Dobierając pokrycie dachowe, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Oprócz oczywistych, jak własne upodobania, kwestie estetyczne, budżet, którym dysponujemy, renoma producenta czy okres gwarancji, istotne jest dopasowanie go do konstrukcji dachu. Duże znaczenie ma więc dopuszczalne obciążenie więźby dachowej, jej kształt oraz kąt nachylenia połaci. Trzeba też sprawdzić, czy nie ograniczają nas lokalne przepisy. Może się bowiem okazać, że narzucają one nie tylko kształt konstrukcji dachowej, lecz i rodzaj pokrycia, a nawet jego kolor.
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE KONSTRUKCJI
Każda więźba dachowa ma określoną wytrzymałość na obciążenie, zdefiniowaną przez konstruktora. Obliczając ją, specjalista uwzględnia obciążenie śniegiem, parciem wiatru, ciężarem poruszającego się po dachu człowieka i wreszcie samym pokryciem. A te znacznie różnią się od siebie wagą. Najcięższe są dachówki ceramiczne i cementowe – 1 m² waży od 40 do 90 kg. Na przeciwległym biegunie jest blachodachówka (2–15 kg/m²) i gonty (5–13 kg/m²). Decydując się na ten drugi materiał trzeba jednak pamiętać, że wymaga on pełnego deskowania (patrz ramka na stronie 162), które stanowi dodatkowe obciążenie.
Uwaga! Wybór zbyt ciężkiego pokrycia – przy niedowymiarowanej konstrukcji – może skutkować ugięciem i uszkodzeniem konstrukcji.
Norbert Skupiński
FOT. WIENERBERGER
