(fot. Schiedel)
Często zastanawiamy się, czy budować komin tradycyjny, z cegły, czy wykorzystać elementy prefabrykowane. Decydujące znaczenie przy wyborze rodzaju komina ma jego lokalizacja. Jeśli został zaprojektowany w ścianie nośnej, to lepiej wymurować go z cegły, unikniemy w ten sposób problemów związanych z oparciem stropu. Tego rozwiązania należy i tak unikać ze względów konstrukcyjnych. W domach o lekkiej konstrukcji szkieletowej lub gdy komin zaprojektowano jako wolno stojący, wygodniej będzie postawić go z gotowych elementów. Warto jednak pamiętać, że cienkie ścianki kominów prefabrykowanych, wstawionych np. w ściany działowe, nie zapewniają dobrej izolacji akustycznej i mogą być „nośnikiem” uciążliwych hałasów, np. z sąsiedniego pomieszczenia, gdzie zamontowano hydrofor.
Uwaga!  Ze względu na szybsze schładzanie się kanałów należy unikać umieszczania kominów przy ścianach zewnętrznych, gdyż zmniejsza to ciąg i może powodować zbyt szybkie wychładzanie spalin (a to zanieczyszcza komin). Jeśli jednak będzie to konieczne, to jego powierzchnię zewnętrzną trzeba ocieplić lub zastosować izolowane wkłady kominowe.
Kanały w kominie
W kominach grupuje się kanały o różnym przeznaczeniu:
dymowe  – odprowadzają produkty spalania paliw stałych (węgla, drewna, pelletów
itp.). Ich przekrój nie może być mniejszy niż 14 × 14 cm lub średnica – 15 cm;
 	spalinowe  – odprowadzają produkty spalania paliw gazowych i płynnych (gazu ziemnego lub płynnego albo oleju opałowego). Wewnętrzna powierzchnia kanału, w przypadku możliwości wystąpienia wykraplania się wody ze spalin, musi być odporna na agresywne oddziaływanie kondensatu. Średnica wkładu kominowego musi być dostosowana do urządzenia i spełniać warunki określone przez producenta kotłów;
 	wentylacyjne  – odprowadzają na zewnątrz zużyte powietrze z pomieszczeń (zawierające dużo dwutlenku węgla, wilgoci itp.). Służą do odprowadzania powietrza w systemie wentylacji grawitacyjnej. Ich przekrój powinien wynosić nie mniej niż 160 cm2, a najmniejszy wymiar kanału to 10 cm. Kanał wentylacyjny może odprowadzać powietrze tylko z jednego pomieszczenia. Najczęściej potrzebne kanały są prowadzone w jednym kominie.
Joanna Dąbrowska
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 9/2011
                                    Pompa ciepła a technologia budowy domu
                                    Do zastosowania
pomp ciepła
inwestorów zachęca
w dużej mierze
perspektywa niskich
kosztów ogrzewania.
Jednak by ta obietnica
się spełniła dom
musi mieć dobrą
izolację termiczną,
a wskazane jest
także, by był w stanie
zgromadzić duże ilości
ciepła.
                                    Relaks na hamaku
                                    Stworzenie doskonałych warunków
do wypoczynku przy własnym domu jest
celem wielu właścicieli. W tym ogrodzie
wypoczywać można w różnoraki sposób,
a komfort wypoczynku jest szczególnie wysoki.
                                    Obudowa wanny
                                    Chociaż moda na stylowe, niewymagające obudowy wanny wolno stojące powraca, nie są one zbyt popularne ze względu na wysoką cenę. Najpopularniejsze są tzw. wanny akrylowe (w rzeczywistości są to produkty kompozytowe – włókno szklane nasycone żywicą) o różnych kolorach i kształtach – prostokątne, owalne, okrągłe, półokrągłe, symetryczne i asymetryczne – obudowywane na różne sposoby.
                                    Balkon na 3 sposoby
                                    Balkon jest miejscem do wypoczynku i umożliwia uprawę roślin. Urozmaica też bryłę domu, a okno balkonowe doświetla wnętrze... Sporo korzyści i jeden ważny mankament: balkon jest konstrukcją trudną, a więc wymaga nowoczesnego, fachowego projektu i perfekcyjnego wykonania.
                                    Ciepłe okna i solidne parapety
                                    Szacuje się, że przez okna ucieka ok. 25% ciepła wytworzonego wewnątrz budynku. Jednocześnie dzięki promieniom słonecznym wpadającym do wnętrz zimą przez ich szyby można zmniejszyć koszty ogrzewania domu. Sprawdź, jak ograniczyć straty energii przez okno i jak jednocześnie zoptymalizować jej zyski.
                                    Podłogi
                                    Podłoga powinna bezpiecznie przenosić obciążenia,
izolować od hałasów, wilgoci i chronić przed stratami
ciepła. Powinna być też równym podłożem pod wykończenie
na przykład parkiet, płytki lub wykładzinę.
                                    Wykończenie elewacji powinno chronić ściany przed
wilgocią i przewiewaniem, a więc samo musi być
odporne na czynniki atmosferyczne. Powinno też
harmonizować z detalami i otoczeniem domu.
A że wygląd zależy od jakości robót elewacyjnych,
warto wiedzieć, jak się je poprawnie wykonuje.
                                    Hydromasaż w wannie - Zestawienie 29 produktów
                                    W naszym miejscu
na Ziemi nie
powinno zabraknąć
możliwości relaksu.
Coraz częściej
trafiającym pod
strzechy sposobem
jego zapewnienia
jest zamontowany
w wannie system
hydromasażu.
Pozwala nam on
nie tylko odpocząć,
ale również zadbać
o swoje zdrowie.
Utrzymywanie go
w czystości oznacza
jednak dodatkowe
obowiązki. Czy
warto? W poniższym
artykule przybliżamy
zagadnienie
hydromasażu
w wannie
i prezentujemy
zestawienie
dostępnych na rynku
produktów.
                                    Kostka brukowa
                                    Choć podczas letnich spacerów przyjemnie jest stąpać po soczystej zielonej murawie, nawierzchnie ogrodowe warto utwardzić, by były trwałe i estetyczne. Doskonale nadaje się do tego dostępna w wielu wariantach kostka brukowa.
                                    Ogrodzenia dla domu i posesji
                                    Ogrodzenie nie tylko wyznacza
granice naszej działki. Wraz z domem
i ogrodem tworzy charakter całej
posesji, chroni nas przed niespodziewanymi
gośćmi, może umożliwiać
lub ograniczać kontakt ze światem
zewnętrznym. Zapewnia prywatność
i bezpieczeństwo, ale też wpływa
na estetykę naszego miejsca
zamieszkania, dlatego powinno być
nie tylko solidne, ale ładne i dobrze
wkomponowane w otoczenie.
                                    Odkurzacz centralny
                                    Instalacja systemu centralnego odkurzania to rentowna
inwestycja, która zapewnia nam komfort i podwyższa wartość domu. Oczywiście pod warunkiem że poszczególne elementy systemu są dobrze dobrane, a instalacja wykonana według projektu przez doświadczonego wykonawcę.
                                    Rynny - sposób na wodę
                                    Orynnowanie, czyli
przede wszystkim
rynny i rury spustowe,
ma za zadanie
odprowadzić wodę
deszczową z dachu.
Choć koszt jego wykonania
jest niewielki,
to dobrze działające
orynnowanie ma
kluczowe znaczenie
dla trwałości domu.
Bez niego, nawet jeśli
pokrycie dachu jest
szczelne, ściany zewnętrzne
będzie zalewał
deszcz, a stąd
już tylko krok do ich
uszkodzenia.
                                    Własny dach nad głową
                                    Kształt dachu i materiał
wybrany na
jego pokrycie w dużej
mierze decydują
o wyglądzie domu.
Jednak dach ma nie
tylko ładnie wyglądać
– wraz z orynnowaniem
zabezpiecza dom
przed deszczem
i śniegiem. Ponadto
w domach z użytkowym
poddaszem
dach musi zabezpieczać
przed chłodem
i przegrzaniem.
W związku z tym pokrycie
oraz sposób
izolacji połaci trzeba
dostosować do specyficznych
cech każdego
dachu.
                                    Oświetlenie zewnętrzne
                                    Właściwe oświetlenie
posesji – ścieżek,
schodów,
podjazdu, wejścia
i elewacji domu
– sprawi, że nie
będziemy potykać
się o stopnie przed
wejściem do domu,
nie wpadniemy
w kałużę i bez
kłopotów trafimy
kluczem w zamek.
Ponadto dobre
oświetlenie skutecznie
zniechęci
i odstraszy
włamywaczy.
                                    Oświetlenie wewnętrzne
                                    Światło przede
wszystkim powinno
dobrze pełnić
funkcję użytkową:
oświetlać miejsce
pracy i wypoczynku.
Odpowiednio dobrane
może również
kreować przestrzeń
– powiększać ją,
zmieniać jej kształt
oraz budować nastrój.
Lampy i ich
rozmieszczenie należy
jednak dobierać
nie tylko według ich
walorów estetycznych,
lecz uwzględniać
charakter pomieszczeń
i funkcje
oświetlenia.
                                    Instalacja elektryczna
                                    O tym, że energia
elektryczna w każdym
domu jest niezbędna,
wie każdy.
Brak prądu to nie
tylko problemy
z oświetleniem
i niedziałającym
sprzętem elektronicznym,
ale w wielu
domach również
brak wody, bo nie
działa zestaw hydroforowy,
oraz
ogrzewania, bo choć
kocioł jest na gaz
czy węgiel, to jego
osprzęt i pompa c.o.
są zasilane elektrycznie.
Warto
zatem zadbać o to,
by instalacja elektryczna
była bezawaryjna
i bezpieczna.
Powinna być też
funkcjonalnie zaprojektowana,
by nie
zabrakło w niej
gniazd na urządzenia
ułatwiające
codzienne życie.
                                    Grzejniki i podłogówka
                                    Jeśli wybór kotła mamy już za sobą, pozostaje zdecydować o rodzaju grzejników. W domach jednorodzinnych najczęściej instaluje się konwencjonalne grzejniki ścienne
lub/i ogrzewanie podłogowe. Decyzje o rodzaju ogrzewania najlepiej podejmować wtedy, kiedy się wybiera projekt domu lub zleca
jego adaptację.
                                    Jaki kocioł?
                                    Pytanie to zadają
sobie niemal
wszyscy budujący
dom. Nic dziwnego,
bo aż 2/3 kosztów
utrzymania domu
stanowią wydatki
na ogrzewanie.
Dobry wybór
kotła może
korzystnie zmienić
te proporcje.
Aby go dokonać,
trzeba sobie
odpowiedzieć na
ważne pytania.
                                    Dom energooszczędny i pasywny
                                    Energooszczędne budownictwo wzbudza duże zainteresowanie, tym
większe, że na zmniejszenie cen energii nie mamy co liczyć. Jednak
w dziedzinie energooszczędnego budownictwa panuje spore zamieszanie
i czasem trudno znaleźć odpowiedzi nawet na podstawowe pytania.
                                    Pompa ciepła, która grzeje jak kocioł
                                    Natrafiłem kiedyś na kilka artykułów, w których
z pełną powagą lansowana była teza, że
pompy ciepła typu powietrze-woda nie nadają
się do naszej strefy klimatycznej – wspomina
Robert. – Ponoć eksperci stwierdzili, że nie
mogą one być jedynym źródłem ciepła w domu
jednorodzinnym. Zapragnąłem poznać owych
ekspertów i podyskutować z nimi. Otrzymałem
pobłażliwy e-mail, w którym przeczytałem, że
pompy ciepła powietrze-woda wykorzystują
grzałki wspomagające, a to po prostu wyklucza
opłacalność. W odpowiedzi poinformowałem, że
pompa ciepła w moim domu takich grzałek nie
ma, a mimo to zapewnia komfort cieplny nawet
przy -20°C na zewnątrz!
                                    Instalacje inteligentne
                                    Budując nowy dom, warto zastanowić się nad wyposażeniem go w elementy instalacji inteligentnej. Umożliwia
ona sterowanie nie tylko oświetleniem, roletami oraz alarmem, ale również klimatyzacją, ogrzewaniem i wentylacją.
Precyzyjne sterowanie domowymi instalacjami zapewni nam nie tylko komfort wygodnego życia, ale
ograniczy rachunki związane z eksploatacją domu. Zanim jednak podejmiemy decyzję, warto poznać doświadczenia
forumowiczów, by móc zdecydować które elementy instalacji mogą być dla nas niezbędne.
                                    Oczyszczalnie ścieków
                                    W Polsce niewielki procent gospodarstw domowych ma własną oczyszczalnię ścieków. Na terenach nieskanalizowanych właściciele domów jednorodzinnych najczęściej decydują się na korzystanie z szamba, ponieważ jest tańsze i łatwiejsze w budowie od przydomowej oczyszczalni ścieków. Czy postępują słusznie i zgodnie z rachunkiem ekonomicznym?
                                    Kominki
                                    Nowoczesne kominki z wkładem lub kasetą osiągają sprawność do 80%, podczas gdy sprawność kominków
z otwartym paleniskiem nie przekracza 20%. Nic więc dziwnego, że era otwartych kominków już
przemija. Właściciele jednorodzinnych domów wybierają najczęściej zamknięte kominki, które są od nich
bardziej bezpieczne, ekonomiczne i praktyczne w obsłudze i które wyposażone w system dystrybucji
gorącego powietrza lub płaszcz wodny mogą ogrzewać nie tylko jedno pomieszczenie, lecz nawet duży
i wielokondygnacyjny dom.
                                    Mały dom z wielkim wnętrzem
                                    Alicja znana
na forum internetowym
Dom jako alicja30
mieszka z mężem oraz
dwójką dzieci: Szymonem
(9 lat) i Zuzią (3,5 roku)
w miejscowości Sychowo
w pobliżu Wejherowa.
„Od dziecka żyłam
w mieście, w bloku”
– mówi. – „Wejherowo to
wprawdzie nie metropolia,
ale i tak zawsze
marzyłam o tym, aby
zamieszkać na wsi.
Kiedy poznałam męża
zaczęliśmy wspólnie
snuć takie plany”.
                                    Budowanie z trudnościami
                                    Podczas budowy Ania i Bartek
przekonali się, że trafienie
na fachowego wykonawcę często
jest loterią. Nawet metoda
zatrudniania pracowników tylko
„z polecenia” bywa zawodna.
                                    Aktywnie na łonie natury
                                    Marzena i Wojciech
zbudowali dom nie tylko
po to, żeby mieszkać
wygodniej niż w bloku.
Chodziło im również
o wzmożenie aktywności
fizycznej oraz
przebywanie na łonie
natury. I codziennie
realizują ten plan.
                                    Marzena i Wojciech
Chodziło im również
fizycznej oraz
realizują ten plan.
