Co wybrać na podłogę w domu? 9 najlepszych pomysłów na podłogi od parkietu po żywicę!
Co na podłogę w domu? Pomysłów na wykończenie posadzki jest wiele, prezentujemy te najlepsze! Pytamy właścicieli domów, jakie wykończenie podłogi wybrali i jak je oceniają.
Przy tradycyjnym wystroju wnętrza na podłogi na ogół kładzie się parkiet, deski podłogowe, płyty kamienne lub gresowe. Natomiast do wystroju nowoczesnego do wykończenia posadzki w domu świetnie pasują panele, polerowany beton, czy barwione żywice. Co wybrać na podłogę? Przedstawiamy 9 pomysłów wykończenia podłóg oraz sprawdzamy, jak poradziły sobie w praktyce po kilku latach użytkowania.
Wybór materiałów wykończeniowych jest ogromny! Podłoga to ważny element w aranżacji wnętrza, dlatego warto dobrze przemyśleć rodzaj posadzki. Ponadto z reguły układa się ją raz na wiele lat. Do dyspozycji są dziś różnorodne materiały, różniące się estetyką, trwałością, sposobem konserwacji oraz montażu. Inne materiały wykończeniowe zastosujemy na podłogi w salonie, kuchni, a inne w łazience. Przy wybieraniu materiałów wykończeniowych na podłogi, oprócz walorów estetycznych, powinno się kierować ich trwałością i wytrzymałością. Chodzi o to, żeby wykonane z nich podłogi szybko nie niszczały się, ciągle wyglądały efektownie, były łatwe do wyczyszczenia. Należy uwzględnić, że na ogrzewanie podłogowe przeznacza się tylko takie z nich, które dobrze przewodzą ciepło. Taką właściwość mają np. płyty z kamienia, gresu i ceramiki, poza tym panele winylowe, polerowany beton.
Warto wiedzieć! Moment na montaż nie jest jednakowy w odniesieniu do wszystkich wyrobów posadzkowych. Ceramiczne i kamienne można układać po zakończeniu mokrych prac na budowie (wylewek i tynków), natomiast te z drewna i panele - po pomalowaniu ścian.
1. Jaką podłogę wybrać? Poznaj deski warstwowe (panele drewniane)
Drewno w postaci desek wciąż się chętnie stosuje na podłogi ze względu na naturalność i ciepło materiału, wygłuszanie wnętrza. Drewniane podłogi to element wystroju wnętrza o szlachetnym wyglądzie sprzyja uzyskaniu przytulnej atmosfery. Praktycznym zamiennikiem prawdziwych litych „dech” na podłogi - które, niestety, skrzypią, paczą się i wichrują pod wpływem zmiennej wilgotności i temperatury, należy poddawać je zabiegowi lakierowania albo olejowania i konserwacji - są nowoczesne panele klejone warstwowo (tzw. panele drewniane). Każda część (zazwyczaj są trzy) wytwarzana jest z surowców naturalnych (rdzeń z deszczułek z drewna iglastego lub z twardej płyty drewnopochodnej, spód z drewna drzew iglastych lub ze sklejki). Im grubsza i odporniejsza na ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne jest warstwa górna, tym trwalsza będzie posadzka z drewnianych paneli. Dobrze sprawdzi się na wierzchu twarde drewno (np. dębu, jesionu, egzotyczne) o grubości 2-4 mm (bo będzie możliwe cyklinowanie i aplikowanie kolejnej powłoki ochronnej). Zaletą paneli drewnianych jest przemysłowe wykończenie ich lakierem, olejem, woskiem. To oznacza, że od razu po ułożeniu posadzka jest gotowa i odpowiednio zabezpieczona. Inny walor to różnorakość wymiarów desek - szerokość 10-38 cm i długość nawet do 4 m.
Deski warstwowe to podłoga, po której przyjemnie się chodzi. Do złudzenia przypominają tradycyjne deski lite i podobnie jak te ostatnie, można je odnawiać - lakierować, cyklinować, fot. BALTIC WOOD
Jak układa się deski warstwowe?
Zazwyczaj podłogi z desek warstwowych wykonuje się bezklejowo - metodą na wpust i pióro, albo na klik (tzw. clicksystem) - oraz jako tzw. posadzkę pływającą, czyli na specjalnych matach podkładowych o grubości kilku milimetrów i z przerwą dylatacyjną przy ścianie, bez przyklejania posadzki do podłoża. Prace są identyczne jak przy innych panelach podłogowych i łatwo je samodzielnie przeprowadzić. Przed rozpoczęciem robót, zaleca się wyjąć deski z opakowań i przechować kilka dni w danym pomieszczeniu. Drewno musi dopasować się do panujących tam warunków (wilgotności i temperatury powietrza).
Podłoga z desek warstwowych w salonie i kuchni - jak sprawdziła się w praktyce
Basia wybrała posadzki z przemysłowo lakierowanej, warstwowej deski; grubość 14 mm (w tym warstwa dekoracyjna z drewna dębowego 2,5 mm), szerokość 180 mm, długość 1092 mm.
- W umowie deweloper zapewnił wykończenie posadzek panelami laminowanymi i gresem (w łazienkach, pralni itp.), jednak umożliwił, za dopłatą, realizację z innych materiałów. Ucieszyłam się z możliwości zastosowania drewnianych desek, bo koniecznie chciałam mieć wszędzie „prawdziwą” podłogę, a nie z tworzywa sztucznego. Często ćwiczę jogę, lubię chodzić na bosaka. W poprzednim domu, zastosowałam warstwową deskę z drewna egzotycznego w ciemnym kolorze, w obecnym wolałam wykorzystać panele drewniane w kolorze naturalnym, jasnym. Dodatkowo musiały to być panele przeznaczone na ogrzewanie podłogowe. Przy wyborze materiału na podłogi, postawiłam na wysoką jakość, renomowanego producenta, dobre zabezpieczenie przed brudem, plamami, uszkodzeniami mechanicznymi. Wysokie parametry dotyczące zabezpieczenia wierzchu były bardzo ważne, ponieważ zamierzałam położyć deski warstwowe też na podłodze w kuchni.
Chciałam mieć jeszcze pewność, że łączenie będzie szczelne, bez szpar - w końcu w kuchni często mam do czynienia z wodą, innymi płynami. Sprzedawca pokazał mi sposób montażu, zapewnił, że deski będą przylegały ściśle. Kiedy wytypowałam odpowiedni wariant deski, zleciłam wykończenie nią posadzki w całym domu, za wyjątkiem pomieszczeń mokrych (tam ułożyłam płyty z gresu).
Rady i przestrogi: - Z żalem odpuściłam wariant deski z zabezpieczeniem olejem, albo olejowoskiem - taka warstwa ochronna wygląda ładnie, jest ekologiczna. Wybrałam wyrób fabrycznie lakierowany, z tym że powłoka z lakieru jest matowa. Taka dobrze imituje bowiem powłokę zaolejowaną, ładnie uwypukla rysunek słojów drewna. Oprócz tego deska warstwowa jest bardziej odporna na ścieranie, plamy - renowacja posadzki na razie nie jest potrzebna, tylko przy krzesłach pojawiły się lekkie, prawie niezauważalne, zarysowania. Drewniana posadzka świetnie sprawdziła się w kuchni, tyle że jestem bardzo uważna, np. staram się szybko usunąć z niej rozlane płyny, szczególnie kiedy jest to czerwone wino, czy sok. Drobiny piasku z butów odkurzam od razu po ich zauważeniu. Warstwowe deski myję ciepłą wodą z octem (ograniczam chemię gospodarczą). Zostały szczelnie połączone, lecz zawsze dobrze wyżymam mop po to, żeby był wilgotny, a nie ociekający wodą. Elementy nie wichrują się i są bardzo odporne na zmiany wilgotności powietrza. Nie skrzypią, bo wykonawcy ułożyli pod elementami matę podkładową.
2. Tradycyjny parkiety - najlepsza podłoga do salonu
Parkiet to tradycyjne posadzki, po których z przyjemnością chodzi się boso. To idealny wybór na podłogi do salonu. Ceniony jest przede wszystkim za naturalny wygląd oraz niepowtarzalną strukturę i kolorystykę każdego elementu. Trwałość i walory wizualne posadzki zależą głównie od rodzaju drewna oraz sposobu ułożenia klepek.
Tradycyjny parkiet, czyli deszczułki o długości 25-50 cm, szerokości 4-8 cm i grubości 1,6-2,2 cm, najczęściej wycina się z niektórych gatunków drewna liściastego (dębu, jesionu, buku), iglastego (sosny, świerku, jodły, modrzewia) oraz egzotycznego (merbau, palisander, wenge, kempas, bambus i innych). Ze względu na wysoką intensywność użytkowania, do salonu i na trakty komunikacyjne powinny trafić klepki z najtwardszego i najtrwalszego drewna egzotycznego, albo z gatunków krajowych - dębu, grabu, buku i jesionu.
Natomiast jeśli chodzi o kwestie estetyczne, parkiet na podłogi to materiał wykończeniowy najwyższych klas (jest ich pięć). W klasie I są elementy wyselekcjonowane, o najwyższej jakości, zbliżonym odcieniu, bez sęków, z grubą wierzchnią warstwą (w przyszłości będzie można kilkakrotnie ją cyklinować). Klasyczny parkiet montuje się na wpust i pióro.
3. Parkiet przemysłowy i lamparkiet na podłogi
W nowocześnie urządzonych wnętrzach często możemy spotkać parkiet przemysłowy - gotowe moduły, sklejone taśmą samoprzylepną, którą zrywa się po wykonaniu posadzki. Parkiet przemysłowy (sztorcowy) to ułożone na sztorc wąskie deszczułki z litego drewna o szerokości 8-10 mm i grubości 22 mm. Jest niedrogi i bardzo wytrzymały dzięki sztorcowemu ustawieniu elementów, dlatego bardzo dobrze sprawdza się na podłogi w miejscach o dużym natężeniu ruchu.
Lamparkiet wytwarza się z dużych i cienkich klepek, a ponieważ nie mają one piór i wpustów, to łączy się je na styk. Takie podłogi są tańsze od tradycyjnego parkietu, ale mniej odporne na uszkodzenia. Nadają się na podłogi ogrzewane.
4. Jaka podłoga do małego mieszkania? Mozaika parkietowa
Mozaika parkietowa (drobne drewniane elementy) to cienkie małe deszczułki, ułożone np. w jodełkę, cegiełkę, szachownicę lub w skomplikowane wzory, i naklejone na płytę bądź specjalną siatkę. W ten sposób powstają tafle (gotowe moduły łączy w większe płaszczyzny), z których szybko układa się posadzkę. To dobry wybór na podłogi do małego mieszkania, jeśli marzymy o drewnianej posadzce.
Montaż parkietu i nałożenie powłoki ochronnej
Przy parkiecie każdego rodzaju, co najmniej kilka dni należy przetrzymać wyroby w docelowym pomieszczeniu, aby ustabilizować ich wilgotność. Następnie klepki przytwierdza się do suchego, równego i oczyszczonego podłoża klejem do parkietu. Posadzkę cyklinuje się, szpachluje ubytki i wykonuje powłokę ochronną z lakieru, oleju, bądź wosku.
5. Co na podłogę w kuchni? Zalety podłogi z gresu i terakoty
Twarde i trwałe płyty z gresu lub terakoty to doskonały wybór do wykończenia podłóg, szczególnie w kuchni, łazience, czy korytarzu. Są odporne na ścieranie, środki chemiczne, wilgoć. Polecane są do kuchni także z tego powodu, że łatwo je utrzymywać czyste. Dobrze przewodzą ciepło, więc nadają się nad ogrzewanie podłogowe. Na podłogi do kuchni, czy salonu polecane są wersje o co najmniej średniej klasie ścieralności i wyglądzie pasującym do obranego wystroju. Płytki podłogowe o podłużnym kształcie optycznie wydłużają wnętrze, takie o fakturze imitującej drewno zapewniają wrażenie przytulności, natomiast duże, kwadratowe i polerowane płyty podłogowe nadają wnętrzu elegancji.
6. Podłoga z kamienia do każdego pomieszczenia
Ułożenie posadzki z kamienia w domu (granitu, marmuru, trawertynu, bazaltu itp.) to inwestycja ponadczasowa, na kilka pokoleń. Nie jest tania, za to gwarantuje długą trwałość, dzięki wysokiej odporności na ścieranie i niskiej nasiąkliwości materiału (tej ostatniej właściwości nie wykazuje marmur, dlatego koniecznie trzeba go zaimpregnować). W obróbce fabrycznej, powierzchnię płyt z kamienia poleruje się, uzyskuje gładką matową lub surową z chropowatą strukturą (warto dobrze przemyśleć użycie odmiany z porami i wżerami, gdyż zbiera się w nich brud, który trudno usunąć).
Montaż podłogi z kamienia i ceramiki
Płytki podłogowe przykleja się elastyczną zaprawą. Trzeba nią przykryć całe podłoże (czasem także spód płytki) przy pomocy pacy zębatej. Podłoże (tzw. podkład) musi być suche, równe, odpylone. Po 24 godzinach można wykończyć fugi (elastyczną zaprawą).
7. Moda na podłogi z betonu
Wyszlifowany i wypolerowany beton na podłodze jest wytrzymały i łatwo się go czyści. Możliwe jest nadanie nawierzchni betonowej barwy jednolitej albo ukazującej użyte kruszywo, a także wyrobienie rozmaitego połysku (od matu do lustrzanego). Odporność na ścieranie, środki chemiczne i promieniowanie UV materiału to efekt zastosowania preparatów impregnujących (utwardzających) oraz nabłyszczających.
Posadzki z betonu mogą mieć rozmaite wykończenie, z matową lub błyszczącą powłoką, fot. BAUTECH
Jak wykonuje się posadzki z betonu
Profesjonalna ekipa, posiadająca specjalistyczne materiały i narzędzia (m.in. szlifierkę z różnymi tarczami), może wykonać posadzkę jako cienkowarstwową wylewkę betonową o grubości 8-15 mm. W innym wariancie używa przeznaczonej do tego masy, którą układa na grubość 2-3 mm na istniejącym betonie, płytach z gresu itp. W kolejnym - na zastaną lub nową porcję betonu aplikuje specjalne preparaty i poleruje maszynowo.
8. Tani i szybki sposób na podłogi - panele laminowane
Panele laminowane to najpopularniejszy i najtańszy materiał na wykończenie podłogi. Na wierzchu mają warstwę dekoracyjną (laminat) z tworzywa sztucznego lub papieru, która doskonale imituje drewno, kamień, ceramikę (i inne). Rdzeń tego materiału stanowi twarda płyta HDF (ewentualnie MDF), spód laminat albo wzmocniony papier. Panele laminowane są dość odporne na uszkodzenia (tj. plamy, wgniecenia, promieniowanie UV) i łatwo je wyczyścić, jednak ich wierzchniej części (laminatu) nie można cyklinować ani odnawiać. Ze względu na tę ostatnią właściwość, podczas dobierania wariantu trzeba kierować się klasą użyteczności i ścieralności. Przyjmuje się, że na podłodze w salonie dobrze sprawdzą się trwałe panele laminowane klasy przynajmniej 22 AC2, a na traktach komunikacyjnych - panele laminowane klasy od 23 AC3 do 33 AC5.
Panele laminowane na podłogi oferowane są w różnym wzornictwie, wymiarach i klasach ścieralności. Często imitują naturalne deski lub parkiet. Jest to bardzo szeroka grupa produktów, fot. KOMFORT
Jak układa się panele laminowane?
Można podłogi z paneli laminowanych można wykonać samodzielnie, sposobem „na klik”, bez użycia kleju, późniejszego cyklinowania i lakierowania. W celu wygłuszenia kroków, pod panelami należy ułożyć maty wyciszające.
9. Najlepsze pomysły na podłogi - modne panele winylowe
Właściciele domów i architekci wnętrz coraz częściej sięgają po panele winylowe do wykończenia podłóg w domach i mieszkaniach. Panele winylowe cechuje większa trwałość i funkcjonalność w porównaniu z laminatami i wyrobami z drewna. Są od nich odporniejsze na wilgoć, ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Niektóre wersje paneli winylowych zawierają wyjątkowo trwały lity rdzeń (np. na bazie minerałów i nowoczesnych polimerów), który świetnie przewodzi ciepło. W porównaniu z panelami laminowanymi są też znacznie cichsze, mają powierzchnię, którą można poddawać renowacji przez wykonanie powłoki poliuretanowej lub polimero-akrylowej. Panele winylowe sprawdzą się też na podłodze w łazience.
Panele winylowe szybko i łatwo się układa. Nie trzeba mieć do tego specjalistycznego sprzętu ani budowlanego doświadczenia, fot. DECORA (ARBITON)
Montaż paneli winylowych
Panele winylowe montuje się najczęściej na klik, jako tzw. posadzka pływająca, bez kleju. Oferowane są także odmiany przyklejane do podkładu. Uwaga! Ze względu na niewielką grubość paneli (3 mm, 4,5 mm, bądź 6 mm), podkład musi być równy, wypoziomowany i gładki. Dla fachowców, posługujących się odpowiednimi narzędziami, układanie paneli winylowych to bułka z masłem. Jest błyskawiczne i nieskomplikowane. Bardziej żmudne może być natomiast przygotowanie równiutkiego i gładkiego podłoża, należy koniecznie tego dopilnować już na etapie realizacji jastrychu. To dlatego, że elementy winylowe są cienkie, odciśnie się na nich każda grudka cementu.
Jak sprawdziła się podłoga z paneli winylowych - opinia Eli
Ela wybrała do domu posadzkę z paneli winylowych o grubości 4,5 mm; wymiary 1510 x 210 mm; kolor miodowy dąb; stopień połysku mat.
Przy wyborze materiału do wykończenia podłogi w domu, kierowała się możliwie najlepszym przewodnictwem ciepła i wyglądem drewna. Rozważała zakup kafli podłogowych o takim wzorze, albo paneli winylowych. Ostatecznie zdecydowała się na panele winylowe, z wielu powodów. Przede wszystkim zależało jej na tym, żeby posadzka na obu kondygnacjach domu była jednakowa. Drewnopodobny gres w sypialniach? Tego sobie nie wyobrażała. Ten materiał na podłogi odpadł zatem w przedbiegach, chociaż jest trwały, a jego obsługa nieskomplikowana. Uznał też, że nie będzie dostatecznie miły i ciepły w dotyku, i może być śliski. Zainteresowała się nowoczesnymi wariantami paneli winylowych, które znacznie lepiej spełniają jej wytyczne w porównaniu z gresem. Wybrał te od uznanego producenta, ze wzorem wyjątkowo realistycznie odzwierciedlającym wygląd świeżej usłojonej dębowej deski podłogowej. Uznał, że wzór w uniwersalnym jasnym odcieniu jest ponadczasowy, pasuje do każdego wystroju wnętrza.
Kiedy odhaczyła względy estetyczne, poprosiła dystrybutora o wskazanie modelu o wysokiej klasie użyteczności (32). Sprzedawca paneli zarekomedował te, ze specjalną wierzchnią powłoką, uzyskaną według technologii Stain Guard i Scratch Guard. Już sama dwudziestoletnia gwarancja producenta świadczy o tym, że dokonała dobrego wyboru. Ela skorzystała też u sprzedawcy z kompleksowej obsługi transportowej i montażowej, bo w takiej opcji nalicza się niższy VAT.
Rady i przestrogi: - Zastosowanie paneli winylowych, zaliczam do najlepszych rozwiązań w naszym domu. Wersja „winyli” jest odporna w 100% na wilgoć (dzieci ciągle coś rozlewają), oraz wystarczająco na zarysowania, plamy, zabrudzenia. Nie dość na tym - trwałą powłokę ochronną można będzie poddać renowacji, jeżeli kiedyś pojawią się zniszczenia. Panele winylowe rzeczywiście doskonale przewodzą ciepło od podłogówki. W zimie i w lecie przyjemnie się po nich chodzi na bosaka, albo w skarpetkach (są antypoślizgowe). Dobrze pochłaniają dźwięk kroków, rozmów. Bardzo ucieszyłam się, kiedy przy układaniu posadzki z paneli winylowych potwierdziło się to, że identyczne wzory dekoru powtarzają się rzadko. Dzięki temu imitacja drewna jest bardziej sugestywna. Do mycia podłogi z paneli winylowych używam mopa i preparatu do paneli, który mieszam z letnią wodą. Do odkurzania co dzień - robotów (po jednym na każdej kondygnacji).
Fot. otwierająca: Drewno może nadawać pomieszczeniom elegancki, klasyczny charakter. Od lat jest jednym z najchętniej wykorzystywanych materiałów do wykańczania podłóg, JAWOR PARKIET
Jakie materiały są najlepsze na podłogi w salonie?
Wybór materiałów na podłogę do salonu zależy od stylu wnętrza i preferencji estetycznych. Dla tradycyjnych aranżacji doskonałym wyborem będą deski warstwowe lub parkiet, które wprowadzą ciepło i elegancję. W nowoczesnych wnętrzach świetnie sprawdzą się panele winylowe lub beton polerowany. Jeśli zależy Ci na trwałości i łatwości utrzymania czystości, doskonałym rozwiązaniem będzie gres lub kamień naturalny, który również dobrze przewodzi ciepło, co jest istotne przy ogrzewaniu podłogowym.
Co na podłogę do kuchni?
Do wykończenia podłogi w kuchni warto postawić na materiały odporne na wilgoć i łatwe do utrzymania w czystości. Najlepiej sprawdzą się płytki gresowe lub terakotowe, które są trwałe i odporne na zabrudzenia. Alternatywnie, jeśli preferujesz drewno, wybierz deski warstwowe, które są bardziej odporne na wilgoć niż tradycyjne deski lite. Panele winylowe również będą świetnym wyborem, ponieważ są odporne na wodę i łatwe do czyszczenia.
Czy panele winylowe to dobry wybór na podłogę?
Tak, panele winylowe to modne wykończenie podłogi. Są dobrym wyborem na podłogę, szczególnie w miejscach narażonych na wilgoć, jak kuchnia czy łazienka. Są odporne na wodę, łatwe w montażu, a ich powierzchnia jest trwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne. Panele winylowe mają również doskonałe właściwości izolacyjne, dzięki czemu podłoga staje się ciepła i przyjemna w dotyku.
Co na podłogę w łazience?
Do łazienki najlepiej sprawdzą się płytki ceramiczne, gresowe lub kamienne. Te materiały charakteryzują się odpornością na wilgoć, wysoką trwałością i łatwością w utrzymaniu czystości. Gres polerowany nada wnętrzu elegancji, a kamień naturalny doda luksusowego charakteru. Panele winylowe także świetnie sprawdzą się w łazience, zwłaszcza te, które imitują drewno, oferując ciepło i przytulność, a jednocześnie są odporne na wilgoć.
Jakie materiały nadają się na podłogi z ogrzewaniem podłogowym?
Na ogrzewanie podłogowe warto wybrać materiały, które dobrze przewodzą ciepło. Do takich należy gres, kamień (np. marmur, granit), panele winylowe oraz deski warstwowe. Pamiętaj, że nie wszystkie materiały nadają się do ogrzewania podłogowego. Na przykład drewno lite może się wypaczać pod wpływem wysokiej temperatury, natomiast panele winylowe i gres doskonale radzą sobie z takim obciążeniem.
Jakie są zalety podłóg drewnianych?
Drewniane podłogi, zarówno te z desek warstwowych, jak i parkietu, wprowadzają do wnętrza naturalny urok i ciepło. Są eleganckie, trwałe, a także wspaniale wygłuszają dźwięki. Drewniane podłogi dobrze komponują się z większością stylów wnętrz, od tradycyjnych po nowoczesne. Warto jednak pamiętać, że drewno wymaga odpowiedniej konserwacji i dbałości, zwłaszcza w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu, jak salon czy kuchnia.
Czy warto wybrać parkiet na podłogę?
Parkiet to klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. W zależności od materiału, parkiet może być bardzo trwały i odporny na uszkodzenia, co czyni go doskonałym wyborem na długie lata. Dodatkowo, parkiet jest bardzo estetyczny, naturalny i daje wrażenie ciepła, co jest szczególnie ważne w chłodniejszych miesiącach. Należy jednak pamiętać, że parkiet, zwłaszcza ten wykonany z drewna litego, wymaga odpowiedniej pielęgnacji i okresowego cyklinowania.
Jakie materiały na podłogę są najbardziej trwałe?
Najtrwalsze materiały na podłogę to kamień, gres oraz panele winylowe. Kamień naturalny (granit, marmur) jest wyjątkowo odporny na uszkodzenia, natomiast gres charakteryzuje się dużą twardością i odpornością na ścieranie. Panele winylowe, zwłaszcza te wysokiej jakości, są również bardzo trwałe, odporne na wilgoć i łatwe do utrzymania w czystości, co sprawia, że są popularnym wyborem do różnych pomieszczeń.
Od ponad dwudziestu lat w przystępny sposób opisuje domy i ogrody Czytelników. Współpracowała z kilkoma znanymi poradnikami budowlanymi. Jest autorką tekstów i zdjęć. W wolnych chwilach z przyjemnością zajmuje się własnym ogrodem.
Metodą permakulturową uprawia w nim zarówno rośliny ozdobne, jak i zioła, warzywa itp. Amatorsko interesuje się architekturą, ogrodnictwem, ornitologią, sportem, filmem. Uwielbia podróżować, poznawać nowych ludzi i miejsca. Jeżeli potrzebuje wypocząć, najchętniej wyjeżdża nad morze, poza sezonem wakacyjnym.
