Kiedy i na jaką wysokość kosić trawę? Najważniejsze zasady koszenia trawnika
Choć dziś gęste, równe, zielone murawy są wypierane przez łąki kwietne i ogród bezobsługowy, to jednak nawet mały skrawek trawnika wymaga pięlęgnacji. Trawę trzeba kosić co kilka dni w sezonie, fot. Adobe Stock
Zasad dotyczących koszenia trawy nie jest dużo, ale należy ich bezwględnie przestrzegać. Przykładowo, im większy ogród, tym większa szerokość koszenia. Trawnik jest dość wymagający i trudny w pielęgnacji. Wyjaśniamy, jak kosić trawę, żeby mieć gęstą i zadbaną murawę. Przeczytaj nasz poradnik, zanim zabierzesz się za koszenie.
Posłuchaj artykułu
00:00 / 00:00
Streszczenie artykułu
Koszenie trawnika to kluczowy element pielęgnacji ogrodu, który wymaga przestrzegania zasad, aby zapewnić zdrowy i estetyczny wygląd trawy. Pierwsza zasada mówi o odpowiednim czasie koszenia - najlepiej kosić trawę rano lub wieczorem, kiedy słońce nie jest tak intensywne, co chroni trawę przed przesuszeniem. Druga zasada dotyczy częstotliwości koszenia, która zależy od rodzaju trawy - niektóre gatunki wymagają częstszego koszenia, inne rzadszego. Ważne jest też wysokość koszenia trawy, nie można jej skracać o więcej niż 1/3 jej długości, co zapewni jej zdrowy wzrost. Kolejna to koszenie kosiarką z naostrzonymi nożami - tępe ostrze nie tyle tnie, co rwie trawę, co może prowadzić do jej chorób. Ważne jest też nawożenia trawnika po koszeniu, kiedy skoszone źdźbła są jeszcze świeże. Nawożenie pomaga w regeneracji trawy, a także zapewnia jej zdrowy, zielony kolor. Przestrzeganie tych zasad pozwoli cieszyć się pięknym i gęstym trawnikiem przez cały sezon.
W przypadku regularnie koszonych trawników nie należy dopuszczać, aby trawa nadmiernie wyrosła i zakwitła. Wysokie źdźbła zacieniają dolne części roślin, które zaczynają żółknąć i zasychać. Systematyczne koszenie pobudza trawy do krzewienia, dzięki czemu darń staje się gęstsza.
Dlaczego trzeba kosić trawę?
Wymarzony zielony trawnik wymaga troskliwej pielęgnacji. By zachować murawę w bez chwastów i chorób, a przede wszystkim w dobrej kondycji - mocnej, gęstej i zwartej - niezbędne jest regularne koszenie. Przycinanie pozwala utrzymać pożądaną wysokość źdźbeł (różną w zależności od typu trawnika). Częste koszenie jest konieczne dla trawnika, bo sprzyja intensywnemu wzrostowi murawy i jej krzewieniu. Nie można dopuścić do nadmiernego wzrostu i kwitnienia trawy! Gdy to nastąpi, dolne części źdźbeł żółkną i zaschną, a wtedy nie da się przywrócić murawie poprzedniego wyglądu.
Jak prawidłowo kosić trawnik?
Poznaj zbiór podstawowych zaleceń, dzięki którym twój trawnik będzie zadbany i gęsty:
  • Należy kosić tylko suchą trawę.
  • Do koszenia musimy używać ostrych noży w kosiarce, aby nie szarpać źdźbeł.
  • Jednorazowo skracamy maksymalnie 1/3 wysokości trawy.
  • Jeśli trawa jest bardzo wysoka, koszenie warto rozłożyć na kilka etapów (co 2-3 dni).
  • Większą ilość skoszonej trawy najlepiej zebrać, ponieważ pozostawiona na murawie może tworzyć zbitą warstwę utrudniającą dostęp wody i powietrza do gleby.
Jak kosić trawę?
Trawę kosimy tylko wtedy, gdy jest sucha, bo przycięcie ciężkich i mokrych źdźbeł będzie nierówne. Koszenie wykonujemy tylko ostrymi nożami, by równo podcinać źdźbła, a nie szarpać. Jednorazowo lepiej nie kosić więcej niż 1/3 wysokości źdźbeł. Gdy trawa zbytnio urośnie, to przycinanie trzeba rozłożyć na 2-3 razy (co 2-3 dni) i do pożądanej wysokości cięcia dochodzić etapowo. Ścinki po koszeniu trzeba uprzątnąć, bo powoli się rozkładają, tworząc warstwę filcu, która utrudnia przenikanie wody i składników pokarmowych i zwiększą ryzyko rozwoju chorób grzybowych.
Na jaką wysokość kosić trawę?
  • Trawniki sportowe - kosimy na wysokość 2-3 cm,
  • Trawniki rekreacyjne i przydomowe - wysokość koszenia 3-4 cm,
  • Trawniki koszone rzadko (np. na dużych działkach lub obrzeżach ogrodu) - ok. 56 cm,
  • Łąka kwietna - kosimy powyżej 6 cm.
Kiedy kosić trawę?
Pierwsze koszenie wykonujemy najwcześniej na przełomie marca i kwietnia, kiedy trawa zacznie intensywnie rosnąć. W sezonie trawnik kosimy raz na 5-7 dni. W lipcu i sierpniu (zwłaszcza w czasie upałów) odstępy pomiędzy kolejnymi koszeniami mogą być nieco dłuższe. We wrześniu trawa znowu intensywniej rośnie i wymaga częstszego przycinania. Koszenie kończy się wraz z nadejściem ochłodzenia, a ostatnie koszenie trawy można wykonać najpóźniej na początku listopada. Trawniki kwiatowe wymagają rzadszego koszenia, a typowe łąki kwietne kosi się tylko 1-2 razy w sezonie (po kwitnieniu).
Czym kosić trawnik?
Wybór odpowiedniej kosiarki do trawy to inwestycja na lata, dlatego trzeba go odpowiednio przemyśleć. Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń, w różnych cenach, kształtach i rozmiarach, dzięki czemu łatwo można dobrać sprzęt odpowiadający naszym wymaganiom. Warto wybierać urządzenia renomowanych producentów, by uniknąć ewentualnych problemów z awariami, gwarancją i serwisem. Urządzenie dobieramy przede wszystkim do typu trawnika, ukształtowania i wielkości terenu. Niestety nie ma kosiarki idealnej, która sprawdzi się w każdych warunkach, więc niekiedy warto zaopatrzyć się w kilka.
  • Koszenie ogrodów do 200 m2
Pchane kosiarki wrzecionowe, z nożami osadzonymi na bębnie, najlepiej sprawdzą się na małych trawnikach, których powierzchnia nie przekracza 200 m2. Doskonale nadają się do krótkiego i precyzyjnego cięcia, są tanie i bezgłośne.
  • Koszenie ogrodów od 200 do 500 m2
Do koszenia małych i średnich trawników (200-500 m2) trzeba już wykorzystać kosiarki elektryczne (o szerokości cięcia 30-40 cm), które oprócz cichej pracy wyróżniają się łatwością obsługi.
  • Koszenie ogrodów ponad 500 m2
Nie sprawdzą się jednak na dużych powierzchniach (ponad 500 m2), ze względu na ograniczenia związane z długością przewodu elektrycznego. Tam lepiej nadają się kosiarki akumulatorowe, które zapewniają swobodę ruchu i większy zasięg koszenia (do 1000 m2).
  • Koszenie ogrodów od 1000 do 2500 m2
Do koszenia trawników w większych ogrodach (od 1000 do 2500 m2) najlepiej wykorzystać kosiarki spalinowe (o mocy silnika od 3,5 do 5,5 KM), a na większych powierzchniach i trudnym terenie pomocne będą modele z dodatkowym napędem i doczepianym koszem na ścinki. Mają większą moc i powierzchnię tnącą (40-50 cm) od kosiarek elektrycznych, ale są bardziej hałaśliwe.
  • Koszenie ogrodów powyżej 2500 m2
Właściciele największych ogrodów (powyżej 2500 m2) powinni zainwestować w samojezdne wielozadaniowe traktorki ogrodowe (o szerokości cięcia 70-120 cm), dzięki którym w szybkim czasie można kosić dużą powierzchnię, a w razie potrzeby, dzięki zamontowanym różnym akcesoriom można nimi wykonać wiele innych prac ogrodowych. Możliwy jest również wybór sposobu koszenia - wyrzut boczny, zbieranie do kosza lub rozdrabnianie.
  • Koszenie ogrodów - kosmetyczne podcinanie
Do kosmetycznego podcinania źdźbeł przy krawężnikach i pomiędzy roślinami sprawdzą się doskonale niewielkie nożyce do trawy. Za to nieco większe, ale także lekkie podkaszarki elektryczne najlepiej wykorzystać w miejscach niedostępnych lub trudno dostępnych dla dużego sprzętu mechanicznego - t.j. przy brzegach trawnika, pomiędzy krzewami, w wąskich miejscach i krętych ścieżkach. Nylonowa żyłka jest łatwa do wymiany, jednak kabel elektryczny utrudnia pracę.
Wykaszarki (kosy) spalinowe mają większą moc, ale są za to znacznie cięższe. Świetnie nadają się na nierównych powierzchniach i na zboczach oraz w miejscach, gdzie trawa jest zbyt wysoka dla tradycyjnych kosiarek - np. zaniedbane trawniki lub łąki kwietnie.
Co zrobić ze skoszoną trawą?
Ścięta trawa nie musi trafiać do odpadów zielonych. W wielu przypadkach można ją ponownie wykorzystać w ogrodzie - jako naturalny nawóz, materiał do ściółkowania lub składnik kompostu.
Pozostawienie trawy na trawniku (mulczowanie)
Drobny pokos można pozostawić bezpośrednio na murawie. Warunkiem jest jednak regularne koszenie trawy - źdźbła powinny być krótkie, najlepiej do około 3-4 cm długości. Takie resztki szybko się rozkładają i stopniowo oddają do gleby składniki odżywcze. Jeśli jednak trawa jest długa, gruba lub pochodzi z pierwszego albo ostatniego koszenia w sezonie, lepiej ją usunąć. Zbyt duża ilość nierozdrobnionej trawy może tworzyć zwartą warstwę na powierzchni darni i utrudniać jej prawidłowy rozwój.
Ściółka pod rośliny
Skoszona trawa może pełnić funkcję naturalnej ściółki w warzywniku lub na rabatach. Rozłożona pomiędzy roślinami cienką warstwą - około 2-3 cm - pomaga ograniczyć parowanie wody z gleby oraz utrudnia kiełkowanie chwastów. W miarę rozkładu materiał ten wzbogaca glebę w materię organiczną i poprawia jej strukturę.
Dodatek do kompostu
Świeżo skoszona trawa to również wartościowy składnik pryzmy kompostowej. Najlepiej układać ją cienkimi warstwami i przeplatać innymi odpadami roślinnymi, np. liśćmi czy rozdrobnionymi pędami. Dzięki temu kompost lepiej się napowietrza i szybciej dojrzewa. Po kilku miesiącach powstaje żyzna ziemia kompostowa bogata w próchnicę.
Zasady koszenia trawnika - o tym pamiętaj!
Im większy ogród, tym większa szerokość koszenia! Małe kosiarki mają szerokość około 30-40 cm, największe nawet powyżej 1 metra. Większość średnich kosiarek ma szerokość cięcia około 50 cm. Jeśli będziemy przemieszczać się z prędkością 3 km/h to po 1,5 godziny pracy uda nam się skosić 2250 m2 trawnika. Im więcej przeszkód na trasie (rośliny, murki, itd.) tym czas koszenia będzie dłuższy.
Nie ma jednak potrzeby wybierać dużej kosiarki do małego trawnika. Na małych powierzchniach doskonale sprawdzi się kosiarka bębnowa lub elektryczna. Większe trawniki lepiej kosić sprzętem spalinowym, a największe tereny traktorkami.
  • Jak prawidłowo kosić trawę?
    Cztery główne zasady koszenia trawnika to: regularność, odpowiednia wysokość koszenia, koszenie na sucho i koszenie w różnych kierunkach.
  • Jak często powinien być koszony trawnik?
    Trawnik powinien być koszony regularnie, co najmniej raz w tygodniu. W okresach intensywnego wzrostu trawy, koszenie może być konieczne nawet dwa razy w tygodniu.
  • Czy można kosić mokrą trawę?
    Nie, trawa powinna być koszona na sucho. Mokre trawniki są trudniejsze do koszenia, a mokra trawa skleja się, tworząc nieestetyczne kępy.
  • Na jaką wysokość kosić trawę?
    Wysokość koszenia trawnika powinna wynosić około 3-5 cm. Trawę należy skracać o jedną trzecią jej długości, nie więcej.
  • Dlaczego zaleca się koszenie trawnika w różnych kierunkach?
    Koszenie trawnika w różnych kierunkach pomaga zapobiegać powstawaniu ścieżek i zapewnia równomierny wzrost trawy.
Paweł Romanowski
Paweł Romanowski
Ogrodnik z wykształcenia i zamiłowania, redaktor portali ogrodniczych z wieloletnim stażem. Autor artykułów poradnikowych, w których w przystępny i inspirujący sposób dzieli się z Czytelnikami swoim praktycznym doświadczeniem i pasją do ogrodnictwa. Szczególnie bliskie są mu tematy związane z ziołami i ekologicznymi metodami uprawy roślin. Poza pracą, w wolnych chwilach uwielbia spędzać czas na łonie przyrody, pielęgnując swój mały zielony ogródek.
vlad1431
05-09-2022 19:29
Koszenie jest rozrywką dla ograniczonych. Hałas latem dzień w dzień, trzeba mieć kompletny pustostan we łbie, żeby robić coś tak pozbawionego sensu.Zabetonuj wszystko, będzie podobny beton i pusto jak w twojej głowie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Gość Rafal
05-09-2022 18:09
misiekfisiek82
06-04-2018 08:40
Cudowne. Ciekawe tylko jak to zrobił, że kręgi się zmniejszają. Pewnie sznurek zawija się wokół kołka. Wysłane z telefonu.
