Kiedy siać ogórki w tunelu foliowym?
Istotne jest rozróżnienie wynikające z pogody. Przyjęło się, że ogórki można sadzić już od początku kwietnia, ponieważ wtedy mamy już wiosnę i temperatury są wyższe.
Trzeba jednak pamiętać, że sadzenie ogórków w tunelu foliowym bez ogrzewania w tym okresie, gdy pogoda jest niesprzyjająca nie jest najlepszym wyjściem. Zdecydowanie lepszą opcją jest poczekanie do końca kwietnia i w takiej sytuacji dopiero zasadzenie ogórków.
Co zrobić żeby ogórki lepiej owocowały?
Owocowanie ogórków jest mocno uzależnione od naszej postawy. Miejsce, w którym mają rosnąć powinno być wynawożone, dobrze nasłonecznione. Nie można jednak zapomnieć o tym, żeby cały czas pielić z chwastów glebę.
Co dać pod ogórki?
Aby ogórki lepiej rosły, warto jako przedplon dać takie warzywa i owoce jak: burak, fasola, ziemniak czy groch. Aby ogórki lepiej rosły, ważne jest to, co będzie rosnąć obok.
Najlepiej jest posadzić koper, który też wykorzystamy do kiszenia ogórków, groch, pietruszkę czy seler.
Czego nie lubią ogórki?
Ogórki nie lubią źle przystosowanej gleby, ale również nie lubią cienia. Warto stale pamiętać o tym, aby umieścić je w nasłonecznionym terenie.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej
Zobacz mniej
Ponadto istotne jest dobre sąsiedztwo. Do warzyw, których nie należy sadzić obok ogórków zaliczamy rzodkiew, a w szczególności pomidory, które mocno się rozrastają i hamują wzrost ogórków.
Po czym można siać ogórki?
Ogórki najlepiej siać po warzywach, które miały głęboko umieszczone swoje korzenie. Dobrym sposobem również jest zasadzenie ogórków po roślinach kwiatowych.
Jaka odmiana ogórka gruntowego jest najlepsza?
Najlepszą odmianą ogórka jest Lokata F1. Jej najważniejszymi jest to, że nadają się idealnie do kiszenia i na konserwę. Ponadto jest mocno odporna na wszelkiego rodzaju choroby i obficie obradza nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych.
Czym pryskać ogórki?
Ogórki są narażone na "zainteresowanie" różnych robaków czy zaraz, które chętnie uprzykrzą nam życie. Aby się ich pozbyć warto stosować środki miedziowe. Przykładem może być Champion 50 WG czy Funguran A PLUS 50 WP.
Aby chronić ogórki warto stosować środki miedziowe
Co zrobić żeby ogórki szybciej rosły?
Przede wszystkim należy dobrze przygotować ziemię i pielić ją z powstających chwastów. Znacznie przyspieszy to wzrost ogórka, a w dodatku świetnie reagują na obornik, więc jeżeli jest możliwość podsypania nim gleby, to będzie dobry ruch.
Oczywistym jest ich podlewanie, natomiast warto stosować też wodę z cukrem, która przyspieszy wegetację.
Jak długo kiełkują nasiona ogórków?
W pierwszej kolejności trzeba powiedzieć, że ogórki radzą sobie z temperaturą do około 13 stopni Celsjusza. Jeżeli nie będziemy stosować żadnych przyspieszaczy, to okres kiełkowania nasion będzie trwać od 5 do 10 dni, natomiast znacznie jest to bliższe 10 niż 5 dni, z racji tego, że temperatury nie zawsze są sprzyjające.
Fotografia otwierająca: pixabay.com
Fotografie w tekście: rolno-ogrodniczy.pl; agrotech-ogrodniczy.pl
