Silka – co to za materiał?
Silka to rodzaj bloczków wapienno-piaskowych, znanych również jako bloczki silikatowe. Składają się z naturalnych surowców: wapna, piasku i wody. Dzięki prostemu składowi, Silka jest materiałem ekologicznym i w pełni przyjaznym dla środowiska.
Bloczki te cechują się bardzo wysoką wytrzymałością, dzięki czemu są często stosowane w konstrukcjach nośnych. Silikat to jeden z najcięższych materiałów budowlanych, ale jednocześnie wyjątkowo wytrzymały, co pozwala na wznoszenie konstrukcji o dużych obciążeniach.
Główne cechy bloczków Silka to:
- Wysoka wytrzymałość na ściskanie – co pozwala na budowę ścian nośnych w budynkach wielopiętrowych,
- Bardzo dobra izolacja akustyczna – masywność bloczków sprawia, że doskonale tłumią dźwięki, co czyni je idealnym wyborem do budynków wielorodzinnych i obiektów publicznych,
- Odporność na ogień – Silka jest materiałem niepalnym, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo pożarowe,
- Doskonała zdolność akumulacji ciepła – ściany z bloczków silikatowych skutecznie magazynują ciepło, co wpływa na stabilność temperatury w budynkach.
- Ze względu na swoje właściwości, Silka jest stosowana głównie w budowie ścian nośnych, działowych oraz innych konstrukcji wymagających wysokiej wytrzymałości, np. w budynkach wielokondygnacyjnych.
Ytong - nowoczesny materiał budowlany
Ytong to z kolei bloczki z betonu komórkowego, które różnią się od Silki nie tylko składem, ale także właściwościami. Beton komórkowy Ytong powstaje z mieszanki piasku, wapna, wody oraz niewielkiej ilości proszku aluminiowego, który nadaje bloczkom charakterystyczną strukturę komórkową.
Dzięki temu bloczki Ytong są lekkie, a jednocześnie charakteryzują się dobrą izolacyjnością termiczną.
Cechy charakterystyczne bloczków Ytong to:
- Doskonała izolacja termiczna – beton komórkowy jest jednym z najlepszych materiałów pod względem utrzymywania ciepła, co zmniejsza zapotrzebowanie na dodatkową izolację ścian,
- Łatwość obróbki – lekkość i struktura materiału sprawiają, że Ytong jest łatwy w cięciu i obróbce, co przyspiesza proces budowy i umożliwia precyzyjne dopasowanie elementów,
- Niska masa – bloczki Ytong są znacznie lżejsze od Silki, co ułatwia ich transport i montaż na budowie,
- Odporność na ogień – podobnie jak Silka, beton komórkowy jest materiałem niepalnym, co zwiększa bezpieczeństwo budynku.
Ytong jest często wybierany do budowy ścian zewnętrznych i wewnętrznych w budynkach jednorodzinnych i mniejszych budynkach wielorodzinnych.
Dzięki swojej lekkości i właściwościom termoizolacyjnym, jest również popularnym wyborem w przypadku budowy domów pasywnych i energooszczędnych.
Różnice między Silką a Ytongiem
Właściwości termoizolacyjne - Ytong ma znacznie lepsze właściwości izolacyjne w porównaniu do Silki. Dzięki porowatej strukturze betonu komórkowego, ściany wykonane z Ytonga zapewniają doskonałą ochronę przed utratą ciepła.
Z tego powodu w budownictwie jednorodzinnym Ytong jest częściej wybierany na ściany zewnętrzne, gdyż nie wymaga stosowania dodatkowej warstwy termoizolacji.
Silka, choć doskonale akumuluje ciepło, nie ma tak dobrych właściwości izolacyjnych jak Ytong i zazwyczaj wymaga zastosowania dodatkowych materiałów izolacyjnych.
- Wytrzymałość na ściskanie - Silka znacznie przewyższa Ytong pod względem wytrzymałości mechanicznej. Bloczki silikatowe są w stanie przenosić duże obciążenia, co czyni je idealnym materiałem do budowy ścian nośnych, zwłaszcza w budynkach wielokondygnacyjnych. Z kolei Ytong, będąc materiałem lekkim, nie jest zalecany do konstrukcji o dużych obciążeniach.
- Izolacja akustyczna - pod względem izolacji dźwiękowej, Silka zdecydowanie wypada lepiej. Masywność bloczków silikatowych sprawia, że doskonale tłumią hałasy, co jest kluczowym atutem w budynkach wielorodzinnych czy obiektach użyteczności publicznej. Ytong, choć lekki, nie zapewnia takiej samej ochrony przed dźwiękiem, co Silka.
- Łatwość montażu - Ytong, dzięki swojej lekkiej i porowatej strukturze, jest znacznie łatwiejszy w obróbce i montażu. Możliwość łatwego cięcia i formowania bloczków betonu komórkowego pozwala na precyzyjne dopasowanie elementów na budowie, co przyspiesza proces budowy. Z kolei Silka, będąc materiałem ciężkim, wymaga większego nakładu pracy i jest trudniejsza w obróbce.
Zastosowanie w budownictwie
Silka jest najczęściej wybierana do budowy ścian nośnych i działowych w budynkach wielopiętrowych, gdzie kluczowe jest przenoszenie dużych obciążeń oraz wysoka izolacja akustyczna.
Z uwagi na swoją wytrzymałość, bloczki silikatowe są idealnym rozwiązaniem dla inwestycji, gdzie konstrukcja musi wytrzymać obciążenie wielu kondygnacji.
Ytong natomiast sprawdza się doskonale w budownictwie jednorodzinnym, zwłaszcza tam, gdzie kluczowa jest lekkość materiału oraz dobre właściwości termoizolacyjne.
Ytong jest często wybierany do budowy domów pasywnych i energooszczędnych, a także tam, gdzie liczy się szybkość i łatwość montażu.
Wybór między Silką a Ytongiem
Wybór między Silką a Ytongiem zależy przede wszystkim od specyfikacji budynku oraz potrzeb inwestora. Silka, jako materiał ciężki i wytrzymały, znajduje zastosowanie w konstrukcjach wymagających dużej nośności i wysokiej izolacji akustycznej.
Z kolei Ytong, dzięki swojej lekkości i doskonałym właściwościom termoizolacyjnym, jest idealnym materiałem do budowy energooszczędnych budynków jednorodzinnych.
Bez względu na różnice wynikające z technologii produkcji elementów Silka i Ytong, producent proponuje elementy wielkowymiarowe i gotowe technologie, które skracają czas budowy. Można powiedzieć, że ta idea stanowi wspólny mianownik omawianych technologii.
- Dla Ytong - Ytong Panel SWE / Ytong Panel SWE Ultra+ w celu ekspresowej budowy ścian nośnych oraz Ytong Panel w celu szybkiej budowy ścian działowych
- Dla Silka - Silka Tempo do szybkiej budowy oraz Silka Tempo Light do szybkiego wypełnienia szkieletu
źródło: Silka i Ytong
grafika głowna: ChatGPT na podstawie materiałów producenta
