(fot. Poolspa) |
Panel osłonowy
Najprostszym sposobem na osłonięcie przestrzeni podwannowej jest zamontowanie gotowego panelu osłonowego. Można go dokupić do większości modeli wanien, w tym samym kolorze co wanna. W razie potrzeby łatwo można go zdemontować.Stała obudowa
Przy standardowym wyposażeniu wanny najczęściej decydujemy się na wykonanie stałej obudowy wykończanej płytkami ceramicznymi lub drewnem (pozostawiając jedynie otwór rewizyjny pozwalający np. na udrożnienie syfonu). Osłonę taką można wykonać poprzez:- zastosowanie gotowego nośnika styropianowego – nie do wszystkich wanien producenci oferują nośniki. Nośnik przykleja się do podłoża, a następnie osadza się na nim wannę. Na koniec wykończa się go płytkami ceramicznymi. Nośniki nie mają otworów rewizyjnych, więc jeśli wanna nie jest wyposażona w instalację umożliwiającą rewizję przez korek, podczas montażu nośnika należy wyciąć w nim otwór i osłonić go np. zdejmowaną płytką. W przypadku zastosowania nośnika nie jest możliwe zamontowanie baterii nawannowej;
- obmurowanie wanny – do wykonania obmurówki najczęściej wykorzystuje się bloczki z betonu komórkowego, zwłaszcza gdy wanna jest zaokrąglona. Materiał ten bez problemu można przycinać i szlifować, co ułatwia uzyskanie odpowiedniego kształtu obudowy. Obmurówkę wykańcza się płytkami ceramicznymi;
- zmontowanie stelaża z profili drewnianych lub ocynkowanych profili stalowych – na stelażu takim wykonuje się obudowę z paneli lub listew (konstrukcję stelaża dostosowujemy do rodzaju wykończenia). Na obudowę drewnianą nadają się jedynie gatunki drewna egzotycznego – odporne na zawilgocenie. Dostęp do przestrzeni pod wanną może być dość łatwy – fragmenty pokrycia można zamocować za pomocą nierdzewnych ozdobnych wkrętów lub śrub.
Redakcja BudujemyDom
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 9/2011
