Drzwi wewnętrzne, jak każdy element wyposażenia domu, starzeją się – zdarza się, że nie wyglądają najlepiej już po kilku latach użytkowania. Decydując się na ich wymianę, trzeba ustalić, co zrobić z ościeżnicą. W niektórych przypadkach można ją zostawić, ale najczęściej wymienia się ją razem ze skrzydłem drzwiowym.
Nowa oprawa
Decydując się na wymianę drzwi wewnętrznych, musimy najpierw ustalić, czy wystarczy wymienić jedynie samo skrzydło drzwiowe, czy też konieczny będzie również demontaż bądź obudowanie ościeżnicy. Zamontowanie tylko nowego skrzydła będzie możliwe wówczas, gdy ościeżnica ma znormalizowane wymiary i standardowy rozstaw zawiasów, a płytkę zaczepową rygla klamki uda się dopasować do zamka w nowym skrzydle. W praktyce taką wymianę przeprowadzamy wtedy, gdy skrzydło uległo uszkodzeniu lub chcemy zmienić jego funkcjonalność, np. z pełnego na oszklone.
 Jeśli posiadamy ościeżnice metalowe, to wymianę drzwi możemy też ograniczyć do założenia nowego skrzydła, jednak pozostanie niezbyt estetycznie prezentująca się rama. Można co prawda okleić ją folią samoprzylepną o wyglądzie pasującym do skrzydła, ale trudno w ten sposób zamaskować wady i nierówności osadzenia ościeżnicy. Chcąc uzyskać elegancką oprawę nowych drzwi, możemy na metalowej ramie zamocować nakładkę maskującą o takim samym wzorze jak skrzydło.
 Nakładki zmniejszają szerokość przejścia o ok. 3 cm, a także wysuwają płaszczyznę drzwi o ok. 5 cm od lica ściany po stronie zawiasów. Nakładkę, po odkręceniu lub odcięciu starych zawiasów – osadza się na metalowej ramie przy pomocy pianki montażowej. Po jej stwardnieniu i zamocowaniu listew maskujących reguluje się zawiasy i nowe drzwi są gotowe do użytkowania. Koszt takiej nakładki wynosi od 300 do 600 zł, w zależności od rozmiarów i rodzaju okleiny.
Redakcja BudujemyDom, Norbert Skupiński
                                    Pompy ciepła – ciepła woda (c.w.u.) w systemie z pompą ciepła
                                    Ogrzewanie wody użytkowej przy pomocy pompy ciepła jest tanie i wygodne, bo urządzenie nie wymaga właściwie obsługi. Dlatego wiele osób decyduje się nawet na pompy przeznaczone tylko do c.w.u. Jednak projektowaniem instalacji z pompą zamiast kotła rządzą nieco inne zasady, których powinniśmy być świadomi.
                                    Na podmokłym gruncie
                                    Jeszcze kilka lat temu Małgosia i Krzysztof relaksowali się na malutkim balkonie o powierzchni 6 m2. Przestał im wystarczać, kiedy złapali ogrodniczego „konika”. Kupili pod miastem dom, a przy nim urządzili ogród z wielkim narożnym tarasem oraz utwardzonym placykiem w głębi działki. Obecnie wypoczywają w lepszych warunkach, ciesząc się znacznie większym „bukietem” roślin.
                                    Mała architektura i meble ogrodowe
                                    Wraz z nastaniem ładnej pogody, taras z wygodnymi fotelami staje się naszą jadalnią, zaś oddalona od domu altana lub kącik z pergolą – ulubionym miejscem spotkań towarzyskich. Moda na ogrodowe saloniki nie przemija, a na rynku znajdziemy ogromną ilość mebli i akcesoriów do aranżacji tej przestrzeni.
                                    Okładziny wewnętrzne z kamienia
                                    Komu opatrzyły się popularne sposoby wykończenia ścian i podłóg, powinien wybrać kamień. Tym bardziej, że moda na niego nie przemija. Dla kogo jest za drogi, może zdecydować się na imitacje z gipsu i betonu, konglomerat, klinkier lub ceramikę.
                                    Kosiarki
                                    Kosiarka jest niezbędnym sprzętem ogrodniczym, jeśli mamy nawet niewielki przydomowy trawnik. Zależnie od jego wielkości, kształtu i sposobu użytkowania, powinniśmy dobrać optymalny rodzaj urządzenia, które zapewni wygodne i szybkie przycinanie trawy. Wybór jest ogromny – zaczynając od małych kosiarek z napędem ręcznym, po samobieżne maszyny o dużej wydajności koszenia. Przy pielęgnacji trawników przydadzą się również niewielkie podkaszarki, umożliwiające koszenie w trudno dostępnych miejscach.
                                    Blaty kuchenne
                                    Najbardziej wyeksponowanym i najczęściej wykorzystywanym miejscem w każdej kuchni jest blat. Powinien on nie tylko komponować się z wystrojem wnętrza, ale także być trwały i funkcjonalny. Obecnie producenci mają w swojej ofercie wiele rodzajów blatów kuchennych, różniących się zarówno wyglądem i właściwościami, jak i ceną.
                                    Schody
                                    Schody są niezbędnym elementem każdego domu piętrowego lub z poddaszem. Ich usytuowanie oraz materiał, z jakiego będą wykonane, należy określić już na etapie projektowania budynku. Planując ten element, nie jesteśmy skazani na konstrukcję żelbetową. W sprzedaży są też bardzo ciekawe schody gotowe z drewna, metalu czy szkła, które mogą stanowić ozdobę każdego wnętrza.
                                    Akcesoria dachowe
                                    Wybór dachu to dla większości inwestorów głównie decyzja o rodzaju pokrycia dachowego. Konstrukcja, a tym bardziej elementy wykończeniowe nie budzą zwykle wielkiego zainteresowania. A to błąd, bo np. wadliwe uszczelnienie albo źle ułożona folia wstępnego krycia może spowodować, że po kilku latach dach będzie nadawał się do remontu. Diabeł tkwi w szczegółach, dlatego podpowiadamy, na jakie akcesoria dachowe warto zwrócić baczną uwagę.
                                    Pokrycia dachowe
                                    Każdy dach musi być przede wszystkim szczelny, bo zabezpiecza całą resztę budynku. By taki był, trzeba odpowiednio dopasować jego kąt nachylenia, pokrycie i podkład. Pokazujemy też jakie elementy dachu wymagają szczególnej dbałości od wykonawców. Dzięki temu unikniemy kłopotów na budowie i uciążliwych poprawek.
                                    Energia odnawialna i dopłaty
                                    Mała, rozproszona energetyka w Polsce praktycznie nie istnieje. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia właśnie program Prosument, który ma zmienić tę sytuację. Na budowę mikroinstalacji do wytwarzania prądu będzie można uzyskać preferencyjny kredyt z dotacją, i to pokrywający nawet 100% kosztów inwestycji.
                                    Sauna
                                    Budując dom, każdy wyznacza sobie określone priorytety, zarówno w kwestii wydatków ponoszonych przy inwestycji, jak i w odniesieniu do elementów wyposażenia. Trudno na etapie wznoszenia ścian zewnętrznych myśleć np. o saunie w domu. Ale choć trudno, to na pewno warto!
                                    Instalacja alarmowa wewnętrzna i zewnętrzna
                                    Instalację systemów ochrony budynku najlepiej zaplanować i poprowadzić przed położeniem tynków wewnętrznych. Przygotowane na tym etapie okablowanie pozwoli na wygodne doposażenie domu w kompletny system w późniejszym czasie, a jego modernizacja będzie polegała na dokupieniu i montażu czujek. Jeśli jednak nie byliśmy tak zapobiegliwi w czasie budowy, nic straconego! Unowocześnienie domu poprzez system ochrony możliwe jest na każdym etapie użytkowania budynku. W obu przypadkach zaczynamy od projektu.
                                    Modernizacja instalacji elektrycznej
                                    Pierwszym krokiem w ramach remontu i modernizacji powinno być zawsze określenie co chcemy zmienić – czy przeszkadza nam nieestetyczny wygląd starych gniazd i łączników, brakuje gniazd w pomieszczeniach, a może chcielibyśmy zamontować piece akumulacyjne albo przepływowe ogrzewacze wody. Następnie przychodzi kolej na konsultację z elektrykiem.
                                    Wymiana okien
                                    Planując remont domu, wymianę okien traktujemy jako pierwszy jego etap. Wychodzimy bowiem z założenia, że przez nieszczelne okna tracimy najwięcej kosztownej energii. Kryterium jest bardzo słuszne. Tym bardziej, im więcej wydajemy na ogrzanie domu. Wszak remont ma na celu nie tylko poprawę estetyki budynku, ale również, albo nawet przede wszystkim, obniżenie kosztów jego utrzymania.
                                    Konserwacje i drobne naprawy
                                    Każdy właściciel domu doskonale wie, że już po kilku latach od przeprowadzki na ścianach i posadzkach pojawiają się drobne uszkodzenia, zarysowania, pęknięcia i wgłębienia, które wymagają naprawy. To normalne oznaki użytkowania budynku, których uniknąć się nie da, a które wpływają na estetykę pomieszczeń. W końcu przychodzi więc moment na uporanie się z nimi. Ponieważ najczęściej są to drobne uszkodzenia, większość można naprawić samodzielnie. Podpowiadamy, jak to zrobić.
                                    Wentylacja, czyli wymiana powietrza
                                    Wentylacja może być różnego rodzaju, a przy tym mniej lub bardziej skuteczna. Ale w każdym budynku jakaś jest. Z racji powszechności mogłoby się wydawać, że przynajmniej ogólne zasady jej działania powinny być wszystkim doskonale znane. W rzeczywistości okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie. Stan wiedzy o podstawach działania wentylacji prześledźmy na podstawie dyskusji o wentylacji kotłowni.
                                    Spoiny epoksydowe
                                    Choć do spoinowania okładziny z płytek najczęściej używa się fug cementowych (niedrogich i łatwych w zastosowaniu), od jakiegoś czasu wzrasta zainteresowanie produktami epoksydowymi. Przekonajmy się, dlaczego.
                                    Ściany jedno-, dwu- czy trójwarstwowe?
                                    PYTANIE CZYTELNIKA: Przymierzamy się z żoną do budowy domu. Wstępną koncepcję mamy już w głowie, znajomy architekt podjął się wykonania projektu. Mamy jednak wątpliwości dotyczące wyboru technologii. Architekt sugeruje ściany dwuwarstwowe z betonu komórkowego lub trójwarstwowe z silikatów. Porównywałem obie metody i poza minimalną różnicą w kosztach i tempem stawiania ścian, niewiele się nie różnią. Jakie parametry powinny być decydujące?
                                    Wykańczanie ścian i sufitów płytami g-k
                                    Płyty gipsowo-kartonowe są jednym z najbardziej popularnych materiałów stosowanych do wykańczania i remontowania wnętrz. Technologia suchej zabudowy umożliwia wykonywanie ścianek działowych i sufitów podwieszonych o dowolnych kształtach i rozmiarach. Może być również wykorzystana przy okładaniu surowych lub remontowanych nierównych i zniszczonych ścian, jako suchy tynk klejony do muru lub mocowany na stelażu. Montaż jest łatwy i szybki, bo oprócz spoinowania płyt – nie wykonuje się innych prac mokrych.
                                    Instalacja wodna i kanalizacyjna
                                    Budowa i stopień skomplikowania domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej zależą przede wszystkim od upodobań przyszłych mieszkańców domu i możliwości inwestora. Rzecz całą należy starannie przemyśleć już na etapie projektowania domu, ale – jeśli chcemy uniknąć denerwujących niedoróbek lub kosztownych przeróbek – aktywny nadzór inwestorski i ścisła współpraca z wykonawcą są niezbędne na każdym etapie prac: od przygotowania projektu aż po tzw. biały montaż.
                                    Ogrzewanie domu
                                    Właściwy wybór sposobu ogrzewania budynku i prawidłowe wykonanie instalacji grzewczej mają bardzo istotne znaczenie dla inwestora. Nie tylko decydują o komforcie mieszkańców domu, lecz także przesądzają na lata o kosztach jego eksploatacji. Wszystkie istotne decyzje powinny zostać podjęte jeszcze na etapie przygotowania inwestycji, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych, ponieważ z tego, jaki system grzewczy wybierzemy, wynikają wymagania wobec wielkości i umiejscowienia kotłowni, lokalizacji kominów, przewodów wentylacyjnych itd.
                                    Mostki cieplne
                                    Dla wielu osób wysokość rachunków za ogrzewanie okazuje się bardzo przykrym zaskoczeniem. Zgodnie z projektem oraz świadectwem energetycznym, straty ciepła powinny być znacznie mniejsze. Skąd w takim razie różnica? Bardzo często przyczyną są mostki termiczne.
                                    Taras
                                    Taras rozpościera się na granicy domu i ogrodu, jest więc integralnym elementem obu tych przestrzeni i musi do nich pasować. Warto poświęcić uwagę oraz odpowiednio dużo środków finansowych na jego solidne zbudowanie i wyposażenie, ponieważ wynika z nich jakość późniejszej eksploatacji. Nasi rozmówcy ocenili zbudowane przez siebie tarasy, pokazując nam ich zalety i wady.
                                    Kolektory słoneczne
                                    Zdaniem ekspertów w dziedzinie energii słonecznej, korzystanie w naszym kraju z kolektorów jest uzasadnione, ponieważ latem mogą w 100% pokryć zapotrzebowanie na c.w.u., a jesienią i wiosną nawet w około 50–60%. Tylko w zimie ich efektywność spada do około 20%. O założeniu instalacji solarnej powinni pomyśleć ci właściciele domów, którzy zużywają dużą ilość ciepłej wody. Instalację z kolektorami mogą również wykorzystać do wstępnego ogrzania wody w układzie grzewczym. Część naszych rozmówców zamontowała absorbery płaskie, część próżniowe rurowe. Oto jak oceniają swoje instalacje solarne.
                                    Posadzki
                                    Podczas wybierania materiałów do wykończenia posadzek, właścicieli domów czeka nie lada zadanie. Nie dlatego, że brakuje materiałów, lecz właśnie dlatego, że jest ich obecnie tak wiele. Warto dobierać je w taki sposób, żeby oprócz walorów estetycznych, harmonizujących z architekturą i wystrojem budynku, były trwałe, funkcjonalne oraz praktyczne w użytkowaniu. Swoje decyzje, dotyczące wykończenia posadzek, skomentowało dla nas kilku rozmówców.
                                    Energia z ogniw fotowoltaicznych
                                    Marta i Przemysław mają nowoczesne podejście do konfigurowania domowych instalacji. Dążą do tego, żeby w przyszłości koszty utrzymania ich domu oraz siedziby firmy zbliżały się do zera, a nie wciąż rosły, jak w wielu polskich rodzinach. W obniżaniu kosztów eksploatacji pomagają im obecnie między innymi ogniwa fotowoltaiczne i automatyka budynku.
                                    Wygodniej bez schodów
                                    Aleksandra i Jan mieszkali w bloku, potem w segmencie, a obecnie w parterowym domu. Pod względem lokalizacji coraz bardziej oddalają się od miasta. Niedawno kupili nawet łemkowską chałupę ze spichlerzem na południu kraju i nie wykluczają, że za jakiś czas tam zamieszkają.
                                    Segment wykończony po 20 latach
                                    Segment Ewy wyróżnia się spośród innych na ulicy. Ma nowocześnie wykończone elewacje i garaż. Wnętrza też są na miarę XXI wieku.
