Biały, grafitowy czy XPS? Jak kupić dobry styropian i które parametry sprawdzić?
Orientacyjnie 15 cm dobrego EPS grafitowego może odpowiadać izolacyjnością ok. 20 cm typowego EPS białego, fot. Arbet
Styropian stosowany jest na budowie do ocieplenia ścian, podłóg, fundamentów i dachu. Nie oznacza to jednak, że jedna odmiana nadaje się do wszystkich zastosowań. Najbardziej widoczny podział dotyczy styropianu białego i grafitowego. Dlatego przed zakupem styropianu warto znać oznaczenia i wiedzieć, które parametry mają największe znaczenie.
Posłuchaj artykułu
00:00 / 00:00
Styropian ma dobre właściwości termoizolacyjne, jest lekki i łatwy w obróbce. Dobrze dobrany i prawidłowo zamontowany ogranicza straty ciepła, poprawia komfort we wnętrzach i ma ogromny wpływ na późniejsze koszty ogrzewania.
Czym jest styropian EPS i XPS?
Styropian to potoczna nazwa spienionego polistyrenu. W budownictwie najczęściej stosuje się polistyren ekspandowany EPS. Powstaje on ze spienionych granulek polistyrenu formowanych w duże bloki, które następnie tnie się na płyty o odpowiedniej grubości. Typowy format płyt EPS to 500 × 1000 mm, choć producenci oferują także inne wymiary i rozwiązania specjalne. Dobre właściwości cieplne wynikają z porowatej struktury styropianu i dużej ilości powietrza zamkniętego w jego komórkach. Współczynnik przewodzenia ciepła λ dla wyrobów styropianowych stosowanych w budownictwie mieści się zwykle w granicach 0,030-0,045 W/(m·K), zależnie od odmiany i konkretnego produktu.
Z polistyrenu produkuje się również XPS, czyli polistyren ekstrudowany. Powstaje w innej technologii niż EPS i od razu formowany jest w płyty. Styropian XPS ma bardziej jednorodną, zamkniętokomórkową strukturę, małą nasiąkliwość i wysoką odporność na ściskanie, dlatego stosuje się go przy izolacji fundamentów, w podłogach na gruncie i dachach płaskich.
Jakie zalety ma styropian?
Najważniejszą zaletą styropianu EPS jest dobra izolacyjność cieplna przy niewielkiej masie. Płyty są łatwe w transporcie, docinaniu i układaniu, co ułatwia prowadzenie prac na budowie. Odpowiednio dobrane odmiany styropianu mogą być również odporne na znaczne obciążenia ściskające. Styropian cechuje też stosunkowo niewielka nasiąkliwość, choć w miejscach stale lub okresowo narażonych na kontakt z wodą trzeba stosować odmiany styropianu o odpowiednio ograniczonej chłonności albo XPS. Kluczowe jest jednak dopasowanie styropianu do przegrody. Styropian fasadowy pracuje w innych warunkach niż płyty ułożone pod podłogą lub na dachu płaskim. Dlatego nazwa handlowa jest jedynie wskazówką - o przydatności styropianu przesądzają jego parametry.
Co oznacza współczynnik lamba?
Współczynnik przewodzenia ciepła λ jest podstawowym parametrem opisującym izolacyjność styropianu. Im niższa jego wartość, tym trudniej ciepło przenika przez materiał. Na etykiecie styropianu lub w dokumentacji warto szukać przede wszystkim λD, czyli deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła i tę wartość wykorzystywać przy porównywaniu produktów. Różnica pomiędzy λD = 0,040 a 0,031 W/(m·K) jest istotna.
Styropian fasadowy charakteryzuje się zwykle niższą ceną niż wełna mineralna, minimalną nasiąkliwością i jest lżejszy (łatwiejszy montaż).
Styropian fasadowy charakteryzuje się zwykle niższą ceną niż wełna mineralna, minimalną nasiąkliwością i jest lżejszy (łatwiejszy montaż). fot. swisspor
Czym różni się styropian biały od grafitowego?
Najbardziej widoczny podział dotyczy płyt styropianowych białych i grafitowych. Różnica nie ogranicza się do koloru. Standardowy styropian biały EPS ma zwykle współczynnik λ = 0,038-0,045 W/(m·K), natomiast dobre płyty styropianu grafitowego mogą osiągać 0,030-0,035 W/(m·K). Niższa lambda oznacza lepszą izolacyjność. W praktyce styropian grafitowy EPS może być stosowany w cieńszej warstwie. Orientacyjnie 15-16 cm dobrego styropianu grafitowego może pod względem izolacyjności odpowiadać 20 cm typowego styropianu białego, ale takie porównanie zawsze trzeba wykonywać na podstawie konkretnych wartości λ, a nie samego koloru płyt. Zastosowanie cieńszej warstwy styropianu lepiej się sprawdzi przy ościeżach, balkonach i niewielkim wysunięciu okapu. Płytsze wnęki okienne ograniczają także efekt „tunelu” wokół okna i mogą poprawić dostęp światła dziennego do wnętrza.
  • Styropian EPS biały: λD 0,038–0,045 W/(m·K); gęstość 12–25 kg/m3; zastosowanie: ściany, podłogi, dachy.
  • Styropian EPS grafitowy: λD 0,030–0,035 W/(m·K); gęstość 12–25 kg/m3; cieńsza warstwa przy tej samej izolacyjności; wrażliwy na słońce; zastosowanie: ściany, podłogi, dachy.
  • Styropian XPS: λD 0,032–0,036 W/(m·K); gęstość od 30 kg/m3; bardzo niska nasiąkliwość; zastosowanie: fundamenty, podłogi na gruncie, dachy płaskie.
Układanie styropianu pod wylewkę podłogową.
Układanie styropianu pod wylewkę podłogową, fot. swisspor
Grafitowy styropian ma jednak istotną wadę wykonawczą - mocno nagrzewa się w słońcu. Przy intensywnym nasłonecznieniu mogą powstawać naprężenia i odkształcenia płyt, dlatego podczas montażu elewację trzeba osłaniać siatkami zacieniającymi i przestrzegać zaleceń producenta systemu. Dostępne są też płyty styropianowe z jasną warstwą zewnętrzną, które ograniczają nagrzewanie podczas prac, zachowując dobrą izolacyjność rdzenia grafitowego. Przy grubości 20 cm współczynnik U samej warstwy izolacyjnej wynosi odpowiednio ok. 0,20 oraz 0,16 W/(m2 ·K). Dlatego dwóch produktów o tej samej grubości nie należy uznawać za równoważne.
Porównanie odmian i ceny styropianu oraz XPS
Parametr styropianu EPS biały EPS grafitowy XPS
Współczynnik λD [W/(m·K)] 0,038-0,045 0,030-0,035 0,032-0,036
Gęstość [kg/m³] 12-25 12-25 od ok. 30
Nasiąkliwość Niska Niska Bardzo niska
Najczęstsze zastosowanie Ściany, podłogi, dachy płaskie Ściany, podłogi, dachy płaskie, gdy liczy się mniejsza grubość izolacji Fundamenty, dachy płaskie, podłogi na gruncie
Odporność na słońce podczas montażu Dobra Niska – wymaga osłaniania Dobra
Najważniejsza zaleta Korzystna cena i uniwersalność Bardzo dobra izolacyjność przy mniejszej grubości Wysoka odporność na wilgoć i ściskanie
Cena za 1 m2 styropianu przy grubości 15 cm 35-45 zł 35-55 zł 80-120 zł
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Jaka grubość styropianu do ocieplenia?
Wbrew zapowiedziom wciąż nie przyjęto nowych warunków technicznych WT 2026 - nadal obowiązują WT 2021. Przepisy te określają maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla przegród budynku - im niższa wartość, tym lepsza izolacyjność. W praktyce oznacza to, że sama grubość styropianu podana w oderwaniu od reszty przegrody niewiele mówi o tym, czy ściana spełnia wymagania zawarte w przepisach. Liczy się cały układ warstw (mur lub konstrukcja szkieletowa + izolacja), a projektant powinien to policzyć dla konkretnego rozwiązania. Orientacyjnie, przy typowej ścianie murowanej, spełnienie wymogu 0,20 W/(m2·K) wymaga zwykle 15-20 cm styropianu białego - ale to wyłącznie punkt wyjścia do obliczeń.
Co jest najważniejsze przy wyborze styropianu?
Pierwszym kryterium przy wyborze styropianu powinno być miejsce zastosowania. Określenia „fasada”, „podłoga” czy „dach” pomagają się zorientować w ofercie, ale nie zastępują danych technicznych. Należy sprawdzić lambdę, parametry mechaniczne i właściwości związane z wilgocią. W podłogach i dachach płaskich duże znaczenie ma odporność styropianu na ściskanie, oznaczana symbolem CS(10). Przykładowe CS(10)70 oznacza naprężenie 70 kPa przy 10-procentowym odkształceniu próbki. Nie należy jednak traktować tej wartości jako prostego odpowiednika dopuszczalnego stałego obciążenia gotowej podłogi. Na elewacji ważna jest wytrzymałość styropianu na rozciąganie prostopadle do powierzchni, oznaczana jako TR. W strefie fundamentów i podłóg na gruncie trzeba dodatkowo zwrócić uwagę na nasiąkliwość.
Podczas montażu styropianu grafitowego elewację trzeba osłaniać siatkami zacieniającymi.
Podczas montażu styropianu grafitowego elewację trzeba osłaniać siatkami zacieniającymi, fot. Arbet
Pomocniczym kryterium przy wyborze styropianu może być gęstość, ale nie powinna być traktowana jako najważniejszy wyznacznik jakości. Płyty styropianowe EPS mają gęstość 12-25 kg/m3, natomiast XPS - zwykle co najmniej 30 kg/m3. Sposobem na wstępną ocenę jakości styropianu może być zważenie. Paczka 0,3 m3 styropianu fasadowego powinna ważyć przynajmniej 3,75 kg - cięższa zazwyczaj świadczy o gęstej, solidnej strukturze i lepszych parametrach mechanicznych (przynajmniej niektórych), lecz nie mówi wszystkiego o izolacyjności. Lekki styropian grafitowy ma niższą lambdę niż cięższy biały EPS.
Przy fundamentach i podłogach na gruncie stosuje się EPS o obniżonej nasiąkliwości albo XPS.
Przy fundamentach i podłogach na gruncie stosuje się EPS o obniżonej nasiąkliwości albo XPS, fot. swisspor
Co sprawdzić na paczce styropianu przy zakupie?
Na paczce styropianu należy znaleźć dokładne oznaczenie produktu, λD, przeznaczenie oraz parametry związane z wytrzymałością. Przy izolacji podłóg trzeba zweryfikować CS(10), przy fasadach również TR, a w miejscach wilgotnych nasiąkliwość. Ważenie paczki styropianu może być jedynie pomocniczą metodą kontroli. Większa masa przy tej samej objętości oznacza większą gęstość materiału, lecz nie przesądza o lepszej izolacyjności.
Etykieta styropianu informuje o jego najważniejszych parametrach.
Etykieta styropianu informuje o jego najważniejszych parametrach, fot. PSPS
Dobry styropian grafitowy EPS może być lżejszy od białego i mieć korzystniejszą lambdę. Dlatego zdecydowanie ważniejsze od samego ciężaru są parametry zadeklarowane przez producenta. Jeżeli sprzedawca proponuje zamiennik, trzeba porównać dokumentację obu produktów, a nie tylko ich nazwę handlową i grubość. Płyta styropianu o grubości 20 cm i λD = 0,040 W/(m·K) nie jest cieplnie równoważna płycie 20 cm o λD = 0,031 W/(m·K).
Jak sprzedawany jest styropian?
Styropian sprzedaje się najczęściej w paczkach o objętości około 0,3 m3. Cena styropianu może być podana za opakowanie, metr sześcienny albo metr kwadratowy izolacji przy określonej grubości. Z tego powodu ważne jest porównanie ofert w takiej samej jednostce. Sama cena to nie wszystko. Trzeba zestawić przeznaczenie, parametry mechaniczne i nasiąkliwość. Tańszy EPS o wyższej lambdzie może wymagać grubszej warstwy, więc oszczędność może zniknąć po przeliczeniu całej przegrody.
Styropian biały i grafitowy sprzedaje są w paczkach. Standardowa objętość paczki to 0,3 m3, co daje 2 m2 ocieplenia o grubości 15 cm lub 3 m2 przy grubości 10 cm.
Styropian biały i grafitowy sprzedaje są w paczkach. Standardowa objętość paczki to 0,3 m3, co daje 2 m2 ocieplenia o grubości 15 cm lub 3 m2 przy grubości 10 cm, fot. Arbet
Z reguły styropian biały EPS jest tańszy od grafitowego, natomiast XPS, ze względu na technologię produkcji i parametry, kosztuje więcej od EPS. Warto również sprawdzić, ile metrów kwadratowych przy danej grubości znajduje się w paczce i doliczyć rozsądny zapas na docinki. Przy dużych zamówieniach styropianu opłacalne bywają dostawy bezpośrednio od producenta lub dystrybutora po osiągnięciu tzw. minimum logistycznego. Jego wielkość zależy od firmy i może wynosić przynajmniej 30 m3, dlatego przed zakupem dobrze porównać koszt styropianu razem z transportem.
Joanna Dąbrowska
Joanna Dąbrowska
W prasie budowlano-wnętrzarskiej od początku drogi zawodowej. W miesięczniku „Budujemy Dom” pracuję od kilkunastu lat. Moja ulubiona tematyka to architektura i aranżacja wnętrz. Śledzę trendy i nowości rynkowe. Cenię sobie kontakt z naturą. Kocham jazdę na nartach i pływanie kajakiem. W wolnym czasie spełniam marzenia podróżnicze - bliskie i dalekie.
