Kostka brukowa
Kostka brukowa
Choć podczas letnich spacerów przyjemnie jest stąpać po soczystej zielonej murawie, nawierzchnie ogrodowe warto utwardzić, by były trwałe i estetyczne. Doskonale nadaje się do tego dostępna w wielu wariantach kostka brukowa.
Kostka brukowa
(fot. Libet)
Stabilna, równa, wybrukowana nawierzchnia jest przyjazna meblom ogrodowym i wysokim obcasom, a gdy wykonana jest z niewielkim spadkiem, nie tworzą się na niej kałuże. Do utwardzania ścieżek, placów, patio, tarasów i podjazdów odpowiednia jest kostka betonowa, kamienna i bruk klinkierowy. Bruk drewniany nie znosi natomiast dużych obciążeń, ale można z niego wykonać oryginalne trakty piesze. Na ścieżki wystarczy kostka betonowa lub kamienna o grubości 4 cm bądź 4,5 cm bruk klinkierowy, natomiast na podjazd potrzebny jest materiał o grubości odpowiednio 6 cm i 5,2 cm.
Rodzaj bruku dobierzmy do już istniejącej zabudowy i materiałów użytych do budowy ogrodzenia oraz wykończenia tarasu bądź podmurówki domu. Na podjazdy polecane są kostki o nasyconej barwie i gładkiej powierzchni ze względu na duże ryzyko zaplamienia.
Kostka betonowa
Oferta kostki betonowej jest na tyle bogata, że coś dla siebie znajdą w niej zarówno zwolennicy prostoty, jak i odważnych aranżacji. Beton jest dość tanim materiałem, który można dowolnie formować i barwić, dlatego oprócz najbardziej popularnej prostokątnej, szarej czy czerwonej kostki na rynku znajdziemy bruk betonowy do złudzenia przypominający kamienny lub drewniany.
Od stopnia nasiąkliwości bruku zależy jego podatność na zabrudzenie. Nasiąkliwość kostki dobrej jakości jest niewielka dzięki zastosowaniu technologii uszczelniającej w procesie produkcji. Samodzielna impregnacja takiego bruku nie jest konieczna. Tańszą kostkę warto pielęgnować poprzez stosowanie impregnatów powierzchniowych. Zabezpieczony bruk łatwiej utrzymać w czystości, jest bardziej odporny na zaplamienie, nie tworzą się na nim wykwity i dłużej zachowuje intensywny kolor.
Kostka kamienna
Bruk kamienny zawsze wygląda szlachetnie i bez obaw możemy stosować go w ogrodzie w każdym stylu. Zazwyczaj ma kształt zbliżony do prostopadłościanu, a jego powierzchnia może być łamana (szorstka i nierówna), piaskowana (szorstka, ale równa) albo szlifowana (równa i śliska). Występuje w wielu kolorach. Na nawierzchnie najlepiej nadają się skały twarde i nienasiąkliwe, do których należy granit i bazalt. Najpopularniejsza jest kostka granitowa występująca w odcieniach szarości, czerwieni, żółci i zieleni. Bruk bazaltowy jest dość ciemny, a po deszczu staje się śliski, dlatego lepiej stosować go jako dodatek kompozycyjny do innych rodzajów bruku. Mniej trwały, ale bardzo efektowny jest piaskowiec i wapień.
Małgorzata Kolmus
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 9/2011
Pompa ciepła a technologia budowy domu
Do zastosowania pomp ciepła inwestorów zachęca w dużej mierze perspektywa niskich kosztów ogrzewania. Jednak by ta obietnica się spełniła dom musi mieć dobrą izolację termiczną, a wskazane jest także, by był w stanie zgromadzić duże ilości ciepła.
Relaks na hamaku
Stworzenie doskonałych warunków do wypoczynku przy własnym domu jest celem wielu właścicieli. W tym ogrodzie wypoczywać można w różnoraki sposób, a komfort wypoczynku jest szczególnie wysoki.
Relaks na hamaku
Obudowa wanny
Chociaż moda na stylowe, niewymagające obudowy wanny wolno stojące powraca, nie są one zbyt popularne ze względu na wysoką cenę. Najpopularniejsze są tzw. wanny akrylowe (w rzeczywistości są to produkty kompozytowe – włókno szklane nasycone żywicą) o różnych kolorach i kształtach – prostokątne, owalne, okrągłe, półokrągłe, symetryczne i asymetryczne – obudowywane na różne sposoby.
Obudowa wanny
Balkon na 3 sposoby
Balkon jest miejscem do wypoczynku i umożliwia uprawę roślin. Urozmaica też bryłę domu, a okno balkonowe doświetla wnętrze... Sporo korzyści i jeden ważny mankament: balkon jest konstrukcją trudną, a więc wymaga nowoczesnego, fachowego projektu i perfekcyjnego wykonania.
Balkon na 3 sposoby
Ciepłe okna i solidne parapety
Szacuje się, że przez okna ucieka ok. 25% ciepła wytworzonego wewnątrz budynku. Jednocześnie dzięki promieniom słonecznym wpadającym do wnętrz zimą przez ich szyby można zmniejszyć koszty ogrzewania domu. Sprawdź, jak ograniczyć straty energii przez okno i jak jednocześnie zoptymalizować jej zyski.
Podłogi
Podłoga powinna bezpiecznie przenosić obciążenia, izolować od hałasów, wilgoci i chronić przed stratami ciepła. Powinna być też równym podłożem pod wykończenie na przykład parkiet, płytki lub wykładzinę.
Podłogi
Wykończenie elewacji powinno chronić ściany przed wilgocią i przewiewaniem, a więc samo musi być odporne na czynniki atmosferyczne. Powinno też harmonizować z detalami i otoczeniem domu. A że wygląd zależy od jakości robót elewacyjnych, warto wiedzieć, jak się je poprawnie wykonuje.
Hydromasaż w wannie - Zestawienie 29 produktów
W naszym miejscu na Ziemi nie powinno zabraknąć możliwości relaksu. Coraz częściej trafiającym pod strzechy sposobem jego zapewnienia jest zamontowany w wannie system hydromasażu. Pozwala nam on nie tylko odpocząć, ale również zadbać o swoje zdrowie. Utrzymywanie go w czystości oznacza jednak dodatkowe obowiązki. Czy warto? W poniższym artykule przybliżamy zagadnienie hydromasażu w wannie i prezentujemy zestawienie dostępnych na rynku produktów.
Ogrodzenia dla domu i posesji
Ogrodzenie nie tylko wyznacza granice naszej działki. Wraz z domem i ogrodem tworzy charakter całej posesji, chroni nas przed niespodziewanymi gośćmi, może umożliwiać lub ograniczać kontakt ze światem zewnętrznym. Zapewnia prywatność i bezpieczeństwo, ale też wpływa na estetykę naszego miejsca zamieszkania, dlatego powinno być nie tylko solidne, ale ładne i dobrze wkomponowane w otoczenie.
Odkurzacz centralny
Instalacja systemu centralnego odkurzania to rentowna inwestycja, która zapewnia nam komfort i podwyższa wartość domu. Oczywiście pod warunkiem że poszczególne elementy systemu są dobrze dobrane, a instalacja wykonana według projektu przez doświadczonego wykonawcę.
Odkurzacz centralny
Kominy - niezbędne zwieńczenie dachu
Komin jest niezbędnym elementem prawie każdego domu. Wymagają go wszystkie kominki oraz większość kotłów. Jednak jeśli dom ma być ogrzewany kotłem gazowym z zamkniętą komorą spalania, z którego kanał powietrzno-spalinowy można wyprowadzić na zewnątrz przez ścianę budynku – to z tradycyjnego komina można zrezygnować.
Rynny - sposób na wodę
Orynnowanie, czyli przede wszystkim rynny i rury spustowe, ma za zadanie odprowadzić wodę deszczową z dachu. Choć koszt jego wykonania jest niewielki, to dobrze działające orynnowanie ma kluczowe znaczenie dla trwałości domu. Bez niego, nawet jeśli pokrycie dachu jest szczelne, ściany zewnętrzne będzie zalewał deszcz, a stąd już tylko krok do ich uszkodzenia.
Własny dach nad głową
Kształt dachu i materiał wybrany na jego pokrycie w dużej mierze decydują o wyglądzie domu. Jednak dach ma nie tylko ładnie wyglądać – wraz z orynnowaniem zabezpiecza dom przed deszczem i śniegiem. Ponadto w domach z użytkowym poddaszem dach musi zabezpieczać przed chłodem i przegrzaniem. W związku z tym pokrycie oraz sposób izolacji połaci trzeba dostosować do specyficznych cech każdego dachu.
Oświetlenie zewnętrzne
Właściwe oświetlenie posesji – ścieżek, schodów, podjazdu, wejścia i elewacji domu – sprawi, że nie będziemy potykać się o stopnie przed wejściem do domu, nie wpadniemy w kałużę i bez kłopotów trafimy kluczem w zamek. Ponadto dobre oświetlenie skutecznie zniechęci i odstraszy włamywaczy.
Oświetlenie wewnętrzne
Światło przede wszystkim powinno dobrze pełnić funkcję użytkową: oświetlać miejsce pracy i wypoczynku. Odpowiednio dobrane może również kreować przestrzeń – powiększać ją, zmieniać jej kształt oraz budować nastrój. Lampy i ich rozmieszczenie należy jednak dobierać nie tylko według ich walorów estetycznych, lecz uwzględniać charakter pomieszczeń i funkcje oświetlenia.
Instalacja elektryczna
O tym, że energia elektryczna w każdym domu jest niezbędna, wie każdy. Brak prądu to nie tylko problemy z oświetleniem i niedziałającym sprzętem elektronicznym, ale w wielu domach również brak wody, bo nie działa zestaw hydroforowy, oraz ogrzewania, bo choć kocioł jest na gaz czy węgiel, to jego osprzęt i pompa c.o. są zasilane elektrycznie. Warto zatem zadbać o to, by instalacja elektryczna była bezawaryjna i bezpieczna. Powinna być też funkcjonalnie zaprojektowana, by nie zabrakło w niej gniazd na urządzenia ułatwiające codzienne życie.
Grzejniki i podłogówka
Jeśli wybór kotła mamy już za sobą, pozostaje zdecydować o rodzaju grzejników. W domach jednorodzinnych najczęściej instaluje się konwencjonalne grzejniki ścienne lub/i ogrzewanie podłogowe. Decyzje o rodzaju ogrzewania najlepiej podejmować wtedy, kiedy się wybiera projekt domu lub zleca jego adaptację.
Jaki kocioł?
Pytanie to zadają sobie niemal wszyscy budujący dom. Nic dziwnego, bo aż 2/3 kosztów utrzymania domu stanowią wydatki na ogrzewanie. Dobry wybór kotła może korzystnie zmienić te proporcje. Aby go dokonać, trzeba sobie odpowiedzieć na ważne pytania.
Jaki kocioł?
Dom energooszczędny i pasywny
Energooszczędne budownictwo wzbudza duże zainteresowanie, tym większe, że na zmniejszenie cen energii nie mamy co liczyć. Jednak w dziedzinie energooszczędnego budownictwa panuje spore zamieszanie i czasem trudno znaleźć odpowiedzi nawet na podstawowe pytania.
Pompa ciepła, która grzeje jak kocioł
Natrafiłem kiedyś na kilka artykułów, w których z pełną powagą lansowana była teza, że pompy ciepła typu powietrze-woda nie nadają się do naszej strefy klimatycznej – wspomina Robert. – Ponoć eksperci stwierdzili, że nie mogą one być jedynym źródłem ciepła w domu jednorodzinnym. Zapragnąłem poznać owych ekspertów i podyskutować z nimi. Otrzymałem pobłażliwy e-mail, w którym przeczytałem, że pompy ciepła powietrze-woda wykorzystują grzałki wspomagające, a to po prostu wyklucza opłacalność. W odpowiedzi poinformowałem, że pompa ciepła w moim domu takich grzałek nie ma, a mimo to zapewnia komfort cieplny nawet przy -20°C na zewnątrz!
Instalacje inteligentne
Budując nowy dom, warto zastanowić się nad wyposażeniem go w elementy instalacji inteligentnej. Umożliwia ona sterowanie nie tylko oświetleniem, roletami oraz alarmem, ale również klimatyzacją, ogrzewaniem i wentylacją. Precyzyjne sterowanie domowymi instalacjami zapewni nam nie tylko komfort wygodnego życia, ale ograniczy rachunki związane z eksploatacją domu. Zanim jednak podejmiemy decyzję, warto poznać doświadczenia forumowiczów, by móc zdecydować które elementy instalacji mogą być dla nas niezbędne.
Oczyszczalnie ścieków
W Polsce niewielki procent gospodarstw domowych ma własną oczyszczalnię ścieków. Na terenach nieskanalizowanych właściciele domów jednorodzinnych najczęściej decydują się na korzystanie z szamba, ponieważ jest tańsze i łatwiejsze w budowie od przydomowej oczyszczalni ścieków. Czy postępują słusznie i zgodnie z rachunkiem ekonomicznym?
Kominki
Nowoczesne kominki z wkładem lub kasetą osiągają sprawność do 80%, podczas gdy sprawność kominków z otwartym paleniskiem nie przekracza 20%. Nic więc dziwnego, że era otwartych kominków już przemija. Właściciele jednorodzinnych domów wybierają najczęściej zamknięte kominki, które są od nich bardziej bezpieczne, ekonomiczne i praktyczne w obsłudze i które wyposażone w system dystrybucji gorącego powietrza lub płaszcz wodny mogą ogrzewać nie tylko jedno pomieszczenie, lecz nawet duży i wielokondygnacyjny dom.
Kominki
Mały dom z wielkim wnętrzem
Alicja znana na forum internetowym miesięcznika Budujemy Dom jako alicja30 mieszka z mężem oraz dwójką dzieci: Szymonem (9 lat) i Zuzią (3,5 roku) w miejscowości Sychowo w pobliżu Wejherowa. „Od dziecka żyłam w mieście, w bloku” – mówi. – „Wejherowo to wprawdzie nie metropolia, ale i tak zawsze marzyłam o tym, aby zamieszkać na wsi. Kiedy poznałam męża zaczęliśmy wspólnie snuć takie plany”.
Budowanie z trudnościami
Podczas budowy Ania i Bartek przekonali się, że trafienie na fachowego wykonawcę często jest loterią. Nawet metoda zatrudniania pracowników tylko „z polecenia” bywa zawodna.
Aktywnie na łonie natury
Marzena i Wojciech zbudowali dom nie tylko po to, żeby mieszkać wygodniej niż w bloku. Chodziło im również o wzmożenie aktywności fizycznej oraz przebywanie na łonie natury. I codziennie realizują ten plan.
Najnowsze wydanie
