Taras to istotny element architektoniczny, który powinien wpisywać się w stylistykę budynku, być wygodny i dopasowany do potrzeb domowników. Planując go, trzeba więc dobrze przemyśleć nie tylko jego wykończenie, ale także położenie i wielkość oraz osłonę przed deszczem i nadmiarem słońca (rolę tę dobrze spełnia np. markiza).
Lokalizacja od południa gwarantuje, że będzie on mocno nasłoneczniony, co będzie wymagało zainstalowania osłony przeciwsłonecznej. Na tarasie od wschodu najwięcej słońca będzie świeciło rano, a od zachodu – po południu. Z kolei taras po północnej stronie będzie zacieniony praktycznie przez cały dzień. Zwykle element ten ma przynajmniej dwie otwarte strony, co pozwala łatwo dopasować jego położenie do indywidualnych upodobań.
Najlepiej sprawdza się usytuowanie tarasu z tyłu domu, z widokiem na ogród. Jego kształt jest zaś kwestią gustu – najczęściej ma on postać kwadratu lub prostokąta, ponieważ inne warianty są trudniejsze do realizacji i droższe.
Aby taras był funkcjonalny, nie powinien być zbyt mały – 15–20 m² to minimum, aby pomieścić komplet mebli ogrodowych i grill.
Ten element można wykonać na wiele sposobów, które różnią się nakładem pracy i kosztów. Niezależnie od technologii, prace muszą być prowadzone z dużą starannością. Taras jest bowiem stale narażony na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych – deszczu, śniegu, bardzo niskiej i wysokiej temperatury i każda usterka na etapie budowy może skutkować skróceniem jego żywotności.
Uwaga! Każdy taras musi mieć min. 2% spadek w kierunku ogrodu.
Norbert Skupiński
FOT. LIBET
