Upały mamy w tym roku już za sobą i właśnie teraz jest dobry czas, by pomyśleć o klimatyzacji i przygotować dom do kolejnego
lata. Teraz bez trudu znajdziemy wykonawcę, a u sprzedawców możemy liczyć na duże rabaty.
(fot.
PZK Hydropol-Dekor)
Rozbudowane, profesjonalne instalacje klimatyzacyjne mają za zadanie wszechstronną „obróbkę” powietrza – chłodzenie, nawilżenie lub osuszenie, oczyszczenie, zapewnienie jego właściwego przepływu (brak przeciągów). W domach jednorodzinnych użytkownicy nie mają zwykle aż takich wymagań – klimatyzator ma chłodzić, a ubocznym efektem jego działania jest osuszenie powietrza.
Rodzaje klimatyzatorów
Na rynku dominują trzy rodzaje klimatyzatorów – monoblok, split i multi-split. Różni je sposób instalacji, efektywność, głośność oraz to, ile pomieszczeń mogą chłodzić.
Monoblok
Wszystkie jego elementy znajdują się w jednej obudowie. Najbardziej charakterystycznym elementem jest rura dużej średnicy, którą na zewnątrz pomieszczenia wyrzucane jest rozgrzane powietrze. Rozgrzewa się ono chłodząc sprężarkę, w ten sposób ciepło jest usuwane z pomieszczenia.
Monobloki to urządzenia przenośne, nie wymagają więc fachowego montażu, ponadto są proste w budowie i najtańsze. Te klimatyzatory mają niestety także poważne wady. Do ochłodzenia pomieszczenia zużywają więcej energii niż inne typy urządzeń. Wynika to choćby z faktu, że rura wyrzucająca ciepłe powietrze jest zwykle wystawiana przez uchylone okno, a tą drogą do środka dostaje się ciepłe powietrze z zewnątrz – tym bardziej że pracujący w ten sposób klimatyzator powoduje w pomieszczeniu podciśnienie.
Monobloki są też głośne, w pomieszczeniu hałasują zarówno wentylatory, jak i sprężarka. Niektórym osobom taki klimatyzator w sypialni może uniemożliwiać sen.
Split
Tu elementy urządzenia są rozdzielone pomiędzy znajdującą się w pomieszczeniu jednostkę wewnętrzną, w której hałasuje tylko wentylator, a jednostkę zewnętrzną, w której znajduje się sprężarka, będąca najgłośniejszym elementem. Część zewnętrzną i wewnętrzną łączą tylko cienkie przewody, tzw. rurki freonowe, którymi przepływa czynnik chłodniczy. Poza eliminacją hałasu umieszczenie sprężarki na zewnątrz ma tę zaletę, że do jej chłodzenia wykorzystuje się powietrze zewnętrzne. Praca klimatyzacji nie zaburza więc działania wentylacji w pomieszczeniu.
Wadami klimatyzatora typu split są: wyższa w porównaniu z monoblokiem cena oraz konieczność montażu urządzenia na stałe w jednym pomieszczeniu. A za montaż zapłacimy kilkaset złotych.
Multi-split
To w zasadzie klimatyzator split z kilkoma jednostkami wewnętrznymi i jedną zewnętrzną o większej mocy. Dzięki temu można chłodzić wiele pomieszczeń, w każdym ustawiając pożądaną temperaturę. To rozwiązanie tańsze niż wykorzystanie odrębnych klimatyzatorów split w każdym z pomieszczeń.
W tych urządzenia, ze względu na ich wyższą moc, szczególnie przydatna jest możliwość jej regulacji – takie klimatyzatory określa się mianem „inwerter”. Dzięki temu urządzenie może pracować z wysoką sprawnością, wykorzystując np. tylko 50% swej mocy, gdy chłodzenia wymagają np. tylko pomieszczenia z jednej strony domu, bo tylko one są nasłonecznione w danej chwili.
Uwaga! W przypadku klimatyzatorów multi-split długość przewodów z czynnikiem chłodniczym jest większa. Dopuszczalna długość rurek oraz maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną są podane w dokumentacji urządzenia.
Jarosław Antkiewicz
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 10/2011
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać
najnowsze w każdy czwartek!
Dołącz do naszej listy i odbierz
darmowy magazyn ABC Budowania
