Jak prawidłowo układać podłogi drewniane?
Podłogę drewnianą układa się prawidłowo dopiero wtedy, gdy pomieszczenie jest suche, stabilne i przygotowane z wyprzedzeniem. Największy błąd często pojawia się nie przy samym montażu, ale wcześniej: gdy drewno trafia do domu za wcześnie, bez aklimatyzacji albo na zbyt wilgotne podłoże.
Parkiet Kaźmierczak Parkiet i deska podłogowa
ul. Górna 19 17-200 Hajnówka
Dlaczego podłoga drewniana to wybór na lata?
Lite drewno to coś więcej niż materiał. To kawałek natury w Twoim wnętrzu, który oddycha, pachnie i zmienia się razem z domem. Dębowe deski z Hajnówki – to synonim trwałości, klasy i ponadczasowego stylu. Jednak drewno, jak każdy naturalny materiał, ma swoje kaprysy.
Podłoga z litego drewna nie wybacza błędów montażowych. Jeśli zostanie ułożona nieprawidłowo – w zbyt wilgotnym pomieszczeniu, na źle przygotowanym podłożu, bez aklimatyzacji – efektem mogą być wypaczenia, pęknięcia lub nieestetyczne szczeliny. Dlatego zanim przystąpisz do działania, musisz poznać kilka żelaznych zasad.
Jakie warunki muszą panować przed montażem podłogi drewnianej?
Wilgotność i temperatura – fundament trwałości
Drewno "pracuje". To znaczy, że reaguje na zmiany w otoczeniu. Gdy wilgotność rośnie – pęcznieje. Gdy spada – kurczy się. Aby temu zapobiec, pomieszczenie, w którym układasz podłogę, musi spełniać określone warunki:
  • Wilgotność powietrza: 45–60%
  • Temperatura: 18–22°C
To nie są tylko sugestie – to absolutne minimum, jeśli chcesz, by podłoga zachowała swój kształt i estetykę przez długie lata.
Nie masz miernika wilgotności powietrza? To pierwszy błąd. Zainwestuj w proste urządzenie – dzięki niemu unikniesz kosztownych poprawek. W niektórych przypadkach warto także sięgnąć po profesjonalny higrometr do badania wilgotności wylewki.
Uwaga na "mokre prace"
Deski drewniane trafiają na miejsce montażu dopiero po zakończeniu wszelkich prac mokrych – tynków, wylewek, malowania. Dlaczego? Bo każde z tych działań powoduje znaczny wzrost wilgotności powietrza. Jeśli w takim środowisku pojawi się naturalne drewno, pochłonie ono wilgoć jak gąbka. A potem? Rozszerzy się, wypaczy, pęknie.
Co więcej – kiedy drewno już trafi na miejsce montażu, nie rozpakowuj go od razu. Deski muszą przejść proces aklimatyzacji – ale wewnątrz oryginalnego opakowania. Wyrównają temperaturę z otoczeniem, ale nie "nasiąkną" wilgocią zbyt szybko.
Aklimatyzacja – etap, którego nie możesz pominąć
Wyobraź sobie, że ktoś budzi Cię w środku nocy i każe natychmiast wyjść na mróz. Podobnie czuje się drewno, które wyciągasz z chłodnego magazynu i od razu kładziesz na rozgrzanej podłodze. Deski muszą się "oswoić" z warunkami w Twoim domu.
Najlepiej, jeśli poleżą w pomieszczeniu przez 48–72 godziny, w oryginalnym opakowaniu, w pozycji poziomej. Tylko tyle – i aż tyle – wystarczy, by drewno miało szansę dopasować się do nowych warunków.
Czy możesz ułożyć drewnianą podłogę samodzielnie?
Fachowiec czy samodzielny montaż?
Układanie podłogi drewnianej to nie składanie mebli z instrukcją IKEA. To rzemiosło wymagające precyzji, doświadczenia i doskonałego wyczucia materiału. Firma Parkiet Kaźmierczak nie wykonuje montażu, ale współpracuje z zaufanymi parkieciarzami, których może zarekomendować.
Czy to konieczne? Powiedzmy tak: jeśli chcesz, żeby Twoja podłoga wyglądała jak z katalogu i służyła bezproblemowo przez dekady - odpowiedź brzmi: tak. Dodatkowym atutem współpracy z polecanym fachowcem jest możliwość skorzystania z niższej stawki VAT - 8% zamiast 23% na usługę z materiałem.
Co ze sposobem montażu?
Choć źródło nie podaje szczegółowej instrukcji montażu krok po kroku, zdradza kilka ważnych szczegółów:
  • Deski można kleić do posadzki – to trwała i popularna metoda, szczególnie przy układaniu w jodełkę.
  • Klasyczna jodełka to ponadczasowy wybór, ale dostępne są również inne wzory i sposoby układania, zależnie od stylu wnętrza.
  • Deski lite mogą być stosowane na ogrzewanie podłogowe – pod warunkiem spełnienia określonych wymagań technicznych (np. specjalne kleje, odpowiednia grubość i stabilność drewna).
Czy jakość materiału naprawdę ma znaczenie?
Bez wątpienia. Drewno użyte do produkcji podłóg Parkiet Kaźmierczak pochodzi z Puszczy Białowieskiej – to dąb najwyższej klasy, sezonowany i suszony do idealnej wilgotności ok. 9%. Ten poziom wilgotności to gwarancja, że drewno nie będzie "pracować" bardziej, niż to niezbędne. To nie wszystko. Producent oferuje także podłogi szczotkowane, z fazą, z efektem postarzenia – możesz wybrać nie tylko trwałość, ale i wyjątkowy wygląd.
Drewniana podłoga nie wybacza błędów, ale za to odwdzięcza się pięknem, które z wiekiem tylko zyskuje na charakterze. Jeśli potraktujesz ją z szacunkiem – będzie Ci służyć przez pokolenia.
źródło i zdjęcia: Parkiet Kaźmierczak
  • Dlaczego warto wybrać podłogę z litego drewna?
    Bo to naturalny materiał, który oddycha, pachnie i zmienia się razem z domem. Deski z dębu, jak te z firmy Parkiet Kaźmierczak, łączą trwałość, klasę i ponadczasowy styl.
  • Jakie warunki muszą panować w pomieszczeniu przed montażem podłogi drewnianej?
    Wilgotność powietrza powinna wynosić 45–60%, a temperatura 18–22°C. To kluczowe, by drewno nie wypaczało się ani nie pękało.
  • Dlaczego nie można wnosić drewna na miejsce montażu przed zakończeniem tzw. „mokrych prac”?
    Bo wilgotność po tynkach, malowaniu czy wylewkach jest zbyt wysoka i drewno pochłania ją jak gąbka, co prowadzi do jego uszkodzeń.
  • Czy można samodzielnie ułożyć podłogę drewnianą?
    Można, ale jest to trudne i ryzykowne – wymaga doświadczenia i precyzji. Zaufany fachowiec zapewni lepszy efekt i pozwala skorzystać z niższego VAT-u (8%).
  • Czy jakość drewna ma znaczenie przy wyborze podłogi?
    Tak, kluczowe jest pochodzenie, sezonowanie i suszenie drewna. Parkiet Kaźmierczak oferuje dąb najwyższej klasy z Puszczy Białowieskiej, odpowiednio przygotowany do montażu.
Natalia Karaskiewicz
