Zadaszenie tarasu z poliwęglanu - tani sposób na wygodny taras. Jak je zrobić?
Jednym z najczęściej stosowanych materiałów do wszelkiego rodzaju zadaszeń jest poliwęglan. Najbardziej popularny jest poliwęglan komorowy. Zadaszenie tarasu z poliwęglanu to skuteczna ochrona przed promieniowaniem UV i nadmiernym nasłonecznieniem. O czym pamiętać dobierając konstrukcję i pokrycie na zadaszenie tarasu? Jakie zalety i wady mają zadaszenia z poliwęglanu? Wyjaśniamy.
Poliwęglanu stosowany na zadaszenia tarasów, wiat, czy altan łączy w sobie lekkość, trwałość i estetykę, a przy tym jest stosunkowo tani w porównaniu do szkła czy dachówki. Wyjaśniamy, jak wykonać zadaszenie tarasu z poliwęglanu, aby było trwałe, funkcjonalne i wyglądało dość nowocześnie.
Jak zamontować zadaszenie tarasu z poliwęglanu?
Płyty z poliwęglanu są przezroczyste, lekkie i kosztują znacznie mniej niż szkło. Dlatego idealnie nadają się na zadaszenie tarasu. Można je montować zarówno w przypadku zadaszeń o metalowym, jak i drewnianym szkielecie. Występują w wielu wariantach grubości, jak też koloru i struktury. Dzięki temu, może nie jest to designerskie, ale dość tanie i praktyczne zadaszenie tarasu.
Zadaszenie tarasu z poliwęglanu wymaga precyzyjnej instalacji zgodnej z zasadami montażu. Ważne jest odpowiednie przygotowanie konstrukcji tarasu czy altany. Już na etapie projektowania należy uwzględnić rodzaj i grubość płyty, którą zamierzamy zastosować. Od grubości płyty z poliwęglanu zależy jaka będzie optymalna konstrukcja tarasu, tzn. jaka będzie długość, szerokość i nachylenie zadaszenia oraz optymalny rozstaw krokwi i czy będą konieczne dodatkowe podpory w konstrukcji. Należy też uwzględnić obciążenia jakim będzie poddane zadaszenie. Przeanalizowanie tych kwestii już na etapie planowania, pozwoli uniknąć niespodzianek podczas montażu oraz dodatkowych kosztów związanych z problematycznymi przeróbkami konstrukcji i powstaniem dużych odpadów materiału, spowodowanych koniecznością cięcia płyt poliwęglanowych na niestandardowe formaty.
Zalety zadaszenia tarasu z poliwęglanu
Zadaszenie z płyt poliwęglanowych to rozwiązanie, które ma wiele zalet. Oto najważniejsze z nich:
1. Lekkość i łatwość montażu
Istotnym argumentem za wykonaniem zadaszenia tarasu z poliwęglanu jest waga tego materiału. Jest on zdecydowanie lżejszy od szkła, a ma wielokrotnie większą odporność mechaniczną. Z tego powodu wybór poliwęglanu na zadaszenie tarasu to dobra decyzja. Ponadto zadaszenie z poliwęglanu nie potrzebuje bardzo masywnej konstrukcji wsporczej. Poliwęglan jest też dość łatwy do cięcia i wiercenia, dzięki czemu poradzi sobie z nim nawet średnio doświadczony majsterkowicz.
Dla osób szukających budżetowego, ale trwałego rozwiązania na zadaszenie tarasu, poliwęglan komorowy stanowi dobry komrpomis między ceną, jakością i łatwością montażu, fot. Gutta
2. Ochrona przed słońcem i przepuszczalność światła
Ochrona przed słońcem jest istotną zaletą poliwęglanu, zwłaszcza komorowego, który rozprasza promienie słoneczne, a w wariantach dymionych lub mlecznych zapewnia dodatkowe zacienienie. Płyty poliwęglanowe przepuszczają światło, ale mogą jednocześnie chronić przed promieniowaniem UV, co czyni je dobrym wyborem na tarasy, na których zależy nam na naturalnym doświetleniu, ale bez nadmiernego nagrzewania. Płyty poliwęglanu ze zintegrowanymi paskami cieniującymi oferują jeszcze lepsze zacienienie i obniżenie temperatury.
3. Odporność na warunki atmosferyczne
Poliwęglan to materiał odporny na warunki atmosferyczne takiej jak, mróz, śnieg, deszcz oraz silne promieniowanie słoneczne. Nie pęka tak łatwo jak szkło i jest bardziej odporny na uderzenia. Jednak pod wpływem słońca może z czasem żółknąć. Warto więc zabezpieczyć takie zadaszenie powłoką ochroną. Jak podaje wielu producentów, płyty faliste z poliwęglanu mają wysoką wytrzymałość mechaniczną potwierdzoną gwarancją na gradobicie.
4. Estetyka i uniwersalność zastosowania
Płyty z poliwęglanu dostępne są w różnych kolorach i wariantach (przezroczyste, mleczne, dymione), co pozwala dopasować zadaszenie do nowoczesnych, jak i bardziej klasycznych tarasów.
Wady zadaszenia z poliwęglanu - co warto wiedzieć?
Choć to materiał bardzo praktyczny, nie jest pozbawiony wad. Warto być ich świadomym jeszcze przed zakupem.
1. Hałas podczas deszczu
Poliwęglan może być głośny podczas intensywnych opadów deszczu, co bywa uciążliwe, zwłaszcza w zadaszeniach przy sypialniach czy salonach.
2. Kondensacja pary wodnej
Wnętrze płyt komorowych może czasem zaparować, szczególnie gdy nie zadbano o odpowiednią wentylację końcówek płyt i ich uszczelnienie.
3. Podatność na zarysowania
Choć poliwęglan jest odporny na uderzenia, jego powierzchnia może łatwo się rysować, dlatego warto unikać szorstkich materiałów przy czyszczeniu. Rysy mogą też powstawać, jeśli na zadaszenie spadają szyszki, czy gałęzie.
Płyty z poliwęglanu są przezroczyste, lekkie i kosztują znacznie mniej niż szkło. Można je montować zarówno w przypadku zadaszeń tarasów o metalowym, jak i drewnianym szkielecie. Można też z nich wykonywać zadaszenia łukowe, fot. Gutta
Poliwęglan komorowy - właściwości materiału
Najbardziej popularnym na zadaszenie tarasu jest poliwęglan komorowy. Cechuje go nowoczesny wygląd, trwałość, odporność mechaniczna oraz odporność na promienie UV. Ponadto jest łatwy do samodzielnego montażu. Sprawia to, że jest on chętnie wybierany na zadaszenie tarasu. Ze wszystkich materiałów do szklenia poliwęglan ma najszerszy zakres stosowania - znosi temperaturę -40 do +120°C oraz charakteryzuje się dużą odpornością na uderzenia. Struktura komorowa pomaga rozproszyć promienie słoneczne, a warianty dymione lub mleczne dodatkowo pomagają zacienić obszar tarasu w okresie dużego nasłonecznienia.
Poliwęglan komorowy (czyli wielowarstwowy) składa się z dwóch lub więcej warstw tworzywa, oddzielonych kanałami powietrznymi. Dzięki temu ma dobre właściwości izolacyjne, jest lekki i sztywny.
Niewątpliwie płyty komorowe mają wiele zalet, ale należy też pamiętać, że dla właściwej, bezproblemowej eksploatacji niezwykle ważny jest poprawny montaż, który uwzględnia również prawidłowe zabezpieczenie komór w płycie. Niewłaściwa wentylacja komór może doprowadzić do okresowego skraplania pary wodnej wewnątrz, z czasem do ich zabrudzenia. Może to mieć w przyszłości wpływ na efekt wizualny pokrycia zadaszenia tarasu.
Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu zadaszenia z poliwęglanu?
Planując zadaszenie tarasu z poliwęglanu, warto wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników, które wpływają na trwałość i komfort użytkowania konstrukcji.
1. Kąt nachylenia zadaszenia
Zadaszenie powinno mieć minimum 5-10% spadku, aby woda deszczowa mogła swobodnie spływać i nie zalegała na powierzchni płyt.
2. Wentylacja płyt
Aby uniknąć parowania i pleśni, należy zastosować odpowiednie taśmy perforowane i profile aluminiowe na końcach płyt. Pozwalają one odprowadzać wilgoć z wnętrza komór.
3. Zabezpieczenie przed promieniowaniem UV
Upewnij się, że płyty mają stronę z filtrem UV zainstalowaną na zewnątrz. Producenci często oznaczają odpowiednią stronę nadrukiem na folii ochronnej.
Drewnianą konstrukcję zadaszenia tarasu można wykonać samodzielnie. Płyty profilowane z poliwęglanu są lekkie i łatwe w montażu, fot. Robelit
Jak konstrukcja nośna pod zadaszenie z poliwęglanu?
Konstrukcja zadaszenia musi być solidna, stabilna i odpowiednio dopasowana do lekkiego, ale elastycznego materiału, jakim jest poliwęglan.
Najczęstsze rozwiązania to drewno klejone warstwowo - estetyczne, łatwe w obróbce, dobrze komponuje się z ogrodem. Popularne są też konstrukcje aluminiowe. Wyglądają nowocześnie, są odporne na korozję, lekkie, ale droższe. W sprzedaży dostępne są już gotowe systemy tarasowe z profili aluminiowych i paneli z poliwęglanu przygotowane do samodzielnego montażu.
Można kupić gotowy system, który pozwoli na wykonanie solidnego zadaszenia tarasu o dowolnych rozmiarach. Najczęściej jako gotowe systemy stosowane są profile z aluminium (brzegowe, łączące, przyścienne, zamykające) z kompletem uszczelek, śrub i taśm zabezpieczających, fot. Gutta
Co ile belki pod poliwęglan?
Rozstaw podpór:
Pod płyty płyt poliwęglanu 10 mm - maksymalny rozstaw łat co 70-90 cm, optymalny rozstaw łat to ok. 40-60 cm
Dla grubszych płyt (np. 16 mm) - rozstaw łat może być większy, ale warto skonsultować to z producentem.
Do montaż płyt z poliwęglanu używaj systemowych profili aluminiowych lub PCV. Nie wierć płyt bezpośrednio przy krawędzi - zostaw odstęp co najmniej 4 cm. Stosuj podkładki uszczelniające i śruby z EPDM, aby uniknąć przecieków.
Od czego zależy cena zadaszenie tarasu z poliwęglanu?
Zadaszenia tarasów z poliwęglanu sprzedawane są w dwóch wariantach cenowych - jako zadaszenie wykonane z droższego poliwęglanu litego lub dużo tańszego komorowego. Ten pierwszy, wizualnie bardzo zbliżony do szkła, czasami nawet trudny do odróżnienia, w domach jednorodzinnych jest stosowany rzadziej, na ogół do wykonania zabudowy ogrodów zimowych. Płyty komorowe mają zaś podłużne kanały, przez co zużywa się na nie znacznie mniej tworzywa. Są więc lżejsze i tańsze. Dlatego tafle łatwo przenieść, ułożyć i wykonać z nich zadaszenie tarasu - nawet samodzielnie. W trakcie montażu trzeba dopilnować, czy elementy te są solidnie przymocowane do konstrukcji, ponieważ będą narażone na duże obciążenia (im mniejszy spadek dachu, tym warstwa powinna być grubsza). Po przycięciu brzegi płyt komorowych należy zabezpieczyć taśmą, by zanieczyszczenia nie przenikały do środka.
Łatwiejszy w montażu, ale równie odporny mechanicznie, z potwierdzoną gwarancją na gradobicie, jest poliwęglan lity (sinus i trapez). Występuje w różnych grubościach. Standardowe długości to 2; 2,5; 3 m x 0,9 m. Różne długości płyt umożliwiają optymalne dopasowanie do wielkości zadaszenia. Unikamy w ten sposób wielu cięć, co wiąże się z ograniczeniem odpadów, fot. Gutta
Zadaszenie tarasu z poliwęglanu: podsumowanie
Zadaszenie tarasu z poliwęglanu to praktyczne, funkcjonalne i estetyczne rozwiązanie, które można wykonać samodzielnie, bez angażowania ekipy budowlanej. Jest to jeden z najtańszych sposobów na ochronę tarasu, a przy odpowiednim zaprojektowaniu i montażu może służyć latami. Dla osób szukających budżetowego, ale solidnego rozwiązania, poliwęglan komorowy to dobry kompromis między ceną, jakością i łatwością montażu.
Fot. otwarcie: Gutta
Czy zadaszenie tarasu z poliwęglanu można wykonać samodzielnie?
Tak, zadaszenie tarasu z poliwęglanu można wykonać we własnym zakresie. Wystarczy dobrać odpowiednie płyty poliwęglanowe, zaprojektować konstrukcję nośną (np. z drewna, stali lub aluminium) i zastosować systemowe profile montażowe. To rozwiązanie, z którym poradzą sobie majsterkowicze.
Jakie zalety ma zadaszenie tarasu z poliwęglanu?
Zadaszenie tarasu z poliwęglanu jest lekkie, odporne na warunki atmosferyczne, przepuszcza światło, a jednocześnie chroni przed promieniowaniem UV. Jest to także jedno z tańszych rozwiązań dostępnych na rynku.
Jakie są wady zadaszenia z poliwęglanu?
Do najczęściej wymienianych wad należą: hałas podczas opadów deszczu, możliwość kondensacji pary wodnej w płytach komorowych oraz podatność na zarysowania. Jednak przy odpowiednim montażu i konserwacji można te wady zminimalizować.
Ile kosztuje zadaszenie tarasu z poliwęglanu?
Koszt zależy od wielkości tarasu, rodzaju płyt (grubość, kolor, struktura) oraz materiału konstrukcji nośnej. Średnio zadaszenie tarasu z poliwęglanu to wydatek od 200 do 500 zł za m², jeśli wykonujesz je samodzielnie.
Jakie płyty poliwęglanowe wybrać na zadaszenie tarasu?
Do zadaszeń tarasowych najczęściej wybiera się poliwęglan komorowy o grubości 10–16 mm, z warstwą ochronną UV. Kolor płyty (bezbarwny, mleczny, dymiony) warto dopasować do orientacji tarasu i pożądanego efektu świetlnego.
Czy zadaszenie z poliwęglanu jest odporne na śnieg i grad?
Tak, dobrej jakości płyty poliwęglanowe są odporne na śnieg i grad. Kluczowe jest jednak właściwe zaprojektowanie spadku dachu i solidna konstrukcja nośna, która wytrzyma obciążenia zimowe.
Czy poliwęglan z czasem żółknie?
Wysokiej jakości poliwęglan komorowy z filtrem UV jest odporny na żółknięcie i degradację optyczną nawet przez 10 lat. Warto wybierać płyty z gwarancją producenta i oznaczoną stroną ochronną.
Jakie nachylenie powinno mieć zadaszenie z poliwęglanu?
Rekomendowane nachylenie zadaszenia tarasu z poliwęglanu to minimum 5-10% (czyli 5-10 cm spadku na 1 m długości), co pozwala na swobodny odpływ wody deszczowej.
Czy trzeba pozwolenia na zadaszenie tarasu z poliwęglanu?
W większości przypadków zadaszenie tarasu o powierzchni do 35 m² nie wymaga pozwolenia na budowę, ale należy je zgłosić do urzędu. Warto sprawdzić lokalne przepisy prawa budowlanego.
