Niewielka przerwa pozostawiona między elementami budynku decyduje o tym, czy z czasem na jego powierzchniach pojawią się rysy i pęknięcia. Dylatacje pełnią kluczową funkcję: pozwalają konstrukcji oraz elementom wykończeniowym bezpiecznie pracować. Spotkamy się z nimi na każdym etapie prac - od stanu surowego po wykańczanie wnętrz. Warto dowiedzieć się, czym jest dylatacja i czemu służy, aby nie traktować jej jako zbędnej szczeliny, którą należy za wszelką cenę zalać sztywną zaprawą.
Co to jest dylatacja budowlana i dlaczego dom jej potrzebuje?
Dylatacja budowlana to celowo wykonana szczelina, która umożliwia poszczególnym częściom obiektu niezależne przemieszczanie się. Zapewnia to swobodę ruchów, eliminując ryzyko uszkodzeń powstających wskutek napierania na siebie sąsiadujących elementów.
Konieczność stosowania takich przerw wynika przede wszystkim z praw fizyki. Zjawisko rozszerzalności termicznej materiałów powoduje, że pod wpływem zmian temperatury elementy budynku powiększają lub zmniejszają swoją objętość. Na dużych powierzchniach te drobne odkształcenia sumują się. Dodatkowo cała konstrukcja osiada w gruncie, a jej poszczególne moduły - np. bryła główna i dobudowany garaż - mogą przemieszczać się w różnym tempie. Odpowiednio zaprojektowana szczelina dylatacyjna amortyzuje te ruchy, ułatwiając równomierne rozłożenie sił.
Konsekwencje braku dylatacji
Rezygnacja z przerw kompensacyjnych lub wypełnienie ich niewłaściwym, sztywnym tworzywem prowadzi do skumulowania sił wewnętrznych. Powstające wówczas naprężenia konstrukcyjne początkowo wywołują mikroskopijne odpryski i zarysowania, które z czasem przekształcają się w poważne pęknięcia ścian. Uszkodzenia te osłabiają stabilność przegród, pogarszają izolacyjność termiczną oraz stwarzają ryzyko powstawania zawilgoceń.
Z tego względu wszelkie podziały przewidziane w projekcie przez konstruktora muszą zostać precyzyjnie przeniesione na plac budowy.
Gdzie i jak wykonuje się dylatacje w domu jednorodzinnym?
W budownictwie jednorodzinnym stosuje się kilka podstawowych typów przerw kompensacyjnych. Najczęściej wykonywana jest dylatacja posadzki. Duże wylewki betonowe - przekraczające wymiary 6 × 6 m we wnętrzach lub 3 × 3 m na tarasach - wymagają podzielenia na mniejsze pola. Pozwala to kontrolować pracę podłoża i zapobiega pękaniu warstwy wykończeniowej, np. płytek ceramicznych.
Równie ważna jest dylatacja obwodowa, czyli oddzielenie warstw posadzkowych od ścian pionowych, słupów i progów za pomocą elastycznych taśm. Chroni ona jastrych przed zakleszczeniem. Z kolei na styku elementów pionowych i poziomych niezbędna jest dylatacja między ścianą a sufitem. Pozostawiona pod stropem szczelina zapobiega przenoszeniu ugięć stropu na ściany działowe, co mogłoby doprowadzić do ich uszkodzenia.
Czym wypełnić dylatacje w ścianie i podłodze?
Kluczową zasadą jest stosowanie materiałów, które pod wpływem nacisku odkształcają się, a następnie wracają do pierwotnego kształtu. Czym zatem wypełnić dylatacje w ścianie oraz na połączeniach stropowych? W przypadku przerw konstrukcyjnych i połączeń pod sufitami stosuje się sprężystą wełnę mineralną lub specjalistyczne piany dylatacyjne.
W strefie podłogowej dylatacja obwodowa bazuje na taśmach z pianki polietylenowej lub pasach ze styropianu. Z kolei na warstwie wykończeniowej (np. na płytkach) sztywne fugi zastępuje się trwale elastycznym uszczelniaczem, najczęściej silikonem neutralnym.
Wpływ dylatacji na komfort akustyczny
Odpowiednio zaprojektowana i elastycznie wypełniona szczelina pełni jeszcze jedną funkcję - zwiększa izolacyjność akustyczną budynku. Fizyczne rozdzielenie płaszczyzn zapobiega bezpośredniemu przenoszeniu drgań oraz dźwięków uderzeniowych i materiałowych między pomieszczeniami. Prawidłowo wykonana dylatacja obwodowa oraz sprężyste połączenie ścian ze stropami skutecznie wyciszają wnętrza.
Dylatacje podczas budowy domu - o tym trzeba pamiętać!
Trzeba pamiętać, że widoczne przerwy w wylewkach czy pod stropem nie stanowią błędu wykonawczego, lecz są celowym działaniem zabezpieczającym dom. Kluczowe zadanie polega na dopilnowaniu, aby żadna z późniejszych ekip wykończeniowych nie zablokowała wykonanych przerw poprzez zastosowanie sztywnych zapraw, klejów czy tynków. Zachowanie elastyczności na wszystkich etapach prac gwarantuje trwałość i estetykę budynku przez lata.
źródło i zdjęcie: Xella Polska
