(fot. Gamrat)
Potocznie na system odprowadzania wody z dachu
mówi się „rynny”. Tymczasem rynny to tylko
elementy poziome, które montuje się wzdłuż
okapu. Woda spływa przez rury spustowe
– czasem do specjalnego zbiornika. Do mocowania
i łączenia rynien i rur spustowych używa
się wpustów, kolanek, obejm, trójników,
rynhaków i muf. Najlepiej kupić je w komplecie
od jednego producenta, aby nie było problemów
z ich doborem, a potem montażem.
Odradzamy montowanie rynien samodzielnie –
lepiej poprosić znajomego dekarza, a jeśli takiego
nie mamy – poszukać przez Stowarzyszenie
Dekarzy albo popytać tych, którzy ostatnio
montowali lub wymieniali rynny; zawsze też
prośmy o referencje i informacje o wykonanych
projektach.
Co znajdziemy na rynku?
System rynnowy powinien być wykonany
z materiałów odpornych na ulewny deszcz,
zamarzający śnieg i zmiany temperatury.
Powinien także pasować do stylistyki domu
i harmonizować z kolorem elewacji, pokrycia
dachu i stolarki okiennej.
Orynnowanie z PVC
Swoją popularność zawdzięcza niskiej cenie
i trwałości. Rynny z PVC są odporne na korozję,
więc można je stosować w regionach,
gdzie występują kwaśne deszcze szkodliwe
dla metali oraz słone bryzy i dymy przemysłowe.
Rury produkuje się z PVC barwionego w masie,
dzięki czemu nie są na nich widoczne zarysowania
spowodowane np. przez gałęzie.
Orynnowania z PVC można więc stosować
w domach otoczonych drzewami i krzewami.
Orynnowania z PVC montuje się szybko
i łatwo dzięki specjalnym zatrzaskom oraz
uszczelkom i nie trzeba do tego specjalistycznych
narzędzi. Elementy produkuje się w wielu kolorach, więc nietrudno je skomponować
z pokryciem dachu i elewacją. Można je stosować
zarówno na prostych, jak i skomplikowanych
dachach, nawet z krawędziami łukowymi.
Nie wymagają odnawiania.
Wadą PVC jest znaczna rozszerzalność termiczna.
Aby rynny i rury mogły swobodnie
rozszerzać się i kurczyć wraz ze zmianami
temperatury, a przy tym połączenia zachowywały
szczelność, łączy się je specjalnymi gumowymi
uszczelkami z EPDM i uchwytami
(w razie konieczności połączenia można rozmontować
i zmontować powtórnie).
W temperaturze poniżej 10°C PVC staje się
kruche i może pękać wskutek uderzeń zlodowaciałego
śniegu. Pod wpływem słońca PVC
może natomiast zmieniać kolor, dlatego do domów
silnie nasłonecznionych lepiej wybrać
orynnowanie w jasnym kolorze, dzięki czemu
będzie się mniej nagrzewać i wolniej płowieć;
jeśli takie orynnowania nie pasuje do kolorystyki
elewacji, warto wybrać rynny, które są
jasne wewnątrz.
Aleksandra Kuśmierczyk
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 10/2011
Eksploatacja i konserwacja systemu z pompą ciepła
Same pompy, a szczególnie ich sprężarki,
psują się niezwykle rzadko, pracując nawet
przez kilkadziesiąt lat. Awarii czasem
ulegają za to pompy obiegowe czy zawory,
czyli elementy podlegające normalnemu
zużyciu eksploatacyjnemu w każdej instalacji
grzewczej. Jednak przyczyną 80–95%
kłopotów w instalacjach z pompą ciepła jest
wadliwe wykonanie instalacji po stronie źródła
dolnego.
Kosmetyczne szlify architekta
Teresa i Adam samodzielnie
założyli ogród, jednak mieli
wrażenie, że brakuje mu
wykończenia. Ich zdaniem
wyglądał jak kobieta bez
ładnej fryzury, makijażu
i biżuterii. Zaradziła temu
architekt krajobrazu.
Montaż drzwi wewnętrznych
Montaż drzwi wewnętrznych nie stawia wykonawcy tak surowych wymogów, jak montaż okien, bo nie trzeba tu uwzględniać różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz domu. Niemniej jednak własnoręczny montaż to ambitne wyzwanie, więc prace najlepiej zlecić fachowcom.
Montaż okien
Choć samodzielny montaż okien nie jest skomplikowany, to należy liczyć się z utratą gwarancji na okna, jeśli ich producent uzależnia ją od zamontowania przez autoryzowaną firmę. Ponadto, jeśli usługę zamówimy u producenta, za okna zapłacimy niższy VAT. Niezależnie od tego, czy prace wykonamy na własną rękę (czego nie zalecamy), czy nie, poznajmy proces montażu, bo nawet najbardziej wykwalifikowanej ekipie warto patrzeć na ręce.
Ścianki krzywoliniowe
Ścianki łukowe, zarówno te niskie, jak i sięgające sufitu, wklęsłe czy wypukłe, dodają wnętrzom charakteru. Mogą być dekoracją lub pełnić jakąś funkcję, na przykład obudowy kominka, parawanu natrysku czy osłony szybu instalacyjnego.
Okna
Każde okno, niezależnie, z jakiego materiału jest wykonane, powinno spełniać określone standardy – chronić dom przed stratami ciepła, hałasem i nieproszonymi gośćmi oraz wspomagać wentylację.
Docieplenie ścian zewnetrznych
Docieplanie ścian zewnętrznych to jedna z najczęściej wykonywanych
modernizacji domów. Przynosi podwójną korzyść: zwiększając ciepłochronność
budynku, ogranicza wydatki na jego ogrzewanie, a ponadto
nadaje nowy wygląd elewacjom.
Jaki komin do kotła gazowego?
PYTANIE CZYTELNIKA
Jesteśmy z żoną na etapie podejmowania
decyzji dotyczącej
sposobu ogrzewania nowo budowanego
domu. Zastanawiamy
się nad kondensacyjnym kotłem
gazowym. Czy do takiego kotła
musimy postawić komin z prefabrykatów
czy lepiej wymurować
komin tradycyjny i umieścić w nim
wkład ze stali kwasoodpornej?
A może zdecydować się na
przewód powietrzno-spalinowy
zamiast tradycyjnego komina?
Większość obecnie budowanych domów ogrzewana
jest za pomocą grzejników ściennych i ogrzewania
podłogowego. Aby te dwa systemy dobrze ze sobą
współpracowały, trzeba wiedzieć, czym się charakteryzują,
z jakimi źródłami ciepła dobrze współpracują
oraz w jaki sposób powinny być sterowane.
By uniknąć kosztownych i uciążliwych napraw, należy
również dopilnować fachowego montażu.
Kotły i podgrzewacze
Dobór właściwego urządzenia grzewczego
nie jest sprawą prostą. Oprócz wyboru rodzaju
paliwa, jego dostępności i ceny, trzeba rozważyć
również sposób przygotowania ciepłej wody
użytkowej. Niektóre kotły mogą ją nam
zapewniać na bieżąco, inne będą wymagały
zamontowania np. zasobnika ciepłej wody.
By uniknąć błędów warto zapoznać się
z możliwościami różnorakich rozwiązań.
Taras - miejsce relaksu i wypoczynku
Taras jest jednym
z ostatnich
elementów, jakie
wykonujemy, budując
własny dom.
Możemy zrobić go
z betonowej kostki,
kamieni naturalnych,
drewna, materiałów
kompozytowych.
Rozwiązań jest
naprawdę sporo,
a to, na które się
zdecydujemy, zależy
w głównej mierze
od naszego gustu,
kreatywności
i zasobności portfela.
Folie dachowe
Dach każdego domu
musi chronić go przed
wodą i wiatrem, zaś
gdy poddasze jest
użytkowe, powinien
zimą chronić go przed
mrozem, a latem
przed upałem. Aby
mógł spełniać te
zadania, będąc
przy tym trwałym
– w szczególności
odpornym na zagrożenia
związane
z cyrkulującą w nim
wilgocią – opracowano
kilka skutecznych
rozwiązań, których
istotną rolę odgrywają
różnego rodzaju
folie dachowe.
W poniższym
artykule przybliżamy
ich przeznaczenie
i najistotniejsze cechy,
a także prezentujemy
zestawienie dostępnych
na rynku
produktów.
Markizy tarasowe
Słońca tego lata było jak na lekarstwo. Ale markizy kupuje się przecież nie tylko na jeden sezon. Jeszcze przyjdą takie upały, kiedy zatęskni się za odrobiną cienia.
Centralne odkurzanie
Jeśli chcemy mieć odkurzacz,
którego nie
trzeba nosić w czasie
sprzątania, prawie
go nie słychać,
a jego praca nie powoduje
ruchu powietrza
i wzbijania kurzu to
powinniśmy zdecydować
się na zamontowanie
w domu odkurzacza
centralnego.
Najlepiej pomyśleć
o tym już na etapie
budowy domu.
Klimatyzacja
Upały mamy w tym roku już za sobą i właśnie teraz jest dobry czas, by pomyśleć o klimatyzacji i przygotować dom do kolejnego
lata. Teraz bez trudu znajdziemy wykonawcę, a u sprzedawców możemy liczyć na duże rabaty.
Wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna?
Powietrze otacza nas zewsząd i zwykle w ogóle o nim
nie myślimy. Jednak budując dom, musimy zadecydować
o sposobie wykonania wentylacji, czyli instalacji służącej
jego wymianie. To jedna z najważniejszych decyzji, bo sprawna wentylacja jest niezbędna, a przy tym ma duży wpływ na koszty
budowy i eksploatacji domu.
Instalacje odgromowe
Uderzenie pioruna
lub przepięcia
w instalacji elektrycznej
mogą spowodować
znaczne
szkody – od uszkodzenia
urządzeń
elektronicznych
aż po pożar domu.
Dlatego warto
przemyśleć wykonanie
odpowiednich
zabezpieczeń.
Zasilanie dla domu
Urządzenia elektryczne
w naszym
otoczeniu
są wszechobecne.
Dlatego dobrze
wykonana instalacja
elektryczna, to
coś, bez czego nie
da się wygodnie
mieszkać. A dobra
instalacja to taka,
która jest dostosowana
do obecnych
potrzeb, a
równocześnie daje
duże możliwości
łatwej rozbudowy
za kilka czy kilkanaście
lat.
Pompy ciepła
Dla większości inwestorów pompa ciepła to „ziemia nieznana”.
Dlatego w Internecie pojawiają się zupełnie podstawowe pytania,
np. czy pompa w ogóle wystarczy do ogrzania domu?
HT czyli high temperature
– Po wstępnych rozmowach telefonicznych
z właścicielem domu w Biskupcu na temat wymiany
kotła olejowego na wysokotemperaturową
pompę ciepła, nie docierało do mnie, jak to
możliwe, że budynek zużywa tak kosmiczne
ilości oleju opałowego – stwierdza inżynier
Dawid Sałata, autoryzowany przedstawiciel
firmy Daikin. – Dopiero kiedy przyjechałem na
miejsce, wszystko stało się jasne. Dom przed
rozbudową był prawdziwą „czarną dziurą” pochłaniającą
ciepło! Nie miał praktycznie żadnej
termoizolacji na ścianach, a dach składał się
tylko z dachówki i podbitki.
Bramy garażowe
Najpopularniejsze są bramy segmentowe górne i większość z nich sprzedawana jest z napędem. Mają
sporo zalet – wygodnie się je otwiera, są ocieplone, a najtańsze modele można kupić już 3–4 tys. zł.
O swoich doświadczeniach z wyboru i użytkowania bramy opowiadają nasi Czytelnicy i Forumowicze.
Ogrody zimowe
Coraz szersza oferta firm budujących ogrody zimowe sprawia, że właściciele domów mogą lepiej dostosować
ją do własnych potrzeb i możliwości finansowych. Ogród zimowy powoli przestaje być w Polsce
dobrem luksusowym i oznaką prestiżu.
Kolektory słoneczne
Wiele polskich dachów wzbogaciło się w ostatnich latach o kolejny element – kolektory słoneczne. To skutek
rosnących cen paliw tradycyjnych: gazu ziemnego, oleju opałowego, węgla, które skłaniają właścicieli
domów do zainteresowania się odnawialnymi źródłami energii, w tym wykorzystaniem energii słonecznej.
To również pozytywny skutek dotacji celowych, z których warto skorzystać.
Dobrze przemyślany dom
– Adrian przez całe życie
mieszkał w domu, natomiast
ja od urodzenia byłam
lokatorką kamienicy – mówi
Ewa z Rybnika znana na
internetowym forum naszego
miesięcznika jako ewiq0.
– Lokatorką, która w pewnym
momencie zaczęła marzyć
o zamieszkaniu „na swoim”.
Jednak nasze pierwsze mieszkanie
kupiliśmy w bloku. Kiedy
braliśmy ślub, moje koleżanki
mówiły: „Zobaczysz, on długo
nie wytrzyma w tych betonowych
klockach!”. Mąż mówił
natomiast, że ma już
stanowczo dosyć mieszkania
w domu, bo… trzeba kosić
trawę, palić w piecu…
Parterowy za 450 tys. zł
Dom Magdy i Huberta jest parterowy,
zbudowany z ceramicznych
materiałów i znakomicie ocieplony.
Ogrzewa go pompa ciepła.
W następnym domu właściciele
nie zmieniliby tych elementów.
Z segmentu w mieście... na wieś
Planując zamieszkanie
w jednorodzinnym domu,
warto najpierw obejrzeć
w miejscowym urzędzie
gminy plan przestrzennego
zagospodarowania.
Lepiej wiedzieć, czy tuż
obok domu nie wyrośnie
supermarket lub
wysokie bloki.
zagospodarowania.
supermarket lub
wysokie bloki.
