Układanie kostki brukowej
Fachowo wykonane ścieżki i podjazdy z kostki betonowej są trwałe, wygodne w użytkowaniu i wyglądają estetycznie. Trwałość zapewnia właściwie wykonana podbudowa i kostka odpowiedniej grubości, a wygodę – właściwe wymiary traktów oraz delikatne spadki, dzięki którym na bruku nie tworzą się kałuże.
(fot. Drewbet)
Wybrukowanie ścieżek i podjazdu wymaga doświadczenia, fachowości i siły fizycznej, dlatego najlepiej zlecić je wyspecjalizowanej ekipie, która dodatkowo udzieli na nawierzchnie gwarancji. Prace najlepiej wykonywać według projektu nawierzchni – warto o nim pomyśleć szczególnie wtedy, gdy decydujemy się na samodzielne przeprowadzenie robót. A ile to wszystko będzie kosztować – powiemy w dalszej części tekstu.
Planujemy nawierzchnię
Projekt nawierzchni ogrodowej najlepiej opłaca się zamówić w firmie oferującej kostkę, bo najczęściej wliczony jest w jej cenę. Można też zlecić go architektowi krajobrazu projektującemu ogród lub samodzielnie zaplanować podjazd, ścieżki czy placyki, rozrysowując je na planie działki. Pamiętajmy przy tym, że właściwie zaplanowane ścieżki prowadzą do najczęściej odwiedzanych miejsc w ogrodzie. Ich szerokość powinna wynosić 0,8 m (ścieżka od furtki do drzwi wejściowych musi być nieco szersza: 1,2–1,5 m). Szerokość podjazdu to minimum 3 m, a wymiary miejsca postojowego na samochód osobowy powinny wynosić 2,5 × 5 m.
Wybieramy kostkę
Na trwałość nawierzchni ogrodowej duży wpływ ma właściwa grubość kostki. Dobieramy ją odpowiednio do planowanego obciążenia nawierzchni. Ścieżki budujemy z kostki betonowej o grubości 4 cm. Ta na podjazd powinna mieć grubość min. 6 cm.
Producenci oferują bruk w wielu kształtach i kolorach, a nawet wielokolorowy – cieniowany, oraz systemy składające się z elementów o różnych wymiarach i wykończeniu. Asortyment jest tak duży, że nietrudno dziś dobrać kostkę do charakteru ogrodu, stylu ogrodzenia, elewacji (choć pamiętajmy, że najbardziej uniwersalna jest nawierzchnia w jednym kolorze, stanowiąca tło dla roślin).
Na uwagę szczególnie zasługuje kostka płukana, która ma szorstką powierzchnię zapewniającą bezpieczniejsze poruszanie się po oblodzonych lub mokrych ścieżkach. Kostki fazowane, dzięki ukośnie ściętym krawędziom, nie są podatne na uszkodzenia, zaś te o dużych wypustach dystansowych tworzą nawierzchnie przepuszczalne dla wody (np. betonowo-trawiaste). Bruk impregnowany w trakcie produkcji ma mniejszą nasiąkliwość podczas użytkowania, a co za tym idzie – jego odporność na mróz i na ścieranie jest wyższa. Jest też mniej podatny na wykwity.
Małgorzata Kolmus
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 1-2/2011
Zanim rozpoczniesz budowę
Nabycie działki – nawet budowlanej – nie oznacza, że będziemy mogli postawić tam dowolny, zgodny z własnym wyobrażeniem dom.
Kronika klanu Amber
Amber w języku angielskim to odpowiednik słowa bursztyn, na forum portalu budujemydom.pl zaś, to najkrótsze określenie wymarzonych czterech kątów. AMBER bowiem to nazwa jednego z bardzo popularnych projektów domów, o którym dyskutują klanowicze forum budujemydom.pl.
Kronika klanu Amber
Mniszkieterowie
Czytając tę kronikę, posmakujesz, jak to jest, że człowiek uwikłany w rozwiązywanie mnóstwa problemów i problemików, niekiedy udręczony tymi zmaganiami, widząc swój rosnący dom, potrafi powiedzieć: „cieszę się jak dziecko”.
Mniszkieterowie
Pompa ciepła w nowym i starym domu
Klient przymierzający się do zakupu pompy ciepła próbuje przeważnie zebrać wiele ofert. Jest niemal regułą, iż najbardziej interesuje go cena instalacji. Tymczasem jeżeli jest ona podstawowym kryterium wyboru, wówczas może to oznaczać duże kłopoty.
Dlaczego pompa ciepła?
W naszych ankietach 40% rozpoczynających budowę domu rozważa zastosowanie pompy ciepła. Co dziesiąty z nich podejmuje ostatecznie decyzję na tak. A jest się nad czym zastanowić.
Perfekcyjne rzeźbienie terenu
Przygotowanie podłoża i ukształtowanie terenu to podstawa dobrego ogrodu. Choć wykonanie tego rodzaju prac jest obecnie drogie, nie warto z nich rezygnować.
Planowanie ogrodu
Dobrze zaplanowany ogród jest dostosowany do potrzeb użytkowników. Umożliwia relaks, który dla jednych oznacza wypoczynek w altanie czy na hamaku, a dla innych – przekopywanie licznych grządek. Główną ozdobą są w nim rośliny, zaś architektura i nawierzchnie tylko uzupełniają zieleń.
Planowanie ogrodu
Kolektory słoneczne
Pytanie czytelnika: Witam! Od pewnego czasu zastanawiam się nad instalacją kolektorów. Na razie nie podjąłem decyzji co do ich rodzaju i funkcji, jakie miałyby pełnić w moim domu. Wertowałem publikacje i fora internetowe na ich temat, aby dokonać świadomego zakupu, jednak wciąż mam wątpliwości. Proszę o rady: Jakie realne korzyści płyną z zastosowania kolektorów? Które kolektory są bardziej skuteczne i trwałe – płaskie czy próżniowe? Na jakie parametry kolektorów zwrócić uwagę przy ich wyborze?
Kolektory słoneczne
Wybieramy drzwi zewnętrzne
Dom bez drzwi wejściowych nie istnieje. Nie wystarczy jednak by dom drzwi miał. Przede wszystkim powinien je mieć solidne, bezpieczne, ciepłe, ciche i ładne. W niniejszym zestawieniu pokazujemy, że drzwi dobre i rozsądnie wycenione, to nie muszą być dwa różne modele.
Powietrze w domu bywa za suche, a czasem – nadmiernie wilgotne. Obydwie te sytuacje powodują dyskomfort, podobnie jak niepożądane zapachy czy kurz. Remedium na to jest przede wszystkim dobrze działająca wentylacja. Ale i ona może nie wystarczyć, gdy ktoś z domowników jest alergikiem.
Kotły na paliwa stałe
Kocioł na węgiel lub drewno to komfort cieplny za niską cenę i coraz mniej uciążliwości pod warunkiem, że jest to kocioł nowoczesny i dobrze współpracuje z zaprojektowaną instalacją. Chociaż eksploatacja takich kotłów jest bardziej uciążliwa niż olejowych lub gazowych, to można już kupić takie modele, w których paliwo uzupełnia się co kilka dni, a nie co kilka godzin, jak kiedyś.
Kanalizacja, szambo czy oczyszczalnia
Jeśli w pobliżu działki, na której budujemy dom, biegnie sieć kanalizacyjna, problem ścieków łatwo rozwiązać. Znacznie trudniej jest, gdy trzeba zbudować zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków.
Uzdatnianie wody
Co zrobić, by zdrowa woda płynęła z kranu? Jeśli korzystamy z własnego ujęcia, przede wszystkim musimy zbadać jakość wody i do jej składu dostosować rodzaj i ilość niezbędnych filtrów. Woda z wodociągu nie wymaga uzdatniania, choć może nie odpowiadać nam jej smak lub zapach.
Uzdatnianie wody
Instalacja wodna
Bieżącą wodę w domu można zapewnić na dwa sposoby: podłączyć dom do wodociągu lub wykopać własną studnię. Niezależnie od wybranego rozwiązania konieczna jest dobrze przemyślana i wykonana domowa instalacja wodociągowa.
Instalacja wodna
Instalacja elektryczna
Przestarzała instalacja elektryczna jest nie tylko niebezpieczna, ale i niewygodna, gdyż zwykle ma zbyt mało gniazd, a obwody są przeciążone. Działania dobrze wykonanej instalacji praktycznie zaś nie zauważamy – gniazda są tam, gdzie ich potrzebujemy, ręka sama trafia na łączniki, a lampy oświetlają wszystko tak, jak wymaga tego charakter pomieszczenia.
Stropy
Jaki strop wybrać? Najpopularniejsze rozwiązania to stropy żelbetowe w domach murowanych i stropy drewniane w domach z drewna. Choć to rozwiązania najpopularniejsze, to nie jedyne. W domach murowanych możliwe jest wykonanie każdego rodzaju stropu, a w drewnianych niektóre elementy stropu drewnianego, np. podciągi, mogą być wykonane z kształtowników stalowych.
Stropy
Ściany zewnętrzne
Koszt wykonania ścian zewnętrznych stanowi zwykle jedynie ok. 1/10 kosztów całego domu. Biorąc pod uwagę rolę, jaką te elementy odgrywają w całej konstrukcji budynku, wydatki, jakie trzeba ponieść na ich budowę, wydają się tym bardziej niewielkie.
Ściany zewnętrzne
Fundamenty
Sposób zaprojektowania i wykonania fundamentów wpływa na stateczność budynku i bezpieczeństwo jego mieszkańców. A ponieważ powstają jako pierwsze muszą być nienaganne, bo błędy popełnione na tym etapie budowy będzie bardzo trudno naprawić w już gotowym domu.
Fundamenty
Odkurzacz centralny
Co różni odkurzacz centralny od tradycyjnego? Wyobraźmy sobie odkurzacz, którego nie trzeba nosić w czasie sprzątania, prawie go nie słychać, a jego praca nie powoduje ruchu powietrza i wzbijania kurzu. Jeśli chcemy mieć taką instalację, to najlepiej by decyzja zapadła przed wykończeniem domu.
Odkurzacz centralny
Wentylacja
Często słyszy się, że wentylacja powinna być energooszczędna, cicha, tania w wykonaniu i eksploatacji. Jednak przede wszystkim powinna być skuteczna, czyli zapewniać ciągłą wymianę powietrza w odpowiedniej ilości. Może być wykonana na wiele sposobów, spośród nich trzeba wybrać najlepszy w konkretnej sytuacji.
Wentylacja
Okna
Okna muszą zapewnić dobre oświetlenie pomieszczeń, powinny być przy tym ciepłe, ciche i trwałe. Jednak nawet kupując bardzo dobre okna nie zawsze uda nam się to zapewnić. „Diabeł tkwi w szczegółach” – pokazujemy, na co zwracać uwagę przy zakupie i montażu, by być zadowolonym z wybranych okien.
Okna
Wełna czy styropian?
Wełna mineralna i styropian to najpopularniejsze materiały termoizolacyjne. Każdy ma zarówno gorących zwolenników, jak i przeciwników. Co oczywiste przedstawiciele producentów i handlowcy gotowi są dowodzić wyższości „swojego” materiału nad oferowanym przez konkurencję.
Dom prefabrykowany
Na początku naszego małżeństwa, a więc dziewięć lat temu, kupiliśmy z Justyną tak zwany typowy projekt domu jednorodzinnego – mówi Dominik Kosmała, dyrektor działu zajmującego się w firmie Wolf-System sprzedażą i marketingiem domów gotowych, prefabrykowanych. – Później pierwotna koncepcja przez wiele lat nieustannie ewoluowała. Skończyło się na tym, że na bazie starych planów powstał zupełnie nowy projekt o indywidualnym charakterze.
Dom prefabrykowany
Solidnie i bez pośpiechu
Inaczej buduje się dom ze świadomością, że jest pierwszym i ostatnim w życiu, a inaczej wiedząc, że to tylko przejściowe rodzinne gniazdo. W pierwszym przypadku nie oszczędza się na materiałach budowlanych, izolacji i instalacjach potaniających eksploatację budynku.
Dom z bali w 75 dni
Zazwyczaj inwestorzy przekraczają początkowy kosztorys budowy o co najmniej 20%. Wiola i Paweł potrafili go utrzymać w ryzach nawet wtedy, kiedy rosły ceny działek, materiałów budowlanych i robocizny. Ponadto sprawili, że dom jest bardzo tani w eksploatacji.
Dom z bali w 75 dni
Dom z bali w 75 dni
Dom z bali w 75 dni
Najnowsze wydanie
