Jakie są dobre odmiany malin?
Wiele osób dopiero w obliczu planowania zasadzenia malin dowiaduje się, że istnieje w tym zakresie nie tylko jedna odmiana. Za najlepsze uznaje się maliny czerwone takie, jak Glen Ample, Benefis czy Elida.
Jeśli chodzi o żółte maliny, największą popularnością cieszą się Fallgold oraz Golden Queen.
Z kolei w kategorii malin czarnych najchętniej wybierane są Litacz oraz Bristol.
Jak i gdzie sadzić maliny?
Maliny najlepiej czują się w stanowiskach półcienistych. Nie powinno się ich zatem sadzić w miejscach narażonych na długotrwały kontakt z promieniami słonecznymi ani w całkowitym cieniu.
Bardzo ważne jest to, aby miejsce to było chronione przez zbyt silnym wiatrem. Sadzonki powinny być wkładane do ziemi pionowo i zasypane ziemią próchniczą, a następnie trzeba ubić glebę i mocno je podlać.
Kiedy wiosną przesadzać maliny?
Najkorzystniejszym momentem na przesadzanie malin jest zasadniczo jesień. Jeśli jednak gleba jest ciężka, to zaleca się przesadzanie sadzonek w kwietniu oraz maju. Wybór dogodnego momentu powinien być więc uwarunkowany jakością i gatunkiem gleby, w jakim będą sadzone.
Czego nie sadzić obok malin?
Eksperci w tej dziedzinie oceniają, że obok malin nie powinno się sadzić jeżyn. Dzieje się tak, ponieważ między tymi dwoma gatunkami występuje zbyt silna rywalizacja o pokarm i zawsze ma to zły wpływ na każdy z nich.
Dodatkowo oba gatunki miewają te same choroby, które szybko się rozprzestrzeniają.
Istnieją jednak rośliny, które pomagają malinom zwalczać niebezpieczne szkodniki, a należą do nich na przykład bazylia, majeranek czy pokrzywa
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej
Zobacz mniej
Czy maliny lubią kwaśną ziemię?
Maliny przepadają za kwaśnym podłożem, ale nie powinno się w tej kwestii przesadzać. Lekko kwaśna gleba powinna mieć odczyn pH 6,5. Najgorszym rozwiązaniem w przypadku malin są gleby suche i piaszczyste, a także skrajnie mokre i gliniaste. W takich warunkach rośliny te mogą sobie zupełnie nie radzić.
Co dać pod maliny?
Maliny mają bardzo płytki system korzeniowy, dlatego nie są w stanie dobrze rosnąć na luźnych i piaszczystych glebach. Warto zasilać je kompostem, obornikiem lub też nawozem produkowanym z myślą o roślinach owocowych.
Gleba powinna być wilgotna, ale nie całkiem mokra. Miejsce wokół krzaków malinowych warto wyłożyć korą, która będzie chroniła je przez czynnikami zewnętrznymi.
Jak nawozić maliny na wiosnę?
O ile w pierwszym roku uprawy wystarczą trzy dawki rozłożone na trzy raty z kilkutygodniowymi przerwami, o tyle po trzech latach należy nawozić je wczesną wiosną i na początku czerwca.
Warto wcześniej poznać skład gleby, aby wiedzieć, jakiego rodzaju nawóz sprawdzi się najlepiej. Naturalne nawozy oraz obornik miesza się w glebie na głębokości około 20 centymetrów. W przypadku letnich odmian malin najlepiej sprawdzają się nawozy mineralne.
Fotografia otwierająca: pixabay.com
