Montaż drzwi wewnętrznych nie stawia wykonawcy tak surowych wymogów, jak montaż okien, bo nie trzeba tu uwzględniać różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz domu. Niemniej jednak własnoręczny montaż to ambitne wyzwanie, więc prace najlepiej zlecić fachowcom.
Przed montażem
(fot. Drew-Holtz)
Montaż drzwi wewnętrznych przeprowadzamy z reguły w wykończonych już pomieszczeniach, z gotową podłogą oraz otynkowanymi i pomalowanymi ścianami. Zanim kupimy i zamontujemy drzwi, musimy zmierzyć szerokość i wysokość otworu drzwiowego, grubość muru, a także ustalić kierunek otwierania skrzydeł (odpowiednio do tych parametrów dobieramy drzwi i ościeżnice).
Wymiary ościeża. Szerokość otworu drzwiowego musi być co najmniej 10 cm większa od szerokości drzwi (modułowe szerokości drzwi to 70 cm, 80 cm, 90 cm i 100 cm), ponieważ wokół ościeżnicy musi pozostać 2–3-cm szczelina montażowa. Jeśli wysokość otworu drzwiowego wynosi 205–210 cm, nie będzie problemu z dopasowaniem standardowych drzwi, choć dopuszczalne jest także nieznaczne skrócenie ościeżnicy i skrzydła, jeśli pozwala na to jego konstrukcja.
Grubość muru. W przypadku zakupu tzw. ościeżnicy uniwersalnej grubość muru nie ma znaczenia, bo można ją zamontować przy ścianie o dowolnej grubości. Jeśli natomiast zdecydujemy się na ościeżnicę regulowaną, musimy dobrać model o takim zakresie regulacji, aby pasował do naszej ściany.
Kierunek otwierania drzwi. Zależnie od planowanego kierunku otwierania skrzydeł, wybieramy drzwi lewe lub prawe. Drzwi lewe to takie, w których zawiasy widzimy po lewej stronie (stojąc od strony ich umieszczenia), natomiast drzwi prawe zawiasy mają po prawej stronie. Drzwi licują się z powierzchnią ściany tylko od strony zawiasów – zapewnia to pełne ich otwarcie i możliwość zdjęcia z zawiasów.
Redakcja BudujemyDom
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 10/2011
Eksploatacja i konserwacja systemu z pompą ciepła
Same pompy, a szczególnie ich sprężarki,
psują się niezwykle rzadko, pracując nawet
przez kilkadziesiąt lat. Awarii czasem
ulegają za to pompy obiegowe czy zawory,
czyli elementy podlegające normalnemu
zużyciu eksploatacyjnemu w każdej instalacji
grzewczej. Jednak przyczyną 80–95%
kłopotów w instalacjach z pompą ciepła jest
wadliwe wykonanie instalacji po stronie źródła
dolnego.
Kosmetyczne szlify architekta
Teresa i Adam samodzielnie
założyli ogród, jednak mieli
wrażenie, że brakuje mu
wykończenia. Ich zdaniem
wyglądał jak kobieta bez
ładnej fryzury, makijażu
i biżuterii. Zaradziła temu
architekt krajobrazu.
Montaż okien
Choć samodzielny montaż okien nie jest skomplikowany, to należy liczyć się z utratą gwarancji na okna, jeśli ich producent uzależnia ją od zamontowania przez autoryzowaną firmę. Ponadto, jeśli usługę zamówimy u producenta, za okna zapłacimy niższy VAT. Niezależnie od tego, czy prace wykonamy na własną rękę (czego nie zalecamy), czy nie, poznajmy proces montażu, bo nawet najbardziej wykwalifikowanej ekipie warto patrzeć na ręce.
Ścianki krzywoliniowe
Ścianki łukowe, zarówno te niskie, jak i sięgające sufitu, wklęsłe czy wypukłe, dodają wnętrzom charakteru. Mogą być dekoracją lub pełnić jakąś funkcję, na przykład obudowy kominka, parawanu natrysku czy osłony szybu instalacyjnego.
Okna
Każde okno, niezależnie, z jakiego materiału jest wykonane, powinno spełniać określone standardy – chronić dom przed stratami ciepła, hałasem i nieproszonymi gośćmi oraz wspomagać wentylację.
Docieplenie ścian zewnetrznych
Docieplanie ścian zewnętrznych to jedna z najczęściej wykonywanych
modernizacji domów. Przynosi podwójną korzyść: zwiększając ciepłochronność
budynku, ogranicza wydatki na jego ogrzewanie, a ponadto
nadaje nowy wygląd elewacjom.
Jaki komin do kotła gazowego?
PYTANIE CZYTELNIKA
Jesteśmy z żoną na etapie podejmowania
decyzji dotyczącej
sposobu ogrzewania nowo budowanego
domu. Zastanawiamy
się nad kondensacyjnym kotłem
gazowym. Czy do takiego kotła
musimy postawić komin z prefabrykatów
czy lepiej wymurować
komin tradycyjny i umieścić w nim
wkład ze stali kwasoodpornej?
A może zdecydować się na
przewód powietrzno-spalinowy
zamiast tradycyjnego komina?
Większość obecnie budowanych domów ogrzewana
jest za pomocą grzejników ściennych i ogrzewania
podłogowego. Aby te dwa systemy dobrze ze sobą
współpracowały, trzeba wiedzieć, czym się charakteryzują,
z jakimi źródłami ciepła dobrze współpracują
oraz w jaki sposób powinny być sterowane.
By uniknąć kosztownych i uciążliwych napraw, należy
również dopilnować fachowego montażu.
Kotły i podgrzewacze
Dobór właściwego urządzenia grzewczego
nie jest sprawą prostą. Oprócz wyboru rodzaju
paliwa, jego dostępności i ceny, trzeba rozważyć
również sposób przygotowania ciepłej wody
użytkowej. Niektóre kotły mogą ją nam
zapewniać na bieżąco, inne będą wymagały
zamontowania np. zasobnika ciepłej wody.
By uniknąć błędów warto zapoznać się
z możliwościami różnorakich rozwiązań.
Taras - miejsce relaksu i wypoczynku
Taras jest jednym
z ostatnich
elementów, jakie
wykonujemy, budując
własny dom.
Możemy zrobić go
z betonowej kostki,
kamieni naturalnych,
drewna, materiałów
kompozytowych.
Rozwiązań jest
naprawdę sporo,
a to, na które się
zdecydujemy, zależy
w głównej mierze
od naszego gustu,
kreatywności
i zasobności portfela.
Folie dachowe
Dach każdego domu
musi chronić go przed
wodą i wiatrem, zaś
gdy poddasze jest
użytkowe, powinien
zimą chronić go przed
mrozem, a latem
przed upałem. Aby
mógł spełniać te
zadania, będąc
przy tym trwałym
– w szczególności
odpornym na zagrożenia
związane
z cyrkulującą w nim
wilgocią – opracowano
kilka skutecznych
rozwiązań, których
istotną rolę odgrywają
różnego rodzaju
folie dachowe.
W poniższym
artykule przybliżamy
ich przeznaczenie
i najistotniejsze cechy,
a także prezentujemy
zestawienie dostępnych
na rynku
produktów.
Markizy tarasowe
Słońca tego lata było jak na lekarstwo. Ale markizy kupuje się przecież nie tylko na jeden sezon. Jeszcze przyjdą takie upały, kiedy zatęskni się za odrobiną cienia.
Rynny i rury spustowe
Gotowych systemów
rynnowych jest
wiele: z tworzywa
sztucznego, stali,
aluminium, miedzi.
Choć ich montaż
wymaga
dużej staranności,
aby elewacjom
nie groziły zacieki,
a ścianom – zawilgocenie.
Centralne odkurzanie
Jeśli chcemy mieć odkurzacz,
którego nie
trzeba nosić w czasie
sprzątania, prawie
go nie słychać,
a jego praca nie powoduje
ruchu powietrza
i wzbijania kurzu to
powinniśmy zdecydować
się na zamontowanie
w domu odkurzacza
centralnego.
Najlepiej pomyśleć
o tym już na etapie
budowy domu.
Klimatyzacja
Upały mamy w tym roku już za sobą i właśnie teraz jest dobry czas, by pomyśleć o klimatyzacji i przygotować dom do kolejnego
lata. Teraz bez trudu znajdziemy wykonawcę, a u sprzedawców możemy liczyć na duże rabaty.
Wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna?
Powietrze otacza nas zewsząd i zwykle w ogóle o nim
nie myślimy. Jednak budując dom, musimy zadecydować
o sposobie wykonania wentylacji, czyli instalacji służącej
jego wymianie. To jedna z najważniejszych decyzji, bo sprawna wentylacja jest niezbędna, a przy tym ma duży wpływ na koszty
budowy i eksploatacji domu.
Instalacje odgromowe
Uderzenie pioruna
lub przepięcia
w instalacji elektrycznej
mogą spowodować
znaczne
szkody – od uszkodzenia
urządzeń
elektronicznych
aż po pożar domu.
Dlatego warto
przemyśleć wykonanie
odpowiednich
zabezpieczeń.
Zasilanie dla domu
Urządzenia elektryczne
w naszym
otoczeniu
są wszechobecne.
Dlatego dobrze
wykonana instalacja
elektryczna, to
coś, bez czego nie
da się wygodnie
mieszkać. A dobra
instalacja to taka,
która jest dostosowana
do obecnych
potrzeb, a
równocześnie daje
duże możliwości
łatwej rozbudowy
za kilka czy kilkanaście
lat.
Pompy ciepła
Dla większości inwestorów pompa ciepła to „ziemia nieznana”.
Dlatego w Internecie pojawiają się zupełnie podstawowe pytania,
np. czy pompa w ogóle wystarczy do ogrzania domu?
HT czyli high temperature
– Po wstępnych rozmowach telefonicznych
z właścicielem domu w Biskupcu na temat wymiany
kotła olejowego na wysokotemperaturową
pompę ciepła, nie docierało do mnie, jak to
możliwe, że budynek zużywa tak kosmiczne
ilości oleju opałowego – stwierdza inżynier
Dawid Sałata, autoryzowany przedstawiciel
firmy Daikin. – Dopiero kiedy przyjechałem na
miejsce, wszystko stało się jasne. Dom przed
rozbudową był prawdziwą „czarną dziurą” pochłaniającą
ciepło! Nie miał praktycznie żadnej
termoizolacji na ścianach, a dach składał się
tylko z dachówki i podbitki.
Bramy garażowe
Najpopularniejsze są bramy segmentowe górne i większość z nich sprzedawana jest z napędem. Mają
sporo zalet – wygodnie się je otwiera, są ocieplone, a najtańsze modele można kupić już 3–4 tys. zł.
O swoich doświadczeniach z wyboru i użytkowania bramy opowiadają nasi Czytelnicy i Forumowicze.
Ogrody zimowe
Coraz szersza oferta firm budujących ogrody zimowe sprawia, że właściciele domów mogą lepiej dostosować
ją do własnych potrzeb i możliwości finansowych. Ogród zimowy powoli przestaje być w Polsce
dobrem luksusowym i oznaką prestiżu.
Kolektory słoneczne
Wiele polskich dachów wzbogaciło się w ostatnich latach o kolejny element – kolektory słoneczne. To skutek
rosnących cen paliw tradycyjnych: gazu ziemnego, oleju opałowego, węgla, które skłaniają właścicieli
domów do zainteresowania się odnawialnymi źródłami energii, w tym wykorzystaniem energii słonecznej.
To również pozytywny skutek dotacji celowych, z których warto skorzystać.
Dobrze przemyślany dom
– Adrian przez całe życie
mieszkał w domu, natomiast
ja od urodzenia byłam
lokatorką kamienicy – mówi
Ewa z Rybnika znana na
internetowym forum naszego
miesięcznika jako ewiq0.
– Lokatorką, która w pewnym
momencie zaczęła marzyć
o zamieszkaniu „na swoim”.
Jednak nasze pierwsze mieszkanie
kupiliśmy w bloku. Kiedy
braliśmy ślub, moje koleżanki
mówiły: „Zobaczysz, on długo
nie wytrzyma w tych betonowych
klockach!”. Mąż mówił
natomiast, że ma już
stanowczo dosyć mieszkania
w domu, bo… trzeba kosić
trawę, palić w piecu…
Parterowy za 450 tys. zł
Dom Magdy i Huberta jest parterowy,
zbudowany z ceramicznych
materiałów i znakomicie ocieplony.
Ogrzewa go pompa ciepła.
W następnym domu właściciele
nie zmieniliby tych elementów.
Z segmentu w mieście... na wieś
Planując zamieszkanie
w jednorodzinnym domu,
warto najpierw obejrzeć
w miejscowym urzędzie
gminy plan przestrzennego
zagospodarowania.
Lepiej wiedzieć, czy tuż
obok domu nie wyrośnie
supermarket lub
wysokie bloki.
zagospodarowania.
supermarket lub
wysokie bloki.
