Jak przechowywać narzędzia ogrodowe?
Jak wyznaczyć odpowiednie miejsce dla narzędzi ogrodowych i przechowywać je w uporządkowany sposób?
Do założenia, porządkowania oraz pielęgnacji ogrodu niezbędne są narzędzia ogrodnicze. Kompozycje kwiatowe czy ścieżki ogrodowe znacznie lepiej się prezentują wówczas, jeśli nie znajdują się na nich porozrzucane grabie, łopaty, sekatory, kosiarki czy węże ogrodowe. Bardzo ważne jest to, aby dla narzędzi ogrodowych wyznaczyć odpowiednie miejsce i przechowywać je w uporządkowany sposób.
Gdy sezon dobiega końca, to wówczas warto pomyśleć o tym, aby znaleźć dla swych narzędzi ogrodowych takie miejsce, w którym będą mogły w dobrym stanie przetrwać do kolejnej wiosny.
Przed schowaniem narzędzi warto pamiętać o tym, aby dobrze oczyścić je z resztek ziemi, a dopiero później umieścić je w przeznaczonym do tego celu pomieszczenia.
Istnieje kilka miejsc, które się doskonale do tego nadają. Może to być:
Przechowując łopaty, grabie, sekatory, motyczki, nożyce, kosiarkę, taczkę czy wąż ogrodowy w pomieszczeniu suchym oraz wolnym od wilgoci można właściwie o nie zadbać. Wówczas to będą one służyły niezawodnie przez wiele sezonów.
Jeśli narzędzia są dobrze poukładane czy powieszone, to wówczas dostęp do nich jest bardzo łatwy, a to ułatwia wykonywanie poszczególnych prac ogrodowych.
Obecnie w centrach oraz sklepach ogrodniczych można kupić różnorodne uchwyty oraz wieszaki, które przymocowuje się do ściany i na nich wiesza narzędzia ogrodnicze. Dzięki nim szpadle, sekatory czy motyczki nie zajmują dużo miejsca, co jest bardzo istotne przede wszystkim w przypadku małych pomieszczeń.
Narzędzia ogrodowe można też poukładać na regale. Bardzo ważne jest, aby przeznaczone do tego celu półki oraz szuflady były wytrzymałe na duże obciążenia oraz łatwe do konserwacji.
Sprawdzonym miejscem do przechowywania narzędzi jest również długi długi, wąski stół na którym można ułożyć nasiona i doniczki oraz szafka zamykana ana klucz, w której można w bezpieczny sposób przechowywać środki ochrony roślin oraz preparaty owadobójcze.
Uporządkowany schowek na narzędzia w dużym stopniu ułatwia organizację pracy w ogrodzie. Do wygodnego przechowywania narzędzi z uchwytami, takich jak: grabie, łopaty, sekatory doskonale nadają się wieszaki, które to można zrobić samodzielnie. Na haku można także powiesić wąż ogrodowy i zadbać właściwie o to, aby nie popękał.
Jak zrobić wieszak na narzędzia? Do jego wykonania potrzebne jest jedynie parę desek sosnowych, impregnat do pielęgnacji drewna, metalowy hak, wkrętarka, młotek oraz kilka śrub i gwoździ. Samodzielne robienie wieszaka na narzędzia potrafi sprawić każdemu majsterkowiczowi mnóstwo frajdy, a poza tym zaoszczędzić pieniędzy, które to trzeba by wydać na jego zakup. Czasem wystarczy tylko odrobina inwencji twórczej, aby zagospodarować swoje narzędzia w taki sposób, aby znajdowały się w idealnym ładzie oraz porządku.
Fotografia otwierająca: pixabay.com
