Jaki kocioł gazowy do domu? Kiedy warto wybrać model z wbudowanym podgrzewaczem c.w.u.
Przy wyborze kotła gazowego trzeba zdecydować nie tylko o mocy urządzenia, ale także o sposobie przygotowania ciepłej wody użytkowej. Do wyboru są trzy podstawowe rozwiązania: kocioł dwufunkcyjny przepływowy, kocioł jednofunkcyjny z osobnym podgrzewaczem oraz kocioł z wbudowanym podgrzewaczem c.w.u.
Każde z nich sprawdza się w innych warunkach. Kocioł dwufunkcyjny zajmuje mało miejsca, ale przy większym poborze wody może mieć ograniczoną wydajność. Zestaw z osobnym podgrzewaczem zapewnia wysoki komfort c.w.u., wymaga jednak więcej przestrzeni i bardziej rozbudowanej instalacji. Model z wbudowanym podgrzewaczem jest rozwiązaniem pośrednim: daje zapas ciepłej wody, a jednocześnie nie wymaga montażu oddzielnego zbiornika.
Kiedy sprawdzi się kocioł z wbudowanym podgrzewaczem c.w.u.?
Taki kocioł warto rozważyć w domach i mieszkaniach, w których nie ma miejsca na osobny podgrzewacz, ale samo przygotowanie wody przepływowo może być niewystarczające. Dotyczy to zwłaszcza budynków zamieszkanych przez 2–4 osoby, gdzie zdarza się jednoczesne korzystanie z prysznica, umywalki lub kuchni.
Wbudowany podgrzewacz pozwala zgromadzić zapas ciepłej wody i ogranicza ryzyko spadków temperatury przy chwilowo większym poborze. Przykładem takiego rozwiązania jest Neodens+ 24/29 BIC od De Dietrich, który łączy ogrzewanie budynku i przygotowanie c.w.u. w jednej obudowie.
Ile miejsca zajmuje kocioł z podgrzewaczem?
W nowych domach instalacja grzewcza coraz częściej trafia nie do osobnej kotłowni, ale do pralni, łazienki, kuchni albo zabudowy technicznej. Dlatego znaczenie ma nie tylko moc kotła, ale też jego konstrukcja i wymagania montażowe.
Kotły takie jak Neodens+ 24/29 BIC mogą być montowane również w pomieszczeniach użytkowych, np. w łazience, o ile spełnione są wymagania instalacyjne. Inaczej wygląda sytuacja przy urządzeniach o mocy powyżej 30 kW - takie kotły wymagają już dedykowanej przestrzeni i dodatkowych warunków montażu.
Modulacja mocy i kontrola spalania
W kotle kondensacyjnym ważny jest zakres modulacji, czyli możliwość dopasowania mocy do aktualnego zapotrzebowania budynku na ciepło. Dzięki temu urządzenie może pracować stabilniej, rzadziej się włączać i wyłączać oraz zużywać mniej gazu.
W modelach wyposażonych w system kontroli spalania, takich jak technologia GAS, parametry pracy są optymalizowane automatycznie. Użytkownik nie musi ręcznie regulować procesu spalania, a kocioł może dostosowywać się do warunków pracy instalacji.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Sterowanie kotłem przez aplikację
Po podłączeniu termostatu Smart TC kocioł Neodens+ 24/29 BIC może współpracować z aplikacją De Dietrich Smart. Z poziomu telefonu można zmieniać temperaturę, ustawiać harmonogram ogrzewania oraz kontrolować przygotowanie ciepłej wody.
W praktyce oznacza to, że użytkownik może zdalnie obniżyć temperaturę, gdy dom stoi pusty, albo podnieść ją przed powrotem domowników. Zamiast stałej pracy według jednego ustawienia, ogrzewanie można dopasować do rytmu dnia i rzeczywistego korzystania z domu.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze kotła?
Poza mocą i sprawnością warto sprawdzić konstrukcję wymiennika ciepła. Wymienniki ze stali nierdzewnej są odporne na korozję i dobrze znoszą warunki pracy typowe dla kotłów kondensacyjnych.
Istotne są też warunki gwarancji. W przypadku kotła Neodens+ 24/29 BIC możliwe jest wydłużenie gwarancji do 5 lat na kocioł oraz do 8 lat na wymiennik ciepła, pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia instalacji.
Jednym z wymaganych elementów jest filtr magnetyczny spełniający określone parametry. Chroni on kocioł przed zanieczyszczeniami krążącymi w instalacji, które mogłyby wpływać na pracę urządzenia. Przykładem takiego filtra jest XS-90 A Atom z oferty De Dietrich.
Podsumowanie
Kocioł z wbudowanym podgrzewaczem c.w.u. sprawdzi się tam, gdzie potrzebny jest większy komfort ciepłej wody niż w kotle przepływowym, ale nie ma miejsca na osobny zasobnik. To rozwiązanie dla domów i mieszkań, w których liczy się stabilna temperatura wody, prostsza instalacja i oszczędność przestrzeni.
Przy wyborze warto sprawdzić nie tylko parametry mocy, lecz także zakres modulacji, sposób kontroli spalania, możliwości sterowania oraz warunki gwarancji. Model Neodens+ 24/29 BIC jest przykładem kotła, który łączy te funkcje w jednej obudowie.
Firma powiązana: BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
