W jaki sposób wykonuje się wieniec stropowy?
Wieniec stropowy pełni funkcję opaski spinającej ściany domu oraz jednocześnie kotwi i usztywnia konstrukcję stropową. Jest to belka żelbetowa wykonywana wzdłuż ścian zewnętrznych.
Zwykle wymiary przekroju wieńca to 20x20 cm - 25x25 cm; zbrojenie wykonuje się z 4 prętów średnicy 10-12 mm połączonych strzemionami średnicy 6 mm, rozmieszczonych w odstępach co 30-35 cm. W narożnikach pręty zbrojeniowe zagina się i łączy na zakład lub spina dodatkowymi wygiętymi prętami o długości ramion około 0,5 m.
Przygotowane zbrojenie wieńca ustawia się na wszystkich ścianach nośnych po ułożeniu konstrukcji stropowej i wymurowaniu warstwy elewacyjnej lub umocowaniu deskowania wzdłuż ścian zewnętrznych. Betonowanie wieńca wykonuje się równocześnie z zalewaniem stropu, ale przy cienkich stropach monolitycznych trzeba to zrobić dwuetapowo.
Najpierw mieszankę betonową układa się do wysokości jak na stropie, a po jego stwardnieniu ustawia się deskowanie i dolewa brakującą warstwę na wieńcu do założonej wysokości. Wysokość wieńca nie może być mniejsza niż wysokość stropu, a szerokość, zależnie od rodzaju stropu, nie mniejsza niż 10-18 cm.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Żelbetowy wieniec stropowy
  • Jaką funkcję pełni wieniec stropowy?
    Wieniec stropowy pełni funkcję opaski spinającej ściany domu, a jednocześnie kotwi i usztywnia konstrukcję stropową.
  • Jakie są typowe wymiary przekroju wieńca stropowego?
    Typowe wymiary przekroju wieńca stropowego wynoszą 20x20 cm do 25x25 cm.
  • Jakie zbrojenie stosuje się w wieńcu stropowym?
    Zbrojenie wieńca składa się z 4 prętów o średnicy 10-12 mm połączonych strzemionami o średnicy 6 mm, rozmieszczonymi co 30-35 cm.
  • Jakie są etapy betonowania wieńca stropowego?
    Betonowanie wieńca wykonuje się równocześnie z zalewaniem stropu, ale przy cienkich stropach monolitycznych robi się to dwuetapowo - najpierw do wysokości stropu, a po jego stwardnieniu dolewa się brakującą warstwę.
  • Jakie są minimalne wymiary wysokości i szerokości wieńca?
    Wysokość wieńca nie może być mniejsza niż wysokość stropu, a szerokość, w zależności od rodzaju stropu, nie mniejsza niż 10-18 cm.
Redakcja Budujemy Dom
zenek
11-04-2018 19:31
4 godziny temu, Gość Iwona napisał: Dom jest bez ocieplenia elewacji. Natomiast PINB twierdzi że wieniec jest zakryty i dlatego tego nie widać. Czy to możliwe? często tak jest, szczególnie w starszych domach - właśnie nieocieplanych dawniej - wieniec był ...
demo
11-04-2018 15:18
Wieniec z zewnątrz nie musi być widoczny, zależy to też od grubości ściany.
Gość Iwona
11-04-2018 14:32
