakteryzuje się znacznie większą pojemnością wody grzewczej.
Kocioł Vitocrossal 300 CU3A Kocioł Vitocrossal 300 CU3A stanowi doskonałe rozwiązanie grzewcze dla domów wielorodzinnych, budynków przemysłowych oraz budynków użyteczności publicznej. Dzięki zastosowaniu dwóch, najwyższej klasy rozwiązań technicznych: powierzchni grzewczej Inox-Crossal i palnika promiennikowego MatriX, eksploatacja urządzenia pozwala na zredukowanie kosztów ogrzewania nawet o 30 procent oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych do minimum.
W najnowszym modelu kotła Vitocrossal 300 CU3A zainstalowano system kontroli spalania Lambda Pro Control.
Z uwagi na zastosowaną technikę kondensacyjną, produkt firmy Viessmann uzyskuje maksymalną efektywność. Spaliny są schładzane do temperatury 45-75°C, co daje bardzo duży efekt kondensacji, a sprawność znormalizowana osiąga wartość 109%.
W porównaniu z kotłami wiszącymi tej samej mocy, kocioł stojący Vitocrossal 300 CU3A charakteryzuje się znacznie większą pojemnością wody grzewczej. Dzięki temu wyeliminowano konieczność stosowania sprzęgła hydraulicznego lub wymiennika ciepła oddzielającego instalację grzewczą od kotła. Natomiast dzięki gładkiej powierzchni wymiany ciepła Inox-Crossal, która została wykonana ze stali kwasoodpornej z dodatkami tytanu i molibdenu, powstający kondensat może łatwo spływać w dół dając efekt stałego samooczyszczania.
Vitocrossal 300 CU3A może pracować z zamkniętą komorą spalania, przy mocy do 60 kW, czerpiąc powietrze do spalania z zewnątrz, co daje dużą dowolność usytuowania kotła kondensacyjnego wewnątrz budynku.
Cena katalogowa netto od 20 000 zł do 29 056 zł.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Firma powiązana: Viessmann
